Putsa upp en repfri bil med trött lack
- Logan
Kanske var lite luddig överskrift men kan berätta
hjälper en bekant som har en nyare volvo ägaren svampar aldrig bilen utan sprutar på schampo via högtrycket blåser av och sedan kör in i garaget. Det blir ju inte rent men rent nog för han. Grejen är att efter en vinter ser bilen lite trött ut i lacken inte riktigt den där glansen. Så självklart en riktig tvätt och clay först
Men vad tror ni om menzerna 3000-4000 då den inte verkar ha några synliga repor i dagsläget.
- BTG
Re: Putsa upp en repfri bil med trött lack
Har du verkligen kollat på den ordentligt,tror nog där finns en del och då lär ju va lite klent men ska bara glansen upp så är det ok.
- Rednales
- Kemiexpert
Känns som att ägaren kommer fortsätta behandla bilen på samma sätt. Kanske läge att köra en enpetare?
- Logan
Rednales skrev:Känns som att ägaren kommer fortsätta behandla bilen på samma sätt. Kanske läge att köra en enpetare?
Vad menar du med enpetare ?
risken finns nog alltid att det finns fina repor
tänkte då dom är så super minimala att man kan köra med rätt fint medel och hård trissa.
- Rednales
- Kemiexpert
En enstegsprodukt. Typ Autoglym SRP, Trutest 140, Pingens P&S etc.
- Logan
Sant sådan produkt kunde vart ett alternativ
har du någon erfarenhet av sådana medel hur bra dom är i helhet om man tänker glans och även hur bra skyddet håller. Många ser ner på medel som gör flera uppgifter i ett moment.
kan bara tala för SRP samt QF140 och dessa två är bra men helt olika i användandet. SRP upplever jag som ganska torr vilket gör att man inte kan köra den så länge med maskin innan den torkar. detta medel tycker jag fungerar bäst för hand eller på låg hastighet med maskin. ger skapligt skydd på bilen, men detta kan förbättras genom att toppa skyddet med Autoglym EGP.
QF140 är ett medel som är lite "tungjobbat" då man måste arbeta in detta länge i lacken för att det ska vara lätt att torka av. detta medel ger ett bra skydd på bilen.
P&S har jag inte testat.
mvh magnus
mvh magnus
Menzerna har u släppt en ny kombinations produkt, menzerna power protect ultra, kanske kan vara något att titta på sen när bollnäsbilvård får upp den i sin butik.
mvh magnus
mvh magnus
Quickfinish 140 är definitivt alternativ som enstegsprodukt, men som sagt det är lite trögjobbat..QF140 är ett medel som är lite "tungjobbat" då man måste arbeta in detta länge i lacken för att det ska vara lätt att torka av. detta medel ger ett bra skydd på bilen.
- Viper76
Sv: Putsa upp en repfri bil med trött lack
Optimum GPS funkar fint annars!
