grövre repor från sten
Hejsan
Hur går jag bäst tillväga för att dölja detta hyffsat bra? Småreporna kommer jag troligen kunna polera bort men inte de här tydligare. Min tanke går till lackstift och sen putsa till det och sen framöver ev lacka om hela skiten. Ha gärna i åtanke att jag har minimalt med utrymme och i dagsläget ingen utrustning
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: grövre repor från sten
Bilden visas ej. Testa igen
Jag trodde jag gjorde något fel men tydligen så verkar inte bilagor vara aktiverade här så fick lösa det annorlunda men nu såhenkek skrev:Bilden visas ej. Testa igen
- garagehunden KL
Förutom polering då... undrar hur det skulle gå med chipex? Har aldrig använt det men de hade ju nån bild på nån lite större skada på sin sida de behandlat.
Var framförallt glad att det är vit färg! Det underlättar.
Om jag inte kände mig ambitiös och ville testa att spruta, finns en färgspruta för mindre reparationer på exempelvis pingens såg jag som inte kostar skjortan men då måste du ha kompressor, skulle jag chansa på chipex. De kan gå bra, med den färgen. Metallic/pearl är värre.
Eller vanligt lackstift och polering om du ändå ska lämna in den sen snart.
Vad kostar en sån skada på lackfirman? Ett par tre tusen? Kanske mindre när det är solid färg.
Pilla ut dimljuset och slipa och matta ner övrig lack ut till karosslinjerna, maskera och dimma ut lacken i skarvarna och lacka med 2k färg bruten på aerosol så flagnar det inte bort i nästa biltvätt, glöm inte plastgrund även om det GÅR att lackera plast utan.
Materialkostnad kanske 300 kr så det behöver inte bli så dyrt.
Det bör se bra ut där nere även om du inte skulle vara en mästare på lackering, det är dock svårt att misslyckas om man bara är nogrann när man gör det.
Eller så lämnar du in det när det skall göras.
Jag kommer troligen lämna in den framöver men inte i dagsläget, låter fronten ta lite mer stryk innan det blir aktuellt.
Platsen och färgen gör väl detta kanske lite mer tacksamt då man troligen inte kommer se något av det sen om man verkligen inte letar efter det därför ser jag framför mig ett mycket enkelt arbete just nu.
Hur tror ni det skulle funka med lackstift (kostar upp till 200 spänn med min färgkod har jag tagit reda på) samt slipa och polera?
Min tanke då är ju att våtslipa (?) till det så bra jag kan få det för att sen gå på med lackstift och polera till det?
Jag kommer som det ser ut just nu även få hjälp men jag vill få så mycket skinn på näsan jag kan innan och ha gärna i åtanke att jag är superny så att gå in på för mig komplexa lösningar och börja montera ner bilen är alltså inte aktuellt
Fö så har jag fått en prisinfo på 2k för fronten under bordet sen vad det kostar helt vitt vet jag inte just nu och frågan är väl ifall jag ens vågar höra mig för, haha.
EDIT: vad för papper tror ni kan behövas? När man läser runt lite så är det oftast väldigt finkornigt men här är det ju inte riktigt lika fina repor.
Tack för era svar.
Tack för era svar.
Slippapper efter behov, men testa du 200 papper eller nått och känn dig fram, avsluta med typ 600 nånstans innan du lägger färgen.
Men jag förstår inte varför du inte vill spruta det istället när det dessutom är billigare att köpa bruten 2kfärg på aerosol?
Det handlar nog mycket om att för mig som nybörjare så känns det som ett betydligt svårare alternativ än att bara pensla på. Man ska även ha i åtanke här är att jag inte förväntar mig ett perfekt resultat utan bara ett bra sådant samt att har i dagsläget inget utrymme att vara på. För mig känns lackstift t.ex tryggare och enklare men jag kommer inte göra detta i morgon utan fram tills de att det kommer ske så kanske jag kommer ändra mig och det är även det som denna tråd är till för, att hjälpa mig hitta en bra och enkel lösning på mitt problem som färsking.Wolfram skrev:Slippapper efter behov, men testa du 200 papper eller nått och känn dig fram, avsluta med typ 600 nånstans innan du lägger färgen.
Tack på förhand.
Om du skriver i din profil vart du bor så kanske någon känner sig lite järv att erbjuda dig hjälp, kanske med arbete eller lokal.
- garagehunden KL
Ursäkta trådskapare men måste få beklaga mig:
Har faktiskt samma problem nu. Men det är värre för det är ljus mica:/ (den på avataren) Runt bakre störfångarhörnet på v70n. Nån idiot (undertecknad) hade ställt en kompressor på garagegolvet där den inte brukar stå och det backades för en gångs skull in
Det enda är nog i det fallet att lämna in det för att få det bra. Fasen om man kände nån duktig lackerare... kommer inte på nåt som hade chans att bli bra för en amatör med den färgen
- Logan
jag fixa faktiskt en sådan skada för ett år sedan med en billig airbrush spruta
och tog bättringsfärg från sådan burk man penslar
spädde ut det lite och dimma på
blev faktiskt grymt bra och ingen märkbar överspray
lite pill och kladd ja, men det blev bra
Vad gjorde du för jobb före och efter du sprayade?Logan skrev:jag fixa faktiskt en sådan skada för ett år sedan med en billig airbrush spruta
Nu har jag faktiskt fått hem en sprayburk med min färgkod och det blev mer färg än jag trodde så det är prisvärt. Det som just nu gjorde att jag ändrade mig är att de flesta reporna förutom den stora då är så passt små att jag troligen inte behöver pensla ut något och skulle det ändå behövas så får jag försöka spraya i en lite burk och ta en lite pensel. Sprayen kostade lite mycket som en burk lackstift ändå med lite rabatter så det blev rätt prisvärt.
Nu kommer jag försöka ge mig på detta eller iaf de mindre reporna i veckan nångång så ge mig så mycket tips och råd ni bara har för jag kommer behöva det
Nu har jag hur som helst införskattat det sista så vill det sig väl så ska jag ge mig på lite enkla saker i morgon.
Det enda jag saknar i dagsläget är plats för tänker inte parkera mig i en hall då jag inte vet hur länge skiten kommer hålla på
Det går framåt även om det går väldigt sakta.
Som man kan se så är det en väldigt stor skillnad. Idag har jag fokuserar på ojämnheter och rep-kanterna vilket gör att reporna kommer fram lite tydligare man ser också en väldigt stor skillnad på områdena runt om, speciellt där alla smårepor tidigare fanns och som nu är helt borta.
