Rengöra MIcrofiber trissor.
Hej.
Jag undrar bara hör man tvättar microfiber trissor på bästa sätt.?
Jag sköljer mina under kranen med lite Yes tvättmedel men jag tycker inte att det blir helt rent tyvärr.
Hur gör ni?
Mvh Peter.
Hur gör ni?
Mvh Peter.
Re: Rengöra MIcrofiber trissor.
Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
När dom känns rena så krama ur dem i rent vatten.
De tycker jag funkar bra
/Fredrik
Jag tackar för svaret.Fredde75 skrev:Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
Får testa detta nästa gång.
Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Tyvärr har har jag bara tillgång det på jobbet.Pierriewargen skrev:Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Men jag läste att man kan tvätta dom i tvättmaskin också.
Så det testade jag att göra på jobbet och det verka funka bra åtminstone denna gång iallafall,
- jeensa
Brukar köra maskinen på sakta fart och blåsa med tryckluft sedan alkalie och en snabbis i tvättmaskinen, blir som nya då.
mvh jens
mvh jens
- carina
60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Kul att du är tillbaka Carinacarina skrev:60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
- carina
Tack!!progge skrev:Kul att du är tillbaka Carinacarina skrev:60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Ja jag saknar er litegran får jag ju erkänna
Välkommen tillbaka Carina
- carina
Tackar! !!Manor skrev:Välkommen tillbaka Carina
Det var inte igår, trevligt !
Thomas
Thomas
Hallå på er! Nu när vi ändå är inne på MF trissor! Vad bör man köpa som förstagångs användare på dessa tingestar? Har en massa skumtrissor som jag köpt på konkursförsäljng men nyfiken på MF bara för att.
Ge mig förslag! Kan nämna att jag har en ny Audi! Dvs hård lack och med få repor att tala om!
Jag har några med olika cut från Flexipads så man kan variera sig..funkar bra tycker jag till min Flex 3401.
- Lundberg
Meguiars MF cutting pad, finns även en xtra cutting utan skuminterface, biter på riktigt bra!
// Jack
Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
- Lundberg
Mf på roterande ska inte vara nån höjdare, fibrena klumpar sig och tappar effektivitet. Ull eller hårdare skum är nog att föredraTheman skrev:Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
// Jack
