Ta bort insekter?!, hur gör ni EXAKT
10 inläggSida 1 av 1
Mangewide offline
24 apr 2017 19:04
av Mangewide 20 sep 2018 08:50
Ja när man ser alla videos, så går det så enkelt...Men det gör det F-n inte i verkligheten :twisted:
Hur gör ni exakt, och med vad!
Som jag gör!, ( som inte funkar )..
Spolar av fronten , för att få bort löst skit
Sprutar på typ "Sonax buggremover" och låter sitta i några min.
Sen kör med en inskektssvamp, typ denna. https://www.okq8.se/webbshop/bilprodukt ... ektssvamp/
Spolar av...
Men För hundra gubbar, mkt som sitter som sten och inte går bort...
VAD gör jag för fel?!? :shock: :D
My Youtube Channel ** GTI MK7.5 Facelift Performance Pack **
Annons
kajplats9 offline
30 aug 2009 14:33
Re: Ta bort insekter?!, hur gör ni EXAKT
av kajplats9 20 sep 2018 11:04
HD-grönt, ända som jag använder. Skumma eller vanlig spruta, låt sitt par min sen bara spola av. :jeps
Blåstjärna Funk offline
18 okt 2008 17:52
av Funk 20 sep 2018 12:31
Om det sitter extremt kan man blöta en handduk eller liknande och ha liggande på ett par minuter extra utan att medlet torkar in. Även jag kör bara med HD-grön, men kan gå upp lite i styrka om det är för eländigt. Den stora skillnaden är att jag lägger medlet på torr bil då det verkar bäst då.
Mangewide offline
24 apr 2017 19:04
av Mangewide 20 sep 2018 12:47
Aha, alltså denna?
https://www.bollnasbilvard.se/alkalisk- ... 11801.html
Vilken dosering till insekter?... ;)
18 okt 2008 17:52
av Funk 20 sep 2018 17:57
Jag kör ca. 1:30 året runt men kan gå upp till 1:15 för ren insektsborttagning. Det är dock rejält starkt, så det får absolut inte torka in..
Personligen föredrar jag den mer prisvärda varianten BBV Arti Green, då Alfanolen blivit lite väl dyr utan att egentligen ge så stora fördelar.
Blåstjärna progge offline
19 jan 2013 13:02
av progge 20 sep 2018 17:58
Mangewide skrev:Ja när man ser alla videos, så går det så enkelt...Men det gör det F-n inte i verkligheten :twisted:
Spolar av...
Har du någon typ av lackskydd på din front?
Mercedes 180A Urban Line
Mangewide offline
24 apr 2017 19:04
av Mangewide 21 sep 2018 08:50
Nja alltid QD efter tvätt, sen vanligt vax 3ggr per år.
Sen har jag delar med bra Stenskottsfolie på fronten/huv, men den är nästa ännu värre att få ren.. :(
JP's offline
10 jul 2016 10:18
av JP's 21 sep 2018 21:39
Jag brukar köra med arti green ca 1:30 till 1:20 på torr bil, låter det verka, spola av med högtryck. Om det fortfarande sitter fast kör jag med punkinsatser med arti green, och använder mig av en mjuk pensel som är blöt i arti green som jag då "Masserar" bort flugorna med. Flugpenseln fungerar kanon på "död lack" då det iaf i mitt fall inte räcker med bara medel..
TonyM offline
19 mar 2017 18:52
av TonyM 10 okt 2018 15:00
Brukar spraya på Bilt Hamber Surfex HD 1:20 och låter verka en stund. Foama på förtvätten med Bilt Hamber Auto-foam. När jag spolar av det med högtryckstvätten så brukar det sköljas av. Annars är det så pass upplöst att tvättvanten med Carpro Reset i tvättspannen tar det utan problem. Kan köra med HD-GRÖN också vilket funkar utmärkt.
Blåstjärna Perra83 offline
Entusiast Entusiast
17 maj 2013 14:43
av Perra83 16 okt 2018 11:55
Skummar bara på BBV Prewash Foam och låter det verka ett par minuter innan jag spolar av bilen. Det som inte försvinner är tjära och flygrost.
Samma i tvättstationen. Skummar på deras förtvätt och spolar av. Blir hur bra som helst.
Annons
Annons
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
