Husqvarna (Nilfisk) lanserar högtryckstvättar
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... #produkter
Vad tror ni?? Det är Nilfisk som tillverkar dem. Är ruskigt sugen på PW360 eller 450. Verkar det vara vettiga maskiner sett till arbetstryck och flöde?
Re: Husqvarna (Nilfisk) lanserar högtryckstvättar
Om det nu är Nilfisk som står bakom så kanske det är samma för och nackdelar....då får priset styra om det blir Nilfisk eller Husqvarna...
Men jag gissar att det kan gå bra, för varumärket Husqvarna säljer fortfarande grejor även om andra tillverkar.
Specifikationer enligt nedan:
PW360:
2300W
Max tryck 160 bar
Max. arbetstryck 145 bar
Vattenflöde 410-500 l/h
Maximal ingående vattentemperatur 40 °C
PW450:
2900W
Max tryck 150 bar
Max. arbetstryck 140 bar
Vattenflöde 540-610 l/h
Maximal ingående vattentemperatur 60 °C
Vad tror ni? Funderar på att köpa. Känns välbyggda. Aldrig ägt någon htt tidigare dock så vet inte vad som anses bra/dåligt.
PW360:
2300W
Max tryck 160 bar
PW450:
2900W
Max tryck 150 bar
- yerfen
Nilfisk tillverkar åt många märken. om man tittar på Stihl och Huskvarna så ser de ganska identiska ut om man bortser från de färgglada kåporna
Trevligt med ännu fler högtryckstvättar att välja på
Min begränsade kunskap, innan jag ens köpt en (så det är inte baserat på erfarenhet):
450 drar 2900W: Tänk på var du ska ansluta den. Inte alla ställen (GDS-hall?) har exklusiv 16A per tvättbås. Min mack / GDS har 10A per bås, jag har kollat upp. Den här maskinen hade inte fungerat.
360 på 160 bar: Mer än nog, kanske mer än rekommenderat, vad jag läst på hittils. Förmodligen även 150 bar är nog (eller för mycket). Vi pratar om att tvätta bilar och bör vara lite försiktiga med lacken och detaljer. Det är skillnad mot att göra rent mur och sten som kan behöva den styrkan och mer. (Man kan på en del enheter ställa ner trycket. Vet inte om förslitningen på maskinen blir annorlunda då - letar / läser fortfarande om sånt.)
450 och vattenflöde: 9-10,2 liter / minut, det ska tydligen vara riktigt trevligt att arbeta med den här vattenmängden jfm t ex under åtta liter per minut. (360: 6,8L/min - 8,3L/min) Därmed inte sagt att under åtta liter gör tvätten svår eller omöjlig, kanske mer att den tar lite längre tid. (igen: utifrån samlad kunskap från nätet - inte erfarenhet)
Jag skulle känna och klämma lite på 450 för dess vattenflöde och inte oroa mig för det lägre trycket. Men jag är först och främst ute efter att göra det kul och effektivt att tvätta bil. Bonus blir att göra rent trädgård och dyl.
My two cents eller vad man brukar säga.
Och ja, det finns detaljer även på Stihl som påminner om Nilfisk. Grymt jobbat av Nilfisk att ha byggt så omtyckta maskiner att andra licensierar dem istället för att bygga egna.
Tvätten är tänk att användas hemma då vi köpt hus nyss. Både för biltvätt och alla andra möjliga tvättar kopplat till husägandet.MRisberg skrev:Trevligt med ännu fler högtryckstvättar att välja på
Så jag kommer lösa ett uttag avsäkrat 16A i garaget
Det som börjar oroa mig nu efter att ha läst ditt inlägg (mycket informativt och bra ) är om den kommunala vattenledningen klarar av att leverera den mängden vatten 450in kommer suga i sig
Och om den gör det, måste man ha värsta brandslangen då eller kommer en helt vanlig trädgårdsslang funka??
För ja det lutar definitivt mot PW 450! Mer vatten, bra tryck, längre slang, pumphuvud av mässing osv osv. En bättre maskin än 360 helt enkelt.
Spännande med nytt boende. Ett hus t o m. Kul! Bra med 16A i garaget.
Mitt badkar rymmer uppskattningsvis 200 liter. Det fyller jag på ungefär 10 minuter. Det motsvarar omkring 1200 liter i timmen. Alltså gott om marginal från 450-modellens maxbehov om 610 liter / timme, där jag bor i alla fall.
Ja, en vanlig trädgårdsslang räcker. Sen kan man ju fundera på själv om man tycker att det räcker med produkter som bara precis, nätt och jämt, klarar av att leverera basbehovet (vattenflöde i det här fallet) eller om man är sån att man gillar att spara ihop lite extra för att kunna unna sig något lite häftigare. Jag är mycket för sånt. Läser gärna på lite och låter mig inspireras. Uppskattar många gånger och är beredd att betala för det lilla extra. Vi har alla en begränsad tid här på jorden. Var och en väljer sin livsstil.
En sån här kanske, med det lilla extra att den inte stryper vattnet så lätt även när den "knäcks"?
Tack. Med lite slutledningförmåga tänker jag såhär:Fågelbo skrev:Det som börjar oroa mig nu efter att ha läst ditt inlägg (mycket informativt och bra ) är om den kommunala vattenledningen klarar av att leverera den mängden vatten 450in kommer suga i sig ... Och om den gör det, måste man ha värsta brandslangen då eller kommer en helt vanlig trädgårdsslang funka??
- Bilagor
- slang.jpg (25.41 KiB) Visad 6519 gånger
Kan meddela att jag slog till och beställde en PW450! Återkommer med omdöme när den levererats och är inkopplad i nya huset!
Gör gärna det.
