Vilka maskiner ska jag skaffa?
Postat: 12 aug 2010 15:37
av haggan
Lackade min bil för drygt en månad sen, tyvärr blev det rinningar. Jag hade tänkt ta 2000p våtslip och slipa ner rinningarna och sedan polera upp ytan igen, min fråga är:
Vad ska jag använda mej av för maskin? Den får inte kosta mer än runt 500 kr. Kom gärna med förslag på ett specifik märke som ni rekomenderar och vart man köper den.
och vad ska man ha för trissor mm.?
jag har hört av någon att man behöver 2 maskiner, en för grovjobbet och en för slut finnishen, stämmer det eller räcker det att köpa en maskin som fungera både att polera och lägga wax etc.?
Mvh Jonas :mrgreen:
Re: Vilka maskiner ska jag skaffa?
Postat: 12 aug 2010 15:57
Den enda användbara maskinen som man får för 500:- är IMO en cyclokopia så som t.ex Biltemas..men du kommer att få köra hyfsat länge för att få upp glansen efter våtslip efter som dn är en aning klen. En roterande från t.ex Jula KAN gå, men ställer högre krav på kunskap hos dig, samt att dom egentligen är för klena dom också. Klena roterande är ganska svåra att köra...
Postat: 12 aug 2010 16:02
av haggan
okej, vad är det för pengar man ska lägga ut för att få en prisvärd maskin?
läste i en auto motor & sport att dom rekomenderade clas ohlsons polermaskin med dubbla trissor: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =147894307
är den något att ha?
Postat: 12 aug 2010 16:44
av marcus
haggan skrev:okej, vad är det för pengar man ska lägga ut för att få en prisvärd maskin?
Det är av samma typ som Tantrum pratade om. Dvs, det blir problem att plocka bort reporna efter våtslipningen.
Postat: 12 aug 2010 17:01
av haggan
okej, har du något förslag på en maskin som fungerar bra att få bort sliprepor (2000-4000p)
Mvh
Postat: 12 aug 2010 18:58
Du får bort reporna med båda dom maskinerna, men det tar tid.. Kanske en MEEC roterande från Jula att ta det grova med samt en cycloklon att finpolera med.
Annars blir det tyvärr "dyrt", det billigaste jag kan rekommendera är AEG 150 (roterande) för ca.2500:- eller Flex 3401VRG (oscillerande) för ca.4000:-. Problemet som jag ser det är att du skall ge dig på att våtslipa, det är ganska tufft för budgetmaskiner att klara av ett sådant jobb.
PS: Din andra tråd om vilka medel styrs delvis av vilken maskin...
Postat: 12 aug 2010 21:31
av haggan
okej, vad gör det som gör det svårjobbat med budget maskiner? men jag köper nog den med två trissor från clas ohlsons imorgon, bara den funkar att ta bort sliprepor med och att den funkar att polera och lägga wax så är jag nöjd ( är nybörjare så kraven är inte så höga, men vill ändå ha en maskin man kan lite hyffsat på )
Mvh :mrgreen:
Postat: 12 aug 2010 21:35
av Marxus
Julas Meec för 199:- tyckte jag då var värd sin investering som komplement till dubbeltrissan. Gick fortare och var enklare att ta bort lite grövre repor med den.
Postat: 13 aug 2010 07:39
Cyclokopian är jättebra, men en aning klen...du får köra länge med den för att ta större repor. Den har dessutom, på grund av att den inte är tvingande i rotationen, svårt att bryta ned många grövre medel. Som finputsmaskin och vaxpåläggare är den guld..
Jag håller med, men den är svajig i varvtalet vilket gör att den är onödigt jobbig att köra med. Lite svårt att behöva hålla koll på även det svajiga varvtalet som nybörjare. Lite småjobb med att köra ned fästplattan till hanterbar storlek är det också...
PS: Haggan, jag rekomenderar att du skriver ut i din profil var du bor, det är lätt se om du bor i närheten, vilket ofta gör att du för förslag av andra att komma hem till dem/oss och prova lite olika grejor.
Postat: 14 aug 2010 00:40
av haggan
okej, tack för alla snabba och bra svar, upskattas verkligen :best
då får det bli classe maskin för fin polering och julas meec för 199 till det grövre, får man med alla trissor osv som man behöver eller lär jag köpa något annat till? Mvh
okej, det ska jag skriva i :D
Mvh Jonas :mrgreen:
Postat: 14 aug 2010 08:15
Om du får med trissor så är dom garanterat inget att ha. Trissor bestäms delvis av vilka medel du skall köra. Jag tycker man kommer långt med hårda och medium (t.ex lila och gula från bbv).
Det största kruxet är att Meecmaskinen levereras med en stödplatta som är alldeles för stor, antingen kapar/svarvar men ned den eller köper en mindre.
Polermedel kan vara skönt att prova lite olika så ett ett par småflaskor Menzerna kan ju vara lämpligt.
Postat: 14 aug 2010 11:08
av Stupid-Flanders
Jag köpte min på Swedol för 500:- På den är det 125 mm stödplatta.
http://handla.swedol.se/shop/showItemLi ... r=xVT-9602
Postat: 14 aug 2010 13:10
av Veteran
Kan du inte låna ett par riktiga maskiner istället? Problemet med de billiga är just att alla ingående komponenter är billig skit rent ut sagt. En maskin som säljs för 299 kostar max 30 kr i tillverkningskostnad. Mitt råd: Låna eller hyr bra maskiner, det kostar inte en förmögenhet.
