Lammull
Postat: 23 aug 2010 17:55
av deciso
Behöver hjälp med att komma på knepet med att polera med lammull trissa. Nästa vecka ska jag polera en Audi A6 -06 solid svart. Den är polerat och skyddad av ditec för två år sedan men det var nu ganska gott om tvättrepor (andra repor också) på den. Många är ju väldigt förtjusta i att polera med lammull men jag har aldrig fått nån ordning på det. Har testat några gånger men det känns som medlet går in i trissan istället för att ligga mellan trissa och lack och göra nytta så jag har gett upp och tagit t.ex. vit hård i stället.
Då Audi ska vara hårda i lacken så vore det nog bra med lammull på denna bil
Vill ni som kan vara vänliga att dela med er av era erfarenheter så jag kan klara av denna Audi.
Har en 140 mm lamull från prorecond och en 3M som jag köpt av Mortil,och 3M, menzerna och Lahega medel.
Re: Lammull
Postat: 23 aug 2010 19:36
av Tantrum
Det går oftast åt lite mer medel när man kör lammull upplever jag. Iallafall i början. När hela trissan sen är fuktad av medel går det åt mindre och gången blir lite lugnare.
Med Menzerna brukar jag dra en tunn sträng runt hela trissan istället för tre-fyra ärtor med skumtrissa, som en jämförelse. Sen borstar jag ur trissan efter varje panel, eftersom polermedlet tenderar att kaka ihop sig lite mer än med en skumtrissa. Detta gäller alla polermedel jag testat, på 140mm trissa.
I övrigt brukar jag köra lite högre varv, kring 1800-2000 kanske, med lagom tryck. Då upplever jag att det klipper bäst, samtidigt som polermedlet bryts ned bra och nästan försvinner.
Lycka till
Re: Lammull
Postat: 23 aug 2010 20:54
av Veteran
Jag har då polermedel en hel del fetare än Menzerna så jag vrider ner varvet betydligt under 1800-2000 eftersom så höga varvtal krossar aluminiumoxiden lite väl fort för min smak men To each his own.
Ull kyler ytan så det är bara att köra ut medlet. En anledning till att många skyr ulltrissa till polering är att de kör medlet för kort stund och då maler man inte ner aluminiumoxiden. Vid en sådan polering blir hologramen riktigt svåra att plocka. Håller med Tantrum om att göra rent trissan för varje panel, mycket viktig observation.
När första steget är kört börjar snillen strida om hur man skall fortsätta men en bra slutpolish brukar kunna plocka hologrammen efter ull körningen och då föredrar jag ett varv på 1200-1500 varv. Lycka till!
Re: Lammull
Postat: 23 aug 2010 22:42
av bigguns
Hur gör ni rent ulltrissan? (läs borstar ur)
Har köpt mig en sån här på Mekonomen. 135 kr kostade den
E de nå skit eller kommer den att funka?
mvh
z
Re: Lammull
Postat: 23 aug 2010 22:53
av Tantrum
Jag har en styv liten borste, typ tandborste, som jag sätter mot trissan med maskinen igång. Det dammar friskt så man kan ju försöka rikta dammolnet från bilen
Det är också rätt bra att borsta ur lammullstrissor innan man använder dem. Då släpper lösa fibrer och luggen blir lite jämnare.
Bigguns: Den ser ut att vara gjord av tvinnat garn/ull och kan därför vara rätt aggressiv. Men den funkar säkert fint.
Re: Lammull
Postat: 23 aug 2010 23:02
av bigguns
Tantrum....
Bra, de va aggressiviten jag var ute efter.
Ska testa den snart....
mvh
Z
Re: Lammull
Postat: 24 aug 2010 06:09
av marcus
Fota, själv så skall jag inom en snar framtid sätta tänderna i våran nyinköpta Audi A4 Avant -05, som är solidsvart och riktigt skabbig. "Nypolerad och lackförseglad i maj 2010, så det är bara att köra!" huven är riktigt skabbig och full av hologram
Re: Lammull
Postat: 22 okt 2010 22:53
av Ante_Bmw
När det gäller lammull så vilket märke gillar ni bäst?
Själv har jag bara hittills testat flex original, Funderar på att även testa vita från ProRecond och sedan någon meguiars,
Har ännu inte fått till något riktigt flyt med denna trissa men det verkar vara ett vinnande val att köra lammull och tex powerfinish och sedan följa upp med mjukare skumgummi och Superfinish eller Powerfinish, allt med roterande för att få en grövre polering tidseffektivt före lackskydd, för ärligt talat så tycker jag nästan inte 1-stegs polering räcker på någon bil jag gjort :S .. Konstigt när man tidigare tyckte det blev skitfint med bara cycklokopia & skum ... Märks att man bara ställer högre och högre krav
Brrr ryser av tanken av att starta firma och polera bilar på helger & kvällar...blir väl så att man får betalt för att polera 4tim men slutar med att man nöter i 8 för att själv vara nöjd med vad man lämnar ut
Re: Lammull
Postat: 23 okt 2010 11:09
av marcus
Jag gillar den tunna, vita 140 mm lammullsrondellen bäst, men även foamed wool är bra. Den stora vita 4ply twisted wool är också bra, men ganska aggresiv.Den gula som har en mixad ull är också bra. Man har dessutom mycket bättre kontroll med de finare låga
Re: Lammull
Postat: 23 okt 2010 14:12
av Ante_Bmw
Okej kanske måste testa dessa tunnare , Beställde igår en Meguiars cut & shine, är väl samma som flex men hittade den billigt
Re: Lammull
Postat: 26 okt 2010 21:10
av deciso
Fortsätter med lamulls tråden. Har polerat en VW cross touran i veckan och den var det hårdaste jag polerat. Röd solid ett år gammal. Såg rätt bra ut så jag började med en blå trissa, ganska mjuk, och super finish. Hände inte ett smack ! Provade mig igenom några kombinationer
och det slutade med lamull och menzerna fast gloss. Efter att ha läst era tips så gick det bra med lamulls trissan. Fick polera länge och brutalt för att det skulle ta några repor trots en så vass kombination. Följde upp med lila trissa och super finish, svart trissa och super finish och sist cyklo med svarta trissor och super finish. Med svarta trissorna körde jag med väldigt lite medel. Använde den oljiga ytan som var kvar efter lila trissan. Rätt eller fel? "Tror" det blev bra. Kolsvart ute och garaget är så litet. Lättare att hologram om man kommer några meter från bilen tycker jag men det är liksom inte möjligt i mitt villagarage. Lackskydd blev denna gång Orange seal. När ni torkar av orange seal har jag läst att ni använder först en fuktat microduk och sen en torr. Vad menar ni med fuktad? Doppad i vatten och sen urvriden eller som jag gjorde, sprejade vatten på den?
Blev mycket text men kände att jag behövde skriva av mig lite för den bilen gjorde mig riktigt matt. Imorgon kommer nästa bil. Är jag sugen på det? NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Re: Lammull
Postat: 27 okt 2010 08:38
av Ante_Bmw
Jag är också i "testfas" men du gjorde ganska många efterpoleringar med Super Finish?
Är det inte riktigt mörka lacker så har jag kört Lamull & Powerfinish/Powergloss s100 och kört ut det väl, sen har jag tagit Menzerna orange & Powerfinish och polerat ut detta väl ,Allt med roterande På en mörk bil hade jag här kört ett varv till med Superfinish och mjukare trissor på TopToolen men tycker ej det behövs på ljusare färger, På vissa lacker känns det som att man bara "kör men inget händer" bara för rädslan av hologram
Re: Lammull
Postat: 27 okt 2010 21:25
Ni behöver inte vara oroliga över hologram.
Det finns alltid lösningar på detta.
Men det är klart att man blir lite nojig om man är osäker..
Det finns mycket olika lammulsrondeller en av dom bättre som lämnar minimalt med hologram är.
en med blå sömnad baksida..
Re: Lammull
Postat: 28 okt 2010 06:14
av marcus
När man grovpolerar så tycker jag att man inte behöver oroa sig för hologram, då det
ligger i sakens natur.
Re: Lammull
Postat: 28 okt 2010 21:21
av Ante_Bmw
Nej men jag tror nog dom flesta oroar sig vid steg 2 att dom ej tog bort alla hologram som skapades i steg 1 !
Alltså om man tycker bilen ser ok ut men ändå känns det konstigt i magen för tänk hur bilen kanske ser ut sen i solsken om man missat något
Re: Lammull
Postat: 29 okt 2010 06:13
av marcus
Man kan inte gå omkring och vara orolig
använd för ändamålet avsedd polermedel, maskin och trissa så är det ingen fara.
Re: Lammull
Postat: 15 jan 2011 15:46
av Ante_Bmw
Fick testat Meguiars cut & shine lammull igår kväll och som jag upplevde det så avverkade Flex original mycket bättre än denna ?
förutsättningar:500w bygglampa och en V70-08 som det suttit reklam på.
Men hur märker ni när en 4ply lammull är slutkörd?
Tycker min flex nu "tappat stinget" , Bakskärm och bakdörr fick jag bort allt på men när jag började bråka med framdörren så syns ännu reklamen när man vinklar med byggstrålkastaren på 2m avstånd.. Har bara polerat 1-2 bilar med den tidigare
Men vet inte om jag heller änvänder den riktigt rätt, att bara gasa över och "smeka lacken" ger inget resultat(Visst utan bygglampa ser lacken ut som ny efter ett till varv med skum & powerfinish )) så jag måste vinkla och trycka för att få den att bita rejält.. Igår ville den även hoppa och studsa mest när jag körde med den plant mot ytan (uppelvt samma problem flera ggr tidigare)
Kanske man skall köra utan dämpad platta? eller med en mindre stödplatta , Jag har så stor platta som ryms in i rondellen och när jag körde mq rondellen så var denna lite större och den hoppade ej alls
