Tar en IPA bort även Glaze
Om jag använder en IPA tex CARPRO ERASER, tar den bort eller sliter på min Glaze? Använder för närvarande Chemical Guys Glossworkz Glaze och tänkte lägga Carpros keramiska lackskydd ovanpå och antar att man kan använda Eraser innan då resinet i Glazen inte borde påverkas men jag är lite osäker.
Re: Tar en IPA bort även Glaze
Tjenare.
Varför vill du ha Glossworkz Glaze i botten på ett keramiskt skydd?
Ett keramiska lackskydd behöver ha en super ren yta för att fästa.
- Lundberg
Ska du lägga ett keramiskt skydd hoppas jag för guds skull att du polerar bilen och spritar den innan. Annars kommer ditt nya dyra skydd hålla typ 3 månader som glazen. Ren yta är a&o
// Jack
Kan man använda Glaze efter lackskydd eller någon sealer? Om det mot förmodan skulle finnas kvar några små repor och för att få upp glansen?
- Lundberg
Ja det kan du men det bör väl helst inte vara repor kvar. Det skydd eller glaze du lägger ovanpå kommer inte hålla speciellt länge och kommer att maskera det keramiska skyddets alla goda egenskaper.
// Jack
Se framför allt till att det isf är en glaze utan polerande effekt. Annars riskerar du att förstöra coatingen du lägger. Enklast är att skita i glaze helt och hållet och satsa på en top coat/spray skydd från samma tillverkare som coatingen.
Skippar Glaze i början när coaten är ny, bättre att använda den mot slutet av tiden när man hunnit tvätta bilen några gånger och man fått lite nya ytliga repor istället.
- Lundberg
Ändra tvättrutin så slipper du nya repor. Du kanske ska skippa keramiskt skydd också för den delen.
// Jack
CarPro Essence är ju delvis en filler men även ett lätt polermedel, den kan du ha i botten,CarPro Essence PLUS är en filler som du kan använda när coatingen börjar bli sliten.
