Belysning vid polering !
Jiiimmy
Inlägg av Jiiimmy » 20 aug 2017 18:24
Till helgen är det dax att polera bilen igen med min nya flex pe 14-2 :jeps
Varje gång jag polerar min eller någon annans bil så tycker jag att det är väldigt svårt med belysningen i garaget. Efter att man känner sig nöjd med poleringen så brukar jag köra ut bilen i solljuset och inspektera lacken och se om allting ser bra ut. O ja tycker att varje gång är likadant, man får köra in bilen och fixa lite hologram eller repor som man har missat.
Så nu till min fråga, är det nån här som har testat scangrips produkter?
Ja är sjukt sugen på scangrip sunmatch 2 :D
Tack på för hand :brumm
Logan
Re: Belysning vid polering !
Inlägg av Logan » 21 aug 2017 00:00
Den du kollar på är rätt trevlig
men det är mer än man tror då det handlar ljus
så som färgen på ljuset och även lagom stark
ex 200w halogen kan vara bättre än 500w som exempel
Sedan kommer vi till riktningen
den klassiska bas belysningen är ofta stativ som lyser rakt på
vilket fungerar för dörrarna men inte för resten av bilen.
Så takbelysning är alltid bra och väljer ett ljus som går lite åt det blåa hållet
delvis för att det är snällare mot ögonen men dränker inte bilen i ljus heller.
Tro det eller ej men ibland kan en keps med belysning på toppen vara ett utmärkt val.
Alltid innan jag rullar ut en bil släcker jag ner och lyser runt bilen med en handficklampa för att se repor hologram och annat mysko.
Solen är ju alltid den bästa och inget slår den som slutgiltig inspektion
om det nu inte är molnigt
Jiiimmy
Inlägg av Jiiimmy » 21 aug 2017 16:39
Logan skrev:Den du kollar på är rätt trevlig
Okej. För i dax läget brukar jag använda en halogen lampa 500 w (tror jag att det är) och sen ibland lånar jag med mig en led lampa från jobbet som ser ut som scangrips multimatch men har nog en svagare led tror jag :)
Sen tänkte jag att scangrips sunmatch 2 var en bra komplitering till dessa, så att man kan gå runt hela bilen och kolla om man har missat några repor/hologram.
Bilen är för övrigt svart metallic :jeps
Så är den värd att köpa för 2 k ? :D
Logan
Inlägg av Logan » 21 aug 2017 17:42
Jag har en egen version som jag tycker är bättre
Jag säger inte att ljuset är fel utan mer placeringen
antingen får man vifta med en handhållen lampa eller låta en stå på golvet.
Nu har jag ingen bild på den jag har men kan förklara.
snickra ihop som ett + i botten och en planka som står i mitten av denna så det är stabilt
på denna har jag montera en vanlig lysrörslampa med klarplast och montera på den denna stående plankan som lyser upp väldigt väl längs sidan av bilen.
För tak huv och bagage är vanlig takbelysning som gäller
om man inte ska gå in på allt för komplicerade ställningar.
Så enkelt sagt
jag tycker personligen inte den lampan är värd 2k
Ted.H
Inlägg av Ted.H » 29 aug 2017 09:00
Belysning är superviktigt om du vill göra ett bra jobb, nackdelen är att allt kommer ta längre tid och du känner dig som en sämre människa då det är tidskrävande att få ett 100% jobb =)
lysrör = här ser du apelsinskalslack tydligt, men är helt värdelöst att upptäcka repor med.
Spotlight = måste för att se reporna. men du ser inte apelsinskalslacken.
Jag kan rekommendera Rupes LL150 som är en liten trevlig lampa som avslöjar det mesta. Även som scangrip Multimatch 2 på ett stativ med hjul är det absolut bästa som jag testat.
Produktnörd ======> Rupes.
