Tvättreporna försvann inte...
DaWa
Inlägg av DaWa » 17 jul 2018 08:46
Jag är ny på forumet och relativt novis på ämnet. Har en biltemamaskin med två huvuden samt för tillfället följande medel:
Menzerna heavy cut 400
Menzerna medium cut polish 2500 (har ej använt än)
Menzerna Super Finish Plus 3800
Ultima paint guard+
Hade tidigare en Volvo V40, -04 och där tyckte jag att jag fick bra resultat efter först en omgång heavy cut 400 och sedan en omgång super finish 3800. Båda omgångarna med orangea trissor.
Nu har jag precis skaffat en V60, -15. Mörkgrå metallic. Den tidigare ägaren verkar ha varit flitig besökare av stadens smutsigaste maskintvätt, för hela bilen är full med tvättrepor.
Jag försökte mig på samma typ av behandling som tidigare, dvs först HC400 och sedan SF3800. Första omgången med gula hårda trissor och andra med svarta mjuka. Sen avslutade jag med att stryka på Ultima paint guard+ två gånger. Men när jag sedan såg bilen i riktigt ordentligt ljus så insåg jag att det inte alls blivit så bra som jag hoppats (och tyckt i sämre ljus). Bilen är fortfarande full med tvättrepor överallt. Något bättre blev det, men inte bra. Tyckte mig få bort liknande tvättrepor på V40:n, kan den ha haft mjukare lack tro?
Så vad göra nu? Jag vill helst inte gå på en värre maskin om jag med den riskerar att istället förstöra lacken, eftersom jag är nybörjare. Grövre medel? (Jag hade fattat det som att hc400 har ganska hög avverkning redan?) Eller andra trissor? I så fall, gärna specifik rekommendation om vilken ni tror skulle fungera. Jag tar tacksamt emot tips!:)
Och en bonusfråga: har ni några åsikter om Ultima paint guard? Är den okej, eller bör jag byta till något annat? Det ska helst vara "omöjligt" att göra fel ;)
Mvh
Daniel
Re: Tvättreporna försvann inte...
Inlägg av Stefan N » 17 jul 2018 08:56
Med 400 borde det inte va nåt problem att få bort reporna även om den maskinen kanske inte är idealisk.
Kör mer och se till att det tar.
UPG kan du fortsätta med, det är alldeles utmärkt.
:brumm Polestar2
Inlägg av progge » 17 jul 2018 09:23
Tjenare.
Skulle rekommendera Mikrofiber eller ull. Detta till steg ett Cuting.
Skulle säga att V60 är medelhård, Inte mjuk som en Asiatisk lack och inte så hård som Tysk.
Kör alltid en testruta på 300x300 cm och sprita av för att se om ditt resultat är OK för dig.
Så slösar du inte en masa tid på att upptäcka att det bet inte.
En maskin med enkel trissa är lättare att hantera, du kan inte låna en och testa?
DaWa
Inlägg av DaWa » 17 jul 2018 12:02
Tack för tips! Exempelvis sådana här alltså? https://waxdog.se/tillbehor/polerrondel ... ool-100mm/
Har tyvärr inte nån annan maskin att låna för test, men jag ska absolut nästa gång testa med en liten yta och ordentlig belysning för att se om det blev bra. Var helt klart lite störande att ha gjort hela bilen två varv för att sedan inse det!;) och jag har någon "top inspection" också att spruta på för att se resultatet.
Inlägg av progge » 17 jul 2018 12:06
Tjenare,
Svar ja
Eller bätr med dessa https://www.bollnasbilvard.se/95-mm/598 ... 22100.html
Dessa dammar inte så mycket.
DaWa
Inlägg av DaWa » 17 jul 2018 13:03
Perfekt! Tusen tack för tips och hjälp! "Räcker" samma trissor till hela bilen eller bör man byta efter en stund?
Inlägg av progge » 17 jul 2018 23:11
DaWa skrev:Perfekt! Tusen tack för tips och hjälp! "Räcker" samma trissor till hela bilen eller bör man byta efter en stund?
Om du blåser dem rena vid var 400x400 ruta så klarar du dig på 2 st.
Lundberg
Inlägg av Lundberg » 18 jul 2018 20:07
sen när du kör 3800 så använd något grövre än svarta mjuka trissor, dom har 0 avverkning och är lämpade att applicera vax/lackskydd med.
// Jack
DaWa
Inlägg av DaWa » 18 jul 2018 20:55
Aha! Stort tack för hjälpen! Jag ska göra ett nytt försök och hoppas på bättre lycka då!:)
