En ljusglimt i höstmörkret
Postat: 28 nov 2009 19:13
Dagens uppgift innebar en Mörkgrå metallic V40 som inte fått någon kärlek på minst 18 månader (förmodligen längre)
Förbereddes i går kväll med en tvätt, kallavfettning, alkalisk avfettning och schmpoo. Torkades av med Sonus-duken och sen fick bilen stå och mysa till sig över natten
(Tyvärr så blir det tveksam kvalitet på bilderna pga det dåliga ljuset i garaget)
Lite förebilder
Ingen kommentar om fälgarna
Fine skrapmärken/repor
Repig dörr
Maskeringshelv&%¤ete
Började med Lahega Fast Cut 13 och roterande med gul, medium soft, trissa men tyckte inte det bet tillräckligt så jag bytte till lila sprängd trissa och körde över hela bilen. Eftersom jag är nybörjare på roterande gick det sådär till en början men jag kom ganska snabbt på knepet. Ta lite mera medel än Menzerna och jobba på mindre yta åt gången, delade upp huven i sex delar och taket i åtta. Då gick det som bara hejsan
Därefter blev det Lahega Finishcut 18 med Biltemas dubbelhuvud och gula trissor. Spred ut medlet på lite lägre varv och sen full gas och ganska hårt tryck tills det bara var en tunn hinna kvar av medlet. Gick då över ytan med lite lägre var och nästan inge tryck. Torkade av med Microfiberduk.
Spritade därefter hela bilen och avslutade med att lägga på Fireglaze ett varv (OBS! Säg inget till Funk
). Detta torkades av med Magical Mystery Microfiberduk som jag fått från Tantrum
Till sist lite Essex Vinyl på däcken och Dundermedlet Vista på plasten
Här är några efterbilder som inte ger rättvisa åt resultatet. Jag kan säga att det här är mitt absolut bästa resultat hittills. Är grymt nöjd med reporna som försvann och glansen. Nu när man börjar få kläm på den roterande så kan det ju bara bli ändå bättre
Har bett ägaren till bilen försöka ta några utomhusbilder i morgon i dagsljus.
Skrapmärken/repor bakdörr
Synpunkter och kommentarer mottages tacksamt
Lite förebilder
Repig dörr
