Hur fräschar ni upp era däck?
Som rubriken låter.
Har BBV white dressing och autoglym plasticitet conditioner 39B.
Brukar lägga på båda med en Microfiberduk. Men när man kommer till däcken så tycker jag inte det blir bra med något av dem. Föredrar autoglym utvändigt och dressingen inne men båda ska fungera utvändigt.
Vad änvänder ni och framför allt hur lägger ni på det? Svamp, trasa, sprayar eller gnider in det?
Just att det är så mycke text och andra ojämnheter på däcksidorna gör att det inte blir riktigt bra.
/Fredrik
- korvis
Re: Hur fräschar ni upp era däck?
Jag kör för närvarande med CarPro Perl som jag tycker funkar bra.
Har tidigare god erfarenhet av Ultima Tire & Trim också. Den har dock blivit rätt dyr.
Jag brukar klippa till en lagom bit av en tvättsvamp (utan schampo) och sen "massera" in medlet genom att dra runt ett par varv.
Eftertorkar ev. med microduk eller låter torka in över natten.
Kör detta och det håller länge. Lägger på med svamp och eftertorkar lite med trasa. http://www.laitis.se/weather-guard-tyre-6210.html
Polestar2
Ett steg som jag tror många missar, och som även jag slarvat med genom åren, är en grundläggande rengöring av däcken.
En lite starkare spädd APC + däckborste och högtryck brukar fungera bra. Nu senast så körde jag med ett dedikerat däckrengöringsmedel som heter Tuf Shine - Tyre Cleaner och det bara rann av brunt gegg.
Som däckglansmedel så har Ultima Tire & Trim varit en favorit, men som redan nämnts så är den för dyr för att slösa bort på däckbehandling.
CarPro Perl samt Optimum Opti-Bond Tire Gel är i mina ögon hyfsat likvärdiga, men då Carpro Perl kan spädas och även användas på annat så lägger jag nog min röst på det. Hemma för test är även Car Chem Tyre Coat Lotion som kanske kan matcha de tidigare nämnda.
Jag lägger däckglansmedel med en sniken billig mikrofiberduk som brukar hålla en halv säsong ungefär och som sen kastas.
- Logan
Fick vara ärlig och erkänna hur hjärndöd jag var idag
läste hur gör ni rent era däck och tänkte på trädäck.
Men tillbaka till ämnet så är en grov hård borste ett bra tips ihop med apc medel
ruggar upp gammal däckglans och div roligt
- korvis
På ett bilvårdsforum??Logan skrev:Fick vara ärlig och erkänna hur hjärndöd jag var idag
Är det lite "träkeps" inblandat idag då?
Jag brukar väl oftast inte i ärlighetens namn göra mer än att smörja in däcken (med svamp) med antingen Lahega 65 dressing eller Sonus Tire &t Trim gel... Men någon gång torkar jag dem med thinner, vilket brukar göra susen.
- Logan
Man vet aldrigkorvis skrev:På ett bilvårdsforum??Logan skrev:Fick vara ärlig och erkänna hur hjärndöd jag var idag
ibland frågar folk vad dom kan tvätta husväggar utemöbler eller ibland båtar
Men nu vet jag att det pratas om dom där runda sakerna med gummi
Denna har jag fastnat för det är så himla enkelt att bara spraya på utan att eftertorka.
https://cdbilvardsprodukter.se/sv/konsu ... 500ml.html
Har några billigare medel med som jag kan prova och se om de funkar. Men som någon skrev så är det nog lätt att man slarvar med rengöring av däcken innan man behandlar. Alltid viktigt med förarbetet om man ska ha ett bra slutresultat. Tack för alla tips
/Fredrik
Du ska alltid tvätta däcken på din bil separat från själva bilen. Helst ska du även ta av däcken och rengöra dem specifikt och noggrant, men detta tar självklart mycket mer tid. Då gäller det att du vet hur du ska ta isär däcket och sedan sätta ihop det igen.
Du behöver avfettningsmedel och ett högtrycksmunstycke. När du tagit av däcket (eller om du kanske väljer att inte ta av det) börja med att sprej medlet på själva däcket och fälgen. Du kan låta den verka i några minuter för att på mest effektiva sätt bryta ner all smuts. Sen är det bara att börja skölja av däcket och fälgen med högtrycksslangen (går också bra med trädgårdsslangen). Ju närmare du står, ju starkare är ju trycket mot däcken och fälgen.
Nu är den superficiella smutsen borttagen.
Använd en borste med inte för mjuka men inte heller för hårda strån tillsammans med rengöringsmedel som är gjort specifikt för däckrengöring, borsta noggrant och skölj av med vatten med jämna mellanrum.
Om du inte vill att dina däck får fläckar efter tvätt så torka först av med papper mellan alla hörn och kanter och sedan med en mikrofiberduk.
Notera dock att du inte ska använda borsten som du skrubbat däcket med på fälgarna eller navelskapslarna då det kan rispa metallen. På fälgarna och navelkapslarna bör du använda en fälgborste, en helt vanlig diskborste eller en bara en trasa.
Om du bestämmer dig för att göra en riktig grundlig rengöring av däcken där du tar isär allt så bör du använda en trasa för att skruva av fälgarna och navkapslarna, både för att inte rispa dem och så att du inte får svårborttagna fläckar på händerna. Skölj av dessa delar, spreja med fälgrengöring och se noggrant till att rengöringsmedlet är avsköljt innan du skruvar tillbaka alla delar.
