Vår bil har två små märken, typ stenskott, fast på horisontella ytor. Dessa har uppenbart rostat då det bildats vars en liten bubbla.
Jag har inhandlat Chipex och en Dremel för att göra ett försök på egen hand.
Hur bör jag hantera rosten utöver att slipa.
Är det vettigt att pilla dit ett par lager "rust eater" innan färglager börjar byggas upp?
Rosthantering vid åtgärd av stenskott?
Re: Rosthantering vid åtgärd av stenskott?
All rost måste bort...så om du inte exempelvis kan blästra så skulle jag använda någon form av "rust eater" innan.
Därefter grundfärg, kanske något zinkbaserat beroende på var skadan är.
Tack för svar.Manor skrev:All rost måste bort...så om du inte exempelvis kan blästra så skulle jag använda någon form av "rust eater" innan.
Funderar... Är det praktiskt möjligt att rostskyddsbehandling i så små skador utan att rostskyddsfärgen blir så tjock att den "sticker upp"?
