Våtslip på bakskärm
Postat: 31 jul 2011 12:17
av deciso
Var länge sen jag postade några bilder här. Har bara njutit av er andras så jag känner att jag får bjuda tillbaka lite. Har varit på husvagns semester med ett gäng cyklar på på biltaket. Medans jag var ute och sprang så fick äldsta grabben (12år) för sig att han skulle ta ner lillebrorsans BMX ,med en repa på skärmen som följd. Att den är för djup att få bort helt såg man ju direkt :cry:
Våtslipade med 2000 papper.
Och här är grejerna som skulle fixa det.
Polerade och det blev blankt som tusan.
Men när det var avtorkat med sprit så var det inte lika fint längre....
Fick plocka fram en flaska med gammalt power gloss. Den första pg den som knappt rinner.
Tog lite FF på trissan också för att få lite mer smörj. Sen polerade jag vidare med Mirka och sist FF.
Blev blankt och fint men repan syns fortfarande. Dock lite mindre iögonfallande.
Re: Våtslip på bakskärm
Postat: 31 jul 2011 13:24
av nyberg
du skulle pröva fylla i med färg så det bygger upp repan och lite tjockare en orginal lacken,, väldigt väldigt lite,,,
sen våtslipa det jämt och polera då kommer den nog inte synas alls, om man nu inte vet excakt vart den är..
men visst blir det snygg yta efter våtslip :) bara ta resten av bilen nu
Postat: 31 jul 2011 19:25
av massive
Som Nyberg skrev skulle du ha fyllt i med lite färg innan så hade det blivit ännu bättre, men det blev kanon fint. Kolla in min huv på Skodan!
Postat: 31 jul 2011 19:38
av Kapten Haddock
Jag skulle sticka ut halsen och påstå att t det du just gjorde va helt onödigt och mkt riskabelt, bortsett från lärdomarna vill säga:)
En sån repa som man kan få bort gör man normalt en punktinsats och om man ska slipa kan man göra det med några centimeters bredd.
Men hela ytan lär ha blivit blankare misstänker jag:D
Som det såg ut på bild så har du kört ner rätt mkt yta med våtslip vilket är riskabelt om man inte har hygglig kunskap ang olika lacker och dess egenskaper.
Men det verkar ju ha gått bra och du är lite visare, så allt gott:)
MVH/
Postat: 01 aug 2011 20:18
av deciso
Anledningen att så stor yta är slipad ur för att det fanns ett gäng gamla repor på skärmen som åkte med när jag ändå skulle göra jobbet. Har lagt i färg nu, och ska polera på det imorgon. Eller ska jag låta det härda längre?
Postat: 01 aug 2011 20:49
av Kapten Haddock
Ställ ut den i solen så härdar det snabbare.
Hade jag fått uppgiften, och repan inte gick att polera bort hade jag blandat bas och klarlack och lagt i rätt så flödigt så det blir en topp så att säga, antagligen får man lägga i 2 gånger, blanda lack o härdare så att den inte blir för tunn.
Sen låter man det härda.
När det härdat och blivit hårt så tar jag ett rakblad med tejpade hörn som ja rakat av toppen med, sedan våtslipat och polerat.
Arbetstiden lär kanske uppgå till 1h + debiterad tid? vilket är rätt saftigt för en liten repa om man ska se det yrkesmässigt.
MVH/
