Fyra timmar senare: Toyota Avensis
Postat: 30 okt 2009 17:23
av Tantrum
Här har vi en mjuk grön skönhet som fått lite nytt liv. Mjuk som mjuk i lacken alltså. Jobbet tog totalt 4 timmar, med lite tid för skitsnack och kexchoklad osv. Rätt snabbt jobbat med mina mått mätt.
Jag använde Biltemamaskin med vita Lake County-trissor samt lila sprängd tillsammans med Final- och Power Finish. Jag plockade det mesta med bara Final Finish, men valde att stega upp till Power Finish då det fanns riktigt mycket defekter. Huven körde jag av med roterande och Final Finish på en aprikosfärgad sprängd trissa. Garaget var fruktansvärt kallt så jag höll stadiga 2000 varv efter att ha byggt lite värme på lägre varv. Har jag sagt att jag är kungen av dåliga förutsättningar? Final Finish ger hur som helst en otroligt bra yta som är lika kul att lyfta fram varje gång!
På Biltemamaskinen sprider jag medlet på lägre hastighet och brassar sedan på max tills jag är nöjd. Det var bara att glömma att försöka bryta ned medlet idag. Dels pga. temperaturen och dels tidsbrist :)
Som lackskydd valde jag såklart Ultima Paint Guard Plus. Det var lite för kallt för att det skulle lira optimalt. Det syns särskilt där jag vänt med applikatorsvampen- Det smetar lite till skillnad mot när det är varmt. Annars kändes det som vanligt.
Kan någon gissa miltalet på den bilen förresten?
Nåja, här kommer bilderna:
Lite repig och rostig... Jag blir matt bara av att titta på bilderna alltså (Matt, haha!) Det syns också lite ärr där karossvampen dragit fram.
Här har jag kört med Final Finish på Biltemamaskin. Rätt bra effekt.
Orört.
Blankt och fint.
Oblankt och fult.
Här testade jag faktiskt Intensive Polish också. Men den bösade och korvade för mycket för att kännas bra.
Här testade jag Power Finish istället och det funkade betydligt bättre. Den dammar rätt mycket när det är så kallt, men stökar till mindre än Intensive Polish.
Blandade bilder från arbetets gång.
Försök att fånga de defekter som återstod efter Final Finish och lila trissor på Biltemamaskinen.
Bilen klar. Lite smet från lackskyddet syns som sagt där jag vänt med applikatorn. Dessa var nästan helt borta när jag kom hem dock, 2 km och 5 minuter senare. Ingen jäkla däcksglans här inte :) Vintersulorna skulle visst på om ett par dagar bara, så jag skippade det.
Tack för uppmärksamheten! Kritik och kommentarer emottages lika tacksamt som vanligt!
Re: Fyra timmar senare: Toyota Avensis
Postat: 30 okt 2009 17:41
av MAX
Bra jobbat tantrum med tanke på omständigheterna eller som man säger alla goda ting är tre.
Lite tid.
kallt.
Tjuriga medel.
Samt var nog den repigaste bilen i hela projekt och bild trådens historia.
Men blev som sagt stoooor skilnad till det bättre :jeps
Ps snygg polermössa som lyser rött i den blanka lacken 8-)
mvh max,
Postat: 30 okt 2009 17:45
av rkoo
Snyggt resultat och intressant att Power Finish tjorvade mindre i kylan än vad Intesive Polish gjorde. Man kanske ska ta sig en provflaska eftersom man ofta hamnar i garage med 10-15 grader eller så och då kan som sagt IP vara lite omedgörligt...
Postat: 30 okt 2009 19:19
av Jiiins
rkoo skrev:Snyggt resultat och intressant att Power Finish tjorvade mindre i kylan än vad Intesive Polish gjorde. Man kanske ska ta sig en provflaska eftersom man ofta hamnar i garage med 10-15 grader eller så och då kan som sagt IP vara lite omedgörligt...
Håller helt med rkoo!!
Snyggt o väldigt intressant angående PF då jag oxå ofta har 10/15 grader :(
Postat: 30 okt 2009 19:51
av marcus
Snygg bil(egentligen inte men jag har en själv ;)) bra jobbat i vart fall
Kör du inte dubbeltrissan på fulla varv? PF är en klockren polish, som jag älskar den :cheers
Postat: 30 okt 2009 20:58
Menzerna Power Finish är även min favorit..... :best
Postat: 30 okt 2009 21:32
av Stupid-Flanders
Snyggt jobb :best
Var den tvättad med svinto innan ;)
Postat: 31 okt 2009 01:39
av Tantrum
Den har snart gått 30200 mil :) Jag vill minnas att det var en 98:a.
Jag är nästan övertygad om att ägaren har vräkt bort snö från bilen. Grejen är att den aldrig tvättas, varpå smutsen mellan lack och snötäcke fungerar lika bra som ett 80-papper :)
Marcus: Körde 2000 rpm på Milwaukeen, dvs. roterande maskin. Jag förutsatte att alla förknippar "Biltemamaskin" med deras oscillerande, men så var det inte. De har ju faktiskt minst tre polermaskiner när jag tänker efter :D Med den oscillerande maskinen är det bara maxfart som gäller när jag spridit medlet.
Tack för alla trevliga kommentarer. Det är därför man delar med sig :jeps
Postat: 31 okt 2009 12:13
av Executive
Knappt någon skillnad alls!! :shock: :shock: ;)
Snyggt jobbat! :jeps
Postat: 31 okt 2009 15:11
av deciso
Har också upplevt en mjuk Toyota lack. Det var en svart 01 el. 02. Väldigt tacksamma att lobba med.
Bra jobbat
