Och ska jag ta alla rutor på samma gång eller endast framrutan?
Rutbehandling,
Göran
Rutbehandling,
Om jag ska göra rutbehandling av typen aquapel, vilka märken finns det?
Re: Rutbehandling,
Aquapel eller Resbona är väl det som gäller, ta bara fram + främre sidorutor... med Aquapel räcker en ampull till dina tre rutor eftersom bilen är ganska liten. Undrar om inte jag eller kanske Raffe har någon ampull liggande...
Göran
Re: Rutbehandling,
Funk skrev:Aquapel eller Resbona är väl det som gäller, ta bara fram + främre sidorutor... med Aquapel räcker en ampull till dina tre rutor eftersom bilen är ganska liten. Undrar om inte jag eller kanske Raffe har någon ampull liggande...
- Skåne_Jonta
Re: Rutbehandling,
Kört med Lahega No1 Glassguard™ 51 sedan lanseringen 2005.
Kan inget annat lovorda denna häftiga produkt som var den ända i sitt slag när den kom, vad gällde prestanda/ hållbarhet vågar jag påstå!
Dock förmodar jag att man måste vara "certifierad kund" (utbildad av Lahega tekniker etc) för att få tag i denna produkt, då det verkligen krävs, för att göra produkten riktig rättvisa.
Mvh,
Jonte
Jonte
Göran
Re: Rutbehandling,
Men det är Aquapel som tillverkar den, eller?
- limban
- Forumägare
Re: Rutbehandling,
Göran skrev:Men det är Aquapel som tillverkar den, eller?
Ja det är det!
Re: Rutbehandling,
Även Volvo använder samma typ av ampull under eget namn, även den är troligen Aquapel..
Hur ligger Lahegas till i pris ?
marcus
Re: Rutbehandling,
PPG levererar aquapel till många andra "tillverkare" som då döper om den till andra saker, t.ex. Ombrello, glass guard mfl.
Göran, testa PPS nya glasbehandling, den håller också riktigt bra och är verkligen enkel att använda då den kommer i wipes.
Abyss
Re: Rutbehandling,
Har väldigt lust att testa denna "Silanex SIVO Clear" då den presterade bra i en test hos "Stacken Bilvård"..
Länk till testet: http://www.stackenbilvard.se/Showartike ... prakkod=SV
Bosa
Re: Rutbehandling,
Har erfarenhet av det som nämns i testet. Behandlade min framruta med Silanex hos lokala glasmästaren i samband med byte av framrutan. Avrinningen var klockren och insekterna lossnade hur lätt som helst men jag ångrade behandlingen ändå, så fort man körde med torkarna så fick jag en hinna på rutan likt imma som tog en stund innan den försvann. Flera försök av glasfirman med hjälp av maskinpolering gjordes utan att komma till rätta med problemet.
Nu 1,5 år senare så är effekten av behandlingen borta men jag har fortfarande kvar en tendens till den där immiga ytan när jag kör torkarna men det försvinner mycket snabbare nu.
Snackade med Silanex och enligt dem så handlade det antingen om felaktig applicering men det snackades även, efter flera samtal, om att på endel rutor funkade deras behandling sämre. Vet själv inte exakta orsaken, vet bara att jag inte kommer att nyttja Silanex igen.
