jag ser att många skriver att de använder tex Perfection som torkstöd.
Vad menas med detta och hur gör ni?
Anledningen att jag frågar är att jag förstått att detta ska minska risken för report vid torkning av bil.
Tack!
Re: Torkstöd?
Postat: 21 mar 2014 12:39
Torkstöd kan den användas till men framförallt för att få bättre motståndskraft mot smuts och få en mer glänsande yta.
Lacken blir riktigt hal med Orchard Perfection. Ännu bättre blir det med Orchard Autocare Speed Seal + Perfection.
Efter tvätt låter jag bilen rinna av lite och sedan blåser jag torrt runt lister, backspeglar blinkers mm. sen sprayar jag på Perfection på en panel i taget och torkar av.
Minskar repor gör den kanske inte men blankt och fint blir det så det är värt att ha det efter varje tvätt!
Re: Torkstöd?
Postat: 21 mar 2014 13:56
av lillmange
Hej
Tack Perra83 för svaret men det var inte om just perfection frågan gällde utan vad menas med torkstöd och hur gör ni när ni använder en produkt som torkstöd.?
Tack!
Re: Torkstöd?
Postat: 21 mar 2014 14:05
Med torkstöd menas väl att man vill få lite bättre glid och glans eller? Är lacken lite hal då hålls vatten ihop lite bättre och du får bättre glid i torkduken, eller är ja helt ute och cyklar?
Spraya på och torka av. Ja tror inte att du kan göra på annat vis.
Ja gör så i alla fall
Re: Torkstöd?
Postat: 21 mar 2014 14:41
av Lemerok
De flesta quick detailers fungerar som torkstöd, skillnaden är ofta ganska stor.
Man sprayar på lite innan man kör med torkduken, gör det betydligt enklare att torka torrt, ger mer glid och ev. mindre chans för repor? Samt tillför glans!
Jag brukar köra den främst för att spara lite tid på torkningen.
Re: Torkstöd?
Postat: 21 mar 2014 15:00
av AArvidsson
Mycket beror på att torkstödet ändrar ytspänningen så vattnet lättare glider av. Lägg till det som de andra redan sagt, att det blir mer glid, mindre risk för repor och lättare att torka torrt utan att få fläckar
Re: Torkstöd?
Postat: 24 mar 2014 09:42
av lillmange
Körde med Perfection som torkstöd i helgen och det var en riktigt trevlig upplevelse!
Re: Torkstöd?
Postat: 13 jul 2016 22:44
av sandman88
Fliken in lite på denna tråd.
När ni då använder torkstöd, sprayar ni och torkar en panel åt gången?
//Andreas
Re: Torkstöd?
Postat: 13 jul 2016 22:52
av Commander
Lättast så, börja uppifrån och ner, i regel ett sprut per panel
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Re: Torkstöd?
Postat: 13 jul 2016 22:54
av mikkiz
Ja precis. Jag brukar t.ex spraya på hela huven å torka, sen framdörren osv osv... Ett eller ett par sprut per panel
Re: Torkstöd?
Postat: 14 jul 2016 08:37
av sandman88
Tack för snabba svar:)
Re: Torkstöd?
Postat: 15 jul 2016 20:10
av sandman88
Men ni använder fortfarande eran torktrasa och inte något separat MF duk?
Eller hur tycker ni det är bäst?
Jag ska testa mina nya produkter imorgon, orchard autocare. Bara fundering när ni torkar av om ni först gör en MF duk och sedan använder eran vanliga torkduk?
//Andreas
Re: Torkstöd?
Postat: 15 jul 2016 20:38
sandman88 skrev:Men ni använder fortfarande eran torktrasa och inte något separat MF duk?
//Andreas
Tanke:
Den duk du använder till en QD, tapper sin förmåga att suga upp vatten rätt snart.
Re: Torkstöd?
Postat: 15 jul 2016 22:03
av sandman88
Ok ok. Tvättar mina MF dukar för QD ganska ofta så inte märkt av det.
Men då vet jag:) en MF för duk att torka av/ in QD och eftertorka med vanlig torkduk
Re: Torkstöd?
Postat: 28 jul 2016 19:08
av skalle
Vad bör man använda för tokstöd på en bil behandlad med cquartz uk och reload? Man vill ju göra så lite åverkan på lackskyddet som möjligt !
/Mattias
Re: Torkstöd?
Postat: 28 jul 2016 19:41
skalle skrev:Vad bör man använda för tokstöd på en bil behandlad med cquartz uk och reload? Man vill ju göra så lite åverkan på lackskyddet som möjligt !
/Mattias
Reload skall du använda.
Fungerar på blöt bil.
Re: Torkstöd?
Postat: 28 jul 2016 19:42
av skalle
Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
Re: Torkstöd?
Postat: 28 jul 2016 21:59
skalle skrev:Ska testa de då ! Spädd eller outspädd ?
Är din bil mörk så späd 1+1 annars kör på.
Skaffa gärna en Flairosol Fine Mist Spray Bottle.
Sprider produkten fint.
Re: Torkstöd?
Postat: 28 jul 2016 22:14
av skalle
För pröva detta! Stort tack för tips [emoji106]
Re: Torkstöd?
Postat: 29 jul 2016 03:27
Tänk på att använda Destilerat/avjoniserat vatten.
