Sida 1 av 8
Puts av Bella 512 Excel mm
Postat: 24 jul 2015 18:17
av jojje
Endast tvättad skrovsida.
Polerat med roterande och lamull, medel Menzerna fast gloss 500.
Ska köra en vända till med oscilerande och något finare medel sedan något lackskydd, en hygglig skillnad blev det iaf :)
Nackdelen är att jag inte kom in i garaget, ekipaget är för högt (räcker inte och lufta däcken på kärran) så jag får stå utomhus och jobba.
Kvällens pyssel blir att måtta ut och dra kabel för gps plottern (Garmin 721) :)
Även motorkåpan ska få sig en duvning..
Re: Puts av Bella 512 Excel mm
Postat: 24 jul 2015 18:55
Snyggt jobbat Jojje...nu är du även båtvårdsnörd :D.
Postat: 24 jul 2015 19:16
av jojje
Föregående ägare har haft god tillgång på bottenfärg och dragit upp vattenlinjen en 15-20cm över där den borde vara (såg inte klokt ut) målar jag bottenfärg håller jag mig ca 1cm under vattenlinjen..
Högtryck med rotajet samt Internationals färglösare fixade det samt en del våtslipning.
Motorn är för övrigt nyrenoverad med nya kolvar+foder+lager mm så första timmarna efter sjösättning får jag ägna åt inkörning.
Postat: 24 jul 2015 21:50
av Lundberg
Kom in till Uppsala så kan vi fixa lokalproblemen :)
Postat: 24 jul 2015 23:16
av jojje
Monterade gps kartplottern ikväll, ska koppla ström imorgon, löda samt krympslang över skarven får det bli.
Dom två lediga uttagen i panelen tänkte jag mig en varvräknare samt något annat bra att ha instrument (förslag någon)..
Postat: 25 jul 2015 18:18
av jojje
Fortsatte i morse med den andra sidan, den var nog en aning värre än den andra. Samma kombo, roterande med lamull och Menzerna Fast Gloss 500.
Vända två premiärkörde jag Rupesen, trevlig maskin må jag säga. Den fick jobba med blå hård trissa och Menzerna Power Finish 2500, plockade en del oxid mm om man ser hur trissan ser ut samt höjde glansen ett snäpp.
Påbörjade sedan polering av överdelen som är i vit gelcoat, han knappt börja så kom regnet så bara att bryta. Jaja fortsättning följer, har ju tänkt att sjösätta om en 10 dagar ungefär så jag tror jag ska hinna med det jag planerat utan att känna mig stressad.
Postat: 25 jul 2015 18:29
Blir stor skillnad på den jojje :jeps
keep up the good work
Postat: 26 jul 2015 10:00
av jojje
Varvräknare är ju viktigt speciellt i en båt för att veta att motorn jobbar på bästa sätt samt att propellern är rätt mm.
Den i länken nedan funderar jag på att beställa, har ju ett uttag till ledigt i panelen som är lite mindre diameter på, vad ska jag montera där tycker ni?
Frågade sonen och han tyckte en voltmätare och det är kanske det bästa..
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14577
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=14586
Postat: 26 jul 2015 11:37
av ostkroken
Ja, voltmätare är skönt att ha tycker jag iallafall.
Postat: 27 jul 2015 17:49
av jojje
Påbörjade puts av motorn idag, nedan halva riggen polerad.
Växelhuset före och efter, nedan.
Postat: 27 jul 2015 18:54
av Lundberg
Snyggt! Hoppas på lite väder då när du är sjösättnings klar
Postat: 27 jul 2015 18:59
av jojje
Lundberg skrev:Snyggt! Hoppas på lite väder då när du är sjösättnings klar
Ja lite fint väder skulle vara nice. Har semester nästa vecka och tänkte sjösätta då, det ser ju ut att bli skapligt väder då peppar peppar :)
Postat: 27 jul 2015 19:29
av korvis
Jisses vilket lyft!
Den blir fin den där, vill jag lova...
Postat: 03 aug 2015 21:36
av jojje
Premiärturen avklarad, lite trassel med reglaget men det fixade sig. Annars gick den väldigt fint både motor och båt, känner mig nöjd med köpet :)
Postat: 03 aug 2015 21:53
Härligt :).
Grattis till en väldigt fin båt.
Postat: 03 aug 2015 21:56
av jojje
Tack, väntar hem varvräknaren i veckan. Allt fördraget till den så bara att montera
Postat: 04 aug 2015 00:03
av Hej
Jag kan absolut ingenting om båtar, men det ser förbaskat härligt ut!
Kul att du är nöjd med båten också! :jeps
Postat: 05 aug 2015 10:29
av jojje
Från igår morse 4/8 på väg ut ifrån marinan i Grisslehamn, ett helt fantastiskt väder, varma vindar så jag ville stå upp och köra och inte krypa ner bakom vindrutan :D
Idag väntas varvräknaren hem, så väntans tider..
Postat: 05 aug 2015 10:43
av Lundberg
jojje skrev:Bild
Fyfan så gött!
Postat: 05 aug 2015 16:20
av Bananen
jojje skrev:[/url]
Nice! :jeps
Inte långt till Åland, ca 40 km.
Blir det en tur över kanske, fast man kanske tar färjan istället? :)
