hur svårt ska det vara och vaxa :(
Inlägg av Logan » 22 apr 2017 14:59
Har en bekant jag sköter om bilen för. Det är en svart audi och bilen är tvättad noga efter konstens alla regler ink clay
vaxar bilen med maskin och använder löjligt lite vax enligt mig själv.
Låter det torka och torkar av bilen, och som i många fall inomhus ser den grym ut men ute i solen har den en fet yta som man ser från olika vinklar. Det är ju vaxet det är inget snack om. Men efter denna vinter då jag mer eller mindre stått stilla med bilvården så bråkar det bara nu när jag ska sätta igång igen.
Händer samma på min egna bil som jag pedant sköter och den är mörkblå
har läst tips om man ska eftertorka bilen med en lätt fuktig duk för att ta bort ev fet yta
andra säger låg dos spritmix
Blir galen på detta vad är det jag missar.
Testa även att låta vaxet torka jätte länge men då blev det svårt och torka av
fick hjälpa till med sprayvax
Re: hur svårt ska det vara och vaxa :(
Inlägg av Stefan N » 22 apr 2017 15:06
Vad kör du med för grejer då?
:brumm Polestar2
Inlägg av Logan » 22 apr 2017 15:12
menzerna powerlock och 3-1 polish sealing wax
bästa resultatet får jag faktiskt med sonax nano vax
inte samtidigt nu utan växlar mellan
Bilen ser bra ut innan vaxet åker på även ute i stark sol.
Inlägg av Stefan N » 22 apr 2017 15:16
Jag kör exakt dom på min mörkblå metallic och har inte dom problemen.
:brumm Polestar2
Inlägg av Logan » 22 apr 2017 15:29
Funderar om det kan vara något med dukarna om den inte fångar upp produkten
läste även om fukt mixas med vaxet under påläggning kan detta uppstå
om det är vatten kvar i någon hörna efter tvätten och vaxtrissan fångar upp detta.
