Ny Polermaskin för 899kr
Re: Ny Polermaskin för 899kr
Själv har jag sålt iväg Classe maskinen till svågern med lite polertrissor och medel. Han har blivit lite sugen att fixa 2 bilar och husvagn. Jag hann aldrig köra den, men den såg fin ut . Jag får köra vidare med Schollmaskinen och TopTool:en.
2:10 in i youtube klippet så smörjer han in backplaten. Är detta något som kan minska värmen i backplaten?
https://youtu.be/Arn_kVH3BVc
På 3401 DA sitter det en filtring, det är den han smörjer. Skall göras regelbundet enligt Flex.baker skrev:2:10 in i youtube klippet så smörjer han in backplaten. Är detta något som kan minska värmen i backplaten?
Någon som fått problem med den nya fästplattan? Min sitter så snett att den tar i skyddet...kanske får testa lägga en bricka emellan.
En bricka löste problemet! [emoji4]pean92 skrev:Någon som fått problem med den nya fästplattan? Min sitter så snett att den tar i skyddet...kanske får testa lägga en bricka emellan.
Om man skulle jämföra denna med en Festool RO150 skulle ni säga att Festoolen är likvärdig i användning? Alltså om man har en Festool är det nån vits att köpa den från Classe?
Polestar2
Jag har också starka funderingar på att köpa denna från Classe men var lite osäker då vissa haft problem med plattan på den, så jag mailade deras support och ifrågasatte lite och fick till svar att plattan nu är utbytt mot en förstärkt modell som ska hålla bättre, samt att de kommer en 125mm modell till sommaren, kan vara bra att veta för dem som funderar på denna.
Kan ju tillägga att maskinen kommer troligtvis säljas med 125mm plattan som standard , och 145mm plattan kommer finnas som tillval.Viprex32 skrev:Jag har också starka funderingar på att köpa denna från Classe men var lite osäker då vissa haft problem med plattan på den, så jag mailade deras support och ifrågasatte lite och fick till svar att plattan nu är utbytt mot en förstärkt modell som ska hålla bättre, samt att de kommer en 125mm modell till sommaren, kan vara bra att veta för dem som funderar på denna.
Det kommer även nya polerrondeller som är tunnare ,likt LC Thin pads.
De maskiner som har ett batch nr som börjar på 16 ,som står logiskt för 2016, skall vara försedda med den nya förstärkta plattan.
Den som väntar på nått gott väntar aldrig för länge , eller som i detta fall till Maj-Juni.
Nu har jag kontaktat Clas Ohlsson och bett att få en ersättningsplatta.. (den förstärkta, som skall finnas)
Fick plattan idag men den ser identisk ut med original som satt monterad. Köpte maskinen i mars -16 med batchnummer som börjar på 15.
Någon av er som garanterat har den förstärkta plattan och kan jämföra mot min?
Bifogar kort på min platta. Både original och den jag fick på posten ser ut så här.
Verkar som jag fått en "gammal".
//Pelle
//Pelle
- Bilagor
- IMG_1357.JPG (125.03 KiB) Visad 14431 gånger
- IMG_1355.JPG (101.17 KiB) Visad 14431 gånger
Jag köpte min häromdagen och det är en 16 och ser identisk ut som den på dina bilder. Litar dock inte på den och beställde en platta från england enligt tidigare rek. Men det skall väl vara den nya då?!?peldah skrev:Hej,
//Pelle
Ok, då har de nog inte ändrat ngt trots allt. Original som sitter på min 15 är precis likadan.Sajberman skrev:Jag köpte min häromdagen och det är en 16 och ser identisk ut som den på dina bilder. Litar dock inte på den och beställde en platta från england enligt tidigare rek. Men det skall väl vara den nya då?!?peldah skrev:Hej,
//Pelle
Blir som du skriver, ett köp från UK.
Tack för kontrollen!
Inte gjort någon poleringen ännu men kan väl försöka sätta ihop någon form av recension på den när jag gör min Volvo i vår.Stefan N skrev:Hur går era maskiner nu när ni kört dom ett tag?
Mvh Magnus
- Lemerok
Min fungerade sist jag använde den, i somras, hoppas den duger när jag ska hjälpa en kompis med en polering till sommaren.
Den vart ju väldigt varm, man får hålla lite koll på värmen och låta den vila vid behov, både maskinen och trissor.
Jag kör också med ersättningsplatta från england.
Köpte en med batchnr 16. Plattan ser exakt likadan ut som din. Ska ändå pröva denna tänkte jag.
Vilka trissor funkar till denna? Går det med 150mm? Svårt att hitta menzerna trissor som är i 160 storlek :/
Verkar vara ett kanonpris detta!
Är folk som kört med denna maskin fortfarande nöjda? Jag är en glad amatör som i några år polerat med dubbeltrissig oscillerande Cyclo-kopia. Sugen på att testa den här istället för att den framförallt verkar mindre och smidigare att jobba med. Men kan man förvänta sig några resultatskillnader utöver det jämfört med en dubbeltrissig? Vad blir isåfall bättre?
Att köra med en 125mm bakplatta ihop med 150mm trissor verkar ju vara det way to go. Men kan man t ex komplettera med en passande 75mm bakplatta till den här maskinen och köra med 100mm trissor på ställen det är lite knepigare att komma åt? Tänker att man köper t ex dessa två bakplattor:
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1248.html
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing ... _1399.html
Sen undrar jag även lite över trissor. Det här med microfiber-trissor har jag helt förbisett inser jag. Har alltid kört skum. Är microfiber ersättare till lammull om man vill ha lite mer avverkning eller finns microfiber även för finpolering med t ex Menzerna FF/SF4000? Pros n cons jämfört med skumtrissor?
Vad skulle folk rekommendera för trissor till den här maskinen i övrigt för att täcka hela poleringsbehovet? Jag äger endast 100mm trissor i olika utföranden idag, så behöver bygga upp förrådet. Brukar uteslutande köra Menzerna PF ihop med hård rondell, mellansteg med Menzerna SF och mjuk/medium rondel och därefter lackskydd med svart mjuk.
Du kan inte köra med 75 mm bakplatta på denna maskinen !Bagarn skrev:Verkar vara ett kanonpris detta!
Enligt CO skall maskinen komma utrustad med en 125mm bakplatta senare i vår- tidig sommar, vänta att köpa till dess om du kan.
Co hade ju en rea på maskinen förra våren -sommaren tror den gick för under 500kr då , kan ju också vara ett skäl till att vänta och hoppas på nått liknade i år.
Trissor? Använd dig av samma system som du gör idag , lägg kanske till några mikrofiber trissor för lite tuffare polering ,det finns mikrofiber-trissor för finpolering men tycker skum funkar bättre, annars är det ju bara att skala upp storleken på trissorna 130 mm-150 mm.,själv kör jag nästan uteslutande med 135 mm.
130 eller 150mm trissor? Har en 125mm platta.
Ni som använt era Clas Ohlson maskin ett tag? Hur funkar den efter att antal poleringar, några problem med den förutom stödplattan som verkar va vanligt?
/Fredrik
Nu har mussepiggmaskinen kastat in handduken för gott, var en billig Bruksbo köpt för snart 15år sedan. Jag brukar ju polera med roterande först och städa undan polerrosor med mussemaskinen, kan jag ersätta mussemaskinen med denna Classemaskin el har ni några andra tips. vill inte lägga 3-4k idag då jag enbart kör mina egna bilar.
