Varför blir det hologram när man torkar bilen?
Har ett drygt problem.
Har en bil som jag pysslar om och polerar då o då, med ett par års mellanrum. Det behövs då bara en lätt polering för att få bort lite tvättrepor som ju samlas med tiden.
Men jag har ett jäkligt drygt fenomen. När jag polerar bilen, med Biltemas dubbeltrissa och bra kuddar, samt Menzerna final finish, så blir det sketabra, och jag kan torka av medan jag polerar med mikrofiber av bra kvaliteter utan minsta antydan till att man kan se var man gnidit på lacken. Det blir bara Skabbhalsar blankt. Sen spritar jag bilen och avslutar med t ex Fireglace som lackskydd.
Men, när jag sen tvättar bilen och ska torka den torr, måste det då den är mörk i lacken och det blir fula torkfläckar annars efter vattnet, så blir det ta mig För hundra gubbar skimrande glansiga hologram direkt på första draget med våffelduken fast den är nytvättad utan mjukmedel och ren. Vad För hundra gubbar händer....? Ser ju skit ut direkt, särskilt när solen ligger på.
Avfettar med HD-grön, utspätt, spolar av väldigt noga, tvättar sen noga med bra schampo, sköljer noga. Men det blir ändå sådana mikroskopiska hologram direkt efter torkduken, vare sig den är helt ny och oanvänd, ny och bara tvättad, eller tvättad flera gånger.
Nån som haft samma problem? Vad är orsaken och hur För hundra gubbar löser man detta?
- skalle
Re: Varför blir det hologram när man torkar bilen?
Jag har en blanksvart Audi .. jag har minskat på reporna genom att kasta torkduken å blåsa torrt med kompressor å blåsmunstycke ..Dr Tinnitus skrev:Har ett drygt problem.
upplever min lack som extremt lättrepad:(
Byt torkmetod.Dr Tinnitus skrev:Har ett drygt problem.
lägg duken på lacken och klappa försiktigt på duken.
Eller använd ett torkstöd (QD)
Eller skaffa en Huahua som blåser varm luft. (Metro Vac Air Force Blaster )
Vad är det för bil som är så mjuk i lacken?
Force Blaster handlar om rätt mycket pengar, så det känns lite overkill för en privatperson. Kanske en billig elektrisk lövblås kan funka med lite kluriga mods?progge skrev:Byt torkmetod.Dr Tinnitus skrev:Har ett drygt problem.
Vad är ett torkstöd?
Bilen är en BMW740iL -99, men det är väl delvis försäkringslack här o var på den.
Men det märkliga är ju att samma typ av mikrofiber inte lämnar minsta mirroring eller hologram när de används för att torka rent vid polering etc. Men efter tvätt så blir det direkt fula skimrande stråk där man dragit med duken. Jäkligt irriterande.
Blir det verkligen microrepor i lacken när du torkar den? Eller blir det som att det smetas ut och vattnet inte sugs upp ordentligt i microfiberduken? Är det isåfall på de omlackade ytorna som microreporna blir eller hela bilen? Hur tvättar du microfiberdukarna? Jag tvättar med flytande tvättmedel och inget blekmedel i det och även inget sköljmedel i då det täpper igen microfiberduken. Vad använder du för tvättsvamp/microfiberhandske när du tvättar och vilket schampo kör du med?
Edit: Missade att du skrev hur du tvättade dukarna
Quick Detailer:Vad är ett torkstöd?
Är ett medel som jämnar ut friktionen mellan duk och lack.
Man kan lägga dessa medel på våt eller torr bil.
I min värd skall detta medel tillföra glans och en hal yta, så att damm och skit inte fastnar så lätt mellan tvättar.
SiO2 är min favorit.
Jag blandar CarPro EcH2o och Reload med destillerat vatten.
6 + 6 + 60 cl är förhållandet.
Denna bryggd kallas för Merlin Magic Elexir.
https://carproforum.com/showthread.php? ... b318b81601
Ett mycket bra liter pris och ett topp resultat.
Finns en uppsjö med preparat som gör samma sak, med resultatet som detta ger är det inte många som kan mätta sig med.
Ursäkta om jag kapar tråden men är denna mix att föredra över t ex Reload om man har CQuartz i botten?progge skrev:Quick Detailer:Vad är ett torkstöd?
Som en QD eller torkstöd svar ja.Calle skrev:Ursäkta om jag kapar tråden men är denna mix att föredra över t ex Reload om man har CQuartz i botten?progge skrev:Quick Detailer:Vad är ett torkstöd?
med.
Att lägga ett lager med Reload ovan på CQuartz och under håller detta med Merlin Magic Elexir. är perfekt.
- Perra83
Hur blir ytan av Merlin Magic Elexir behandlingen?
Jag gillar Hydr02 och Mystic water repellent. Ytan blir precis som jag vill ha den.
- korvis
...och det innebär blank å hal, eller?Perra83 skrev:Hur blir ytan av Merlin Magic Elexir behandlingen?
Jag kör också med Merlin Magic Elexir sedan jag läste tipset på CarPros forum.progge skrev:Quick Detailer:Vad är ett torkstöd?
En favorit som QD är dock Orchards Perfection fortfarande, men tyvärr så har priset rakat i höjden .
Blank är bara förnamnet.korvis skrev:...och det innebär blank å hal, eller?Perra83 skrev:Hur blir ytan av Merlin Magic Elexir behandlingen?
Hal beror på vad man har under, men vist blir det halt.
Priset blir lågt per liter:
90:-
PERFECTION 858:- L
Jag blev nyfiken efter att ha läst om denna häxblandning, jag rörde ihop lite och använde sist jag tvättade...den är helt enkelt skitbra !
- Perra83
Precis så!korvis skrev:...och det innebär blank å hal, eller?Perra83 skrev:Hur blir ytan av Merlin Magic Elexir behandlingen?
Vill inte bli av med dessa egenskaper. Kan ja få det i en QD är det perfekt. Ett par sprut per panel då räcker 1L i flera år för mig.
Jag använder den som torkstöd på blöt bil.Perra83 skrev:Precis så!korvis skrev:...och det innebär blank å hal, eller?Perra83 skrev:Hur blir ytan av Merlin Magic Elexir behandlingen?
Fungerar även att lägga på torr bil, med fördel kortfibrig mikrofiberdukar.
Möjligen en dum fråga, men när ni lägger på detta elexir, visst torkar ni ut det med en MF-duk?
Eller kan man spola av det med vatten som t.ex. Sonax Spray & Seal?
Sprider med en kortluggig mf och torkar sedan tort.Johan66 skrev:Möjligen en dum fråga, men när ni lägger på detta elexir, visst torkar ni ut det med en MF-duk?
