Medel till att fräscha upp gummi.
Postat: 28 mar 2017 12:24
av TonyM
Tjena!
Har tänkt att beställa lite medel för att fräscha upp gummilister inuti dörrarna och till sidofönsterna. Tittat lite på Sonus Tire & Bumper Dressing Gel. Är det någon som har provat detta och vad tyckte ni om det? Har inte så mycket plast och vinyl utvändigt på bilen så ett medel för framförallt gummi och har ni tips på vad som funkar för er så bara bomba med förslag och gärna hur du upplevde resultatet.
Mvh Tony
Re: Medel till att fräscha upp gummi.
Postat: 07 aug 2017 09:30
av Calle
Jag bumpar denna istället för att skapa en ny tråd.
Även jag är i behov av ett bra medel för att primärt få ordning på mina gummilister runt dörrarna som blivit matta och fläckiga. Jag har försökt köra med Sonax Intense Shine Deatailer och Meguiars Endurance Tire Gel som både löste problemet för stunden men inte i längden.
Geyon Trim eller Tac System Quartz 60% är några alternativ jag har spanat på?
Postat: 07 aug 2017 13:49
av TonyM
Det blev att jag skaffade mig lite vanlig parrafinolja som jag tänkte testa med först. Tyvärr så har jag inte testat detta än då det är ett litet projekt att få iordning på bilen. Jag tar det lite efterhand då jag har fått låna ut bilen mycket sista tiden. Däremot har jag testat bbv tire & vinyl gloss extreme på plast och även på vinyltak med hyfsat resultat och även på däck som också funkat okej. Tror dock att det blir carpro perl när detta börja att sina. Det borde nästan kunna funka bra på gummi också då jag har hört att det inte ska bli så kladdigt. Blir nog inte att testa bbv där då jag tycker att det är lite rinnig och inte torkar in. Kan dock vara så att jag överdosera det en del på däcken där jag märkt av det. Men på plast och vinyltaket har det blivit bra och inte kladdigt alls faktiskt. Det behövs att det får chansen att dra till sig ett tag så försvinner flammigheten och kladdet som upplevs vid påstrykning.
