Räddaren i nöden Autosol
Postat: 09 feb 2010 20:02
av MAX
Kopierad text från autosoltråden :brumm
Som deciso skrev har vi diskuterat lite om en superduper oxiderad vit volvo 745-92 som jag blivit olycklig ägare :evil: till :P
Men alla fall så var det den skitigaste och mest oxiderade bil som jag nånsin satt mina tänder i och efter avfettning Prickbort spolning och hd-grön spolning så var den fortfarande hur lortig som helst ingen skillnad som det heter men blev lite renare efter svampning med willys vaxshampo och klinisk ren efter kaross-svampen och willys vax-shampo.
Körde över bilen i recond-garaget och torkade den torr och fick se eländet :P nämligen att det såg ut som jag våtslipat hela bilen men rent var det så bra att börja polera tänkte jag :twisted:
Men då började mitt riktiga elände ingenting funkade av mina polermedel och trissor provade säkert 40 st kombinationer med medel o trissor samt tre maskiner stor roterande .liten roterande och 3401.a.
bara att stänga butiken :mrgreen: som det heter.
Men lördag middag var det dags igen då jag tänkte att nu blir det nog bättre då det hade varit ganska fuktigt i garaget ca 73% fuktighet och ca 14grader varmt men det var lika ca 70% fuktighet och nån grad varmare men riktigt så det rann vatten efter garage porten så då av en ren händellse tog jag fram flugsvampen ur skäms-skåpet och laddade stora roterande 1500 rpm konstnt med wurths högglanspolish samt då flugsvampen vilket då funkade hur bra som helst eller åtminstoende bäst :?: för till fället så jag körde tak och huv samt att jag fick nyttja spriten(isopropanol) ganska duktigt men alla fall så funkade det tillfreds-ställande :P
Fortsatte sedan på sidorna med samma kombo men tyckte att det blev lite mer repor av detta så jag fortsatte i stället med orange spräng-trissa nu kommer jag inte ihåg :oops: men antingen wurths medel eller om det var lahegas no13 men alla fall så tjura det lite men inte lika mycket som toppdelarna(tak o huv)med just sprängd trissa och ca 6 andra proffsmedel :?
Men alla fall så nu kommer det jag vill ha sagt ang just autosols medel som tråden handlar om, då jag nämligen besökte borlänge i dag och pep in på jula för att inhandla just autosols finrubbing och vaxpolish
Så inte fanns det bland bil-medlen vilket skapade lite frustaration :evil: inombords så jag fick haffa en anställd :mrgreen: och fråga var har ni autosols medel vet inte fick jag till svar :shock:
men efter ett besök i databanken så blev jag hänvisad till kemi avdelningen och där fanns medlen :P
Men nu fanns det två sorter av varje finrubbingen i både en svart 400ml flaska och en vit 500ml flaska och lika med vaxpolishen hur göra nu då :?
Bara att skruva av kapsylerna och smeta lite mellan fingrarna och nog tyckte jag att det var lite mer cut i den svarta rubbing flaskan så då blev den svarta(samma pris fast 100ml mindre)tog då även den svarta vaxpolishen så dom skulle matcha varandra :P
Mot La och och eländes bilen slutade hastighetsmätarn på 480.n att fungera som vanligt :evil: men det löste sig lätt när jag slog på torkarna och slog av dom snabbt, så fungerade mätarn igen :P
åtminstoende en liten stund :evil:
Väl hemma igen och in i recondgaraget kollade fuktmätarn 63% och 17grader varmt, härligt tänkte jag och testade med mina gamla proffsmedel igen inte funkade det den här gången heller var som att ha klister på trissan.
Men bara att testa lite AUOTOSOL finrubbing vilket blev en riktig hit som man säger stora roterande 1500rpm konstant samt lahegas mediumcut oranga trissa bara att tuta och köra, en vända för att plocka fram ytan samt en vända för att plocka repor blev nog en liten antydan till vad det nu heter men vi kan kalla dom för polerrepor.Men en ren och fin yta som inte ens var i närheten av ta till spriten med klockren och len som en ny vaxad yta.
Men dom fina polerreporna fixade sig lätt med aoutosols vaxpolish och 3401.an med orange trissa jobbade in medlet väl lät det torka en stund borstade av trissan väl och torkade den lite extra genom att köra den mot en mf-duk,sen var det bara att köra av vaxpolishen väl precis lika som med quickfinishen.
Hade kört quickfinishen lite tidigare på toppdelarna och testade den igen på en sido-panel men faktum är att tom den var knölig att köra jämnfört med autosols vaxpolish på just den här lacken som tom är mer besvärlig att köra än min solid svarta testhuv.
Så Nu leker livet igen :P
Tack vare AUOTOSOL konsument 8-)
För det var varken luftfuktigheten eller temperaturen som då idag var samma som jag brukar ha då det funkar i vanliga fall :P , som spökade den här gången utan helt enkelt den eländiga lacken på volvon i kombination med proffs-produkter som mer eller mindre sög sig fast i lacken.
Fast det blir väl som vanligt att nästa gång så funkar det inte :mrgreen:
Men mycket bra grejor tycker jag att auotosols produkter är både finrubbingen och vaxpolishen :best
Värt att till-lägga ang rengöring av trissorna bara att skölja ur under rinnande varmt vatten hur rent och smidigt som helst, fast det dammar lite när man kör ur dom med borsten fast knappt märkbart när man polerar, då trots att man får fram en ren o torr yta på lacken :P
Så precis som deciso minns om fin rubbingen i föregående inlägg så verkar det vara ett riktigt bra medel för just oxiderade bilar och framförallt lätt arbetat :jeps
Mvh max.
Ååååå så lite bilder :?
före tvätt o skrubbning BildBildBildBildBild
Det var före rengöring :P
och nu efter :evil:
Om ni tittar precis vid kanten på kromlisten vid rutan mot tak sista bilden så ser ni den nyansen på lacken som var före rengöring och egentligen ska man ju inte skvallra men föregående ägare hade faktigst tvättat bilen nån dag tidigare så den skulle vara fin när jag tog över den :lol: faktigst så sa han att det var betydligt renare :? än innan :lol: :lol: :lol: :lol:
Fast iofs så var det ju inte länge sen man själv polerade bilar utan att göra rent först :P
Ok nu är halva taket kört med roterande 1500rpm konstant och flugsvamp laddad med wurthshöglanspolish pro :jeps
Glansmätare som det måste bytas batteri i då den börjar ge lite dassiga värden ;) Bild
Känns som min dator inte hänger med riktigt(som husse) men återkommer när datorkapasiteten återhämtat sig :mrgreen:
max.
Re: Räddaren i nöden Autosol
Postat: 09 feb 2010 20:33
Snyggt jobbat Max !! :jeps
Postat: 09 feb 2010 21:25
av MAX
Nu ska vi se om det går lite fortare efter en fraglamentering av datorn :P
klart tak för skydd.
använda vapen för tak o huv Bildfin huv Bildkörning över huvkant Bild halva huven körd Bildoch så lite sidobilder före och efter BildBildBild
var ju tänkt att köra sidorna med 3401.an och auotosols finrubbing medel :best men det blev bara en skärm då det helt enkelt vibbrerar för mycket jämnfört med roterande maskin så det blev då orange sprängd trissa 1500rpm konstant och autosols finrubbing mycket bra kombination :P Bild
och så lite efter bilder före lackskydd hade lagt quickfinish 140på tak o huv tidigare innan jag fick tag i autosols grejor men spritade sedan av tak o huv och körde hela bilen med auotosols vaxpolish i stället då det visade sig att det tog lite polerrepor bättre än quickfinishen som jag orsakat först med flugsvampen och wurths medel och sedan med finrubbingen(bra cut i den) och sprängd trissa(lite att träna på :mrgreen:BildBildBildBild
nu kommer det lite färdiga bilder men kan till-läggas att vaxpolishen(autosols)lades med 3401.an samt att det då gick mycket mjukare dvs mindre vibbrationer och som sagt så var det en riktig dålig lack som behövde mer smek än smisk men som sagt gick det fint den här gången med just auotosols grejor på just den här lacken men det visar sig nästa gång man ska smiska upp en besvärlig lack :twisted: men det visar sig som sagt :P
Och så lite bonusbilder på min testhuv 8-)
skulle ha haft lite färdiga bilder på sidorna åckså tyvärr så dog kameran(batterierna)så jag fick lägga kameran på elementet(old schol laddning för att få ur dom sista bilderna men slänger in ett par bilder när jag fått råd att köpa nya batterier :P
Har sett att Nisse hunnit med ett inlägg utan att sett slutresulatet så jag hoppas att det är godkänt :P
en annan sak som slagit mig när det gäller lite äldre solida lacker(bara en tanke)är om dom inte ska lite)mycket värme för att svettas ordenligt för att få ur sig div föroreningar samt då för att färskas upp som det heter men som sagt bara en tanke :P
Mvh max.
Postat: 09 feb 2010 21:29
Du är ju en klippa på det där Max !! :best
Postat: 09 feb 2010 21:46
av Tantrum
Du är mäktig Max. Jag förstår inte hur du orkar trixa så mycket med produkter och tekniker hela tiden :) Det är verkligen beudransvärt!
Postat: 09 feb 2010 21:56
av Gurkan
Härlig glans på den lacken max!
Postat: 09 feb 2010 22:25
av MAX
Nisse skrev:Du är ju en klippa på det där Max !! :best
thank you Nisse men som sagt när man tror det blir enkel match(vad är enklare än en vit bil :P trodde jag.
men där sket man en lök som det heter ;)
Eller rättare sagt så har man mycket kvar att lära och tur är väl det :P
Hasse skrev:Snyggt Max ett riktigt bra resultat :jeps , Autosol-medlet måste jag bara testa, det var väl billigt om jag inte minns fel?
Blev faktigst bättre än väntat men nog fanns tanken ett tag att kasta in polertrissan (hand-duken)som det heter men det löste sig efter decisos auotosols tråd som väckte min nyfikenhet :P
och rätt pris som sagt 69kr flaskan ungefär just nu på jula men tror att det kostat över hundringen i vanliga fall dvs att det är nedsatt pris åtminstoende just nu men helt klart så funkade medlen kanon just på den här lacken då det inte tjurade det minsta lilla utan bara gled hur lätt som helst och lämnade en ren o fin yta :nicka fast ändock tog både oxid och repor :P en vända för att plocka oxid sen då en vända för att plocka repor kanske då inte dom grövsta som tur är :P
Tantrum skrev:Du är mäktig Max. Jag förstår inte hur du orkar trixa så mycket med produkter och tekniker hela tiden :) Det är verkligen beudransvärt!
Jadu Tantrum faktigst så man vill gå och gräva ner sig någonstans ibland när det krånglar och det gör 9.o av 10.o gånger då det funkar klockrent en gång med det mesta man provåkt(medel, trissor ,maskiner)men då inte gången därpå :? fast anledningen till att jag orkar trillskas så mycket är att jag har gott om fritid efter jobbet så det får ta den tid det tar :P
Gurkan skrev:Härlig glans på den lacken max!
Tackar för att glansen uppskattas Gurkan, är ju som att spela på lotto det här med att få upp glansen på bilarna då det helt enkelt handlar om vad man har att jobba med(typ av lack)då jag har varit med om lacker som sett tio gånger bättre ut från början men då inte ens blivit hälften så blanka oavsett hur mycket möda man lagt ner :P
Mvh max.
Postat: 09 feb 2010 22:47
av jaxpo
Som vanligt gör du ett gött jobb max, härligt resultat :) vad gjorde du åt den härligt smaskiga grådaskiga kofångaren? Vista på den kanske? hade varit kul att se en 50/50 på en sådan nångång..
//Johan
Postat: 09 feb 2010 23:12
av deciso
Härligt jobbat. :best
Postat: 09 feb 2010 23:27
av TommyJ
Alltid lika roligt att läsa om dina äventyr Max!
Postat: 09 feb 2010 23:32
av Jiiins
Max!!.....Du är ju sååå go.....Lika go som en Max-hamburgare o det betyder..... :best ....... :nicka .....Så :cheers ....på dej :jeps
/Jiiins :D
Postat: 10 feb 2010 21:43
av MAX
jaxpo skrev:Som vanligt gör du ett gött jobb max, härligt resultat :) vad gjorde du åt den härligt smaskiga grådaskiga kofångaren? Vista på den kanske? hade varit kul att se en 50/50 på en sådan nångång..
//Johan
Jovisst blev det Vista både på kofångare och och lister(även den som saknades på bild dvs den med pepitatejp på)blir ju skillnad dag som natt även på dom absolut mattaste plaster i princip nyskick :P
så den kan verkligen rekommenderas :jeps
deciso skrev:Härligt jobbat. :best
alla har ju en medbrottsling :P eventuellt någon som startade en tråd om auotosols produkter vill ju inte skriva något namn men stavas deciso ;)
TommyJ skrev:Alltid lika roligt att läsa om dina äventyr Max!
roligt att höra Tommyj och som sagt så vet man alldrig vad som väntar när man ska försöka blänka till en bil kan ju bli i princip hur äventyrligt som helst :P
Jiiins skrev:Max!!.....Du är ju sååå go.....Lika go som en Max-hamburgare o det betyder..... :best ....... :nicka .....Så :cheers ....på dej :jeps
/Jiiins :D
Tackar för dom värmande orden Jiiins :P
Mvh max.
