Bebbens glanshistoria från början till slut.
Postat: 31 okt 2011 19:58
av Bebben
Okej, då var det dags för min första polering. Någonsin. Skapar en egen tråd som jag kommer fylla på allt eftersom. När och vad nästa objekt blir är osäkert.
:idea:
Var vänliga och diskutera och tipsa osv osv. Var inte rädd att tipsa om andra medel och sånt, bara för att jag använde "konsumentprodukter" kanske var en bra grej eftersom "alla andra" använder betydligt mer entusiastinriktade medel från tillverkare som t.ex. Lahega eller Meguiars. ;)
Objektet denna dag, min Skoda Roomster -07 med 7100mil på mätaren och som tidigare (av lackens kondition att döma), försummats av föregående ägare.
Men nu är det slut med det!
Dessvärre glömde jag kameran hemma men tog ett gäng bilder med min iPhone 3Gs och det var mulet ute, så innan-bilderna blev inte så bra. Sen blev det mörkt, och dagen efter regnade det. Nu är det mörkt igen, men tog bilder ändå på en lätt blöt bil efter duggregn.
Bilen hade:
Tvättrepor överallt
Grövre repor på kofångaren bak efter hundklor
Längsgående grövre repor under regplåten på bakluckan
Jag använde mig av:
Avfettning: Turtle Wax Prewash-T
Schampoo: Turtle Wax ZIP
Polermedel 1: Turtle Wax Polishing Compound
Polermedel 2: SONAX flytande rubbing och lackrens
Polermaskin: Biltemas steglösa 180mm-snurra med gul svamp och polerhätta i syntet.
Vax: SONAX flytande hårdvax
Rengöring av glas och speglar: Hagmans GLASS-WIPES
Vax för rutor och panoramatak: Biltema Rain-Off
Tvättsvamp: Mikrofiber på ena sidan och "strävare" på andra
För att få bilen torr: Våtskrapa med T-profil
Polertrasor: Poler-ark från Kungs Industrier (Tror jag de hette)
Övrigt: Turtle Wax påstrykningssvampar 3-pack. (en för Polish Compound, en för rubbingen och en för hårdvaxet)
Vid tanklocket:
De längsgående under reggplåten (från sida till sida längs hela bakluckan) :
Smutsfyllda repor på bakluckan under rutan (sluntit med isskrapan?)
Avfettning:
Prewash-T har jag fått rekommenderat av flera polare som gillar det, och jag får instämma. Det är gel-aktigt och effektivt. Mer eller mindre dränkte hela bilen i avfettningen och lät den stå 10-15 minuter pga alla asfaltsfläckar som satt överallt på hela bilen, och väldigt många satt i insteget till baksätet. Där fick medlet verka längre, upp mot 30 minuter.
Schampoo:
ZIP är väl TW's vanligaste schampoo som enligt dem ska vara väldigt drygt. Flaskan skvallrar om att den ska hålla till 60 tvättar, och till varje 10 liter vatten ska en kork schampoo användas. Jag hade nog i 3 korkar, annars skummar det inte som det ska och jag får känslan av att det inte är lika effektivt.
Luktar kemikalier. Inget jag bryr mig om, jag luktar inte på bilar, men många andra nämner lukt som en bedömningspunkt i egna tester så jag tänkte jag tar upp den också. ;)
Första gången jag använder mig av mikrofibersvamp och det märktes att den hade mer friktion mot bilen än vanliga tvättsvampar, men å andra sidan kände jag att det krävdes färre tag med svampen för att få bort smutsen från bilen. Kul!
Polering:
Började med TW Polishing Compound och insåg relativt snabb att det är rent skit. Gjorde enligt anvisningarna och ändå såg jag ingen som helst förändring i lacken. Testade att köra för hand också, men även där fick jag samma resultat.
Där jag hade använt compoundet så var det väldigt svårt att få bort igen utan att använda sig av vatten - det torkade in väldigt snabbt och fick kämpa för att få bort det. Maskinen hoppade och for och det blev bara besvärligt.
Gick ner i källaren och rotade på diverse hyllor och hittade tillslut SONAX flytande rubbing och lackrens - och wow vilken skillnad! Nu struntade jag i att köra maskin, utan använde poler-arken istället på de värsta reporna (på bilderna ovan) och blev väldigt glad och förvånad över hur snabbt reporna försvann. Stängde snabbt igen locket till compoundet här kan jag ju meddela.
Rubbingen ska läggas på, låtas torka litegrann, sedan polera in - ungefär som ett vanligt vax. Resterna gick bort enkelt med mikrofiberduk.
Vaxning:
SONAX-vaxet var det enda hårdvaxet jag hade tillgång till och finns väl egentligen inget att tillägga här.
Strök på - lät torka ett par minuter - tog bort rester med mikrofibertrasa.
Glasbehandling:
Biltema Rain-Off är ett mycket bra medel tycker jag, men det kan sätta sig något så förbaskat och man får ta i rejält för att få bort resterna när de torkat in. Men det var bara att hugga i! Resultatet blev som det brukar: vattnet samlas precis som på en nyvaxad lack. :)
Slutresultatet då? Joo - för att vara en första polering är jag brutal-nöjd! Många repor var för djupa för att gå bort naturligtvis, men det blev ändå över min förväntan.
Bakluckan:
Tanklocket (bilen är duggregnsvåt men jag kan lova den är lika fin när den är torr):
Sämsta bilden för idag, ovanför loggan. Försökte torka bort vatten med näven, men det gick sådär...
Dagens bonusbild! helt ofrivillig faktiskt, råkade komma åt "avtryckaren" på telefonen innan avfettningen. :mrgreen:
Re: Bebbens glanshistoria från början till slut.
Postat: 31 okt 2011 20:51
av deciso
Härligt att du är Brutal-nöjd :D
angående biltemas rainoff så lägger jag det i två lager som får ligga länge. Gärna över natten
om det går. Inbillar mig att det håller bättre då. Tyckte också att det var jobbigt att torka bort men nu använder jag snabbvax när jag torkar bort rainoff. Ett spray på rutan och sen torka med microtrasa.
Tips ville du ha! Mindre trissa underlättar. Svarva ner den stödrondell du har eller köp en 125mm och använd 130- 150mm trissor. Sonax trissor är ju lätta att få tag på. Finns på mekonomen och clas olson.
Ett bra polermedel är Menzerna PF. Tar repor med hård trissa och lämar en fin yta med mjuk trissa.
Och köp microfiberdukar!!!! Coop har ganska bra för 30 kr st
/Robert
Postat: 01 nov 2011 12:24
av Bebben
Snabbvax är det typ som wax it wet och liknande eller?
Mindre trissa kan jag testa också. :)
Postat: 01 nov 2011 18:33
av Tantrum
Tjusigt! Det visar rätt bra att man inte genast måste spendera en förmögenhet i början.
Upp med fler bilder i dagsljus! :)
Turtles Polishing Compound är antagligen inte riktigt anpassad för att köras med roterande maskin :) Jag har lagt den för hand en enda gång och då var den helt klart lättanvänd.
Postat: 02 nov 2011 19:43
av Bebben
Tantrum skrev:Tjusigt! Det visar rätt bra att man inte genast måste spendera en förmögenhet i början.
konstigt att vi fick olika resultat? Kan det bero på lacken?
Ska se om jag kan få bilder på vrålåket till helgen, jag åker hemifrån när det är mörkt och det är mörkt när jag kommer hem :(
Jag åker moppe till och från jobbet så vid jobbet kan jag inte heller ta några bilder.
Postat: 26 dec 2011 12:35
av Bebben
En liten update, tyvärr utan bilder.
Tvättade bilen idag för första gången sedan 31 oktober (se första inlägget) och jag blev både positivt och negativt överraskad. :?
Idag användes ingen avfettning då den tog slut förra gången och jag glömt köpa ny. :oops:
Vi kan börja med det negativa: Det visade sig att SONAX flytande rubbing och lackrens var en typ av 'filler', dvs när jag tvättade bilen idag så kom reporna tillbaka som 'försvann' när jag polerade senast. Så där blir att skaffa nytt medel.
Men till det positiva:
Jag testade Ultima Paint Guard Wash och det var min första erfarenhet av ett dyrare schampo och jag tyckte att den gjorde ett riktigt bra jobb! Stannade kvar länge och väl på bilen och skummade fint. Slutresultatet blev bättre än mina tidigare schampon, och hur det betedde sig tycker jag var en fin upplevelse. :jeps
Positiv grej nummer två:
När jag senast vaxade bilen använde jag SONAX flytande hårdvax, och när jag sköljde av bilen idag efter att ha schamponerat den så var vattenavrinningen näst intill lika fin som när den var nyvaxad. Första gången jag använde ett hårdvax och detta kommer jag nog fortsätta köra på! Ett bra och drygt vax till en rimlig peng!
Använde ett annat, för mig, nytt medel idag och det var Turtle Wax Clear Vue - deras motsvarighet till Biltema Rain off. Använde detta på alla rutor förutom panoramataket så vi får se hur det presterar. Innan idag var det bara framrutan och panoramataket som var behandlat med Rain Off och eftersom sambon älskar att använda spolarmunstyckena på framrutan så har skyddet där nästan försvunnit.
Så det ska bli skoj att se hur detta presterar. Panoramataket hade fortfarande en riktigt fin avrinning och 'pärleffekt'. :)
Kortfattat:
Negativt betyg:
Positivt betyg:
Upp till bevis:
Turtle Wax Clear Vue.
Postat: 26 dec 2011 21:25
av bigguns
Turtle Wax Clear Vue håller upp till 6 mån på rutor som INTE har mekaniskt slitage, dvs vindrutetorkare.
6-8 veckor på framrutan beronde på hur mycket vindrutetorkarna används.
Har använt det i flera år och det hette tidigare Rain Off tror jag.
OBS endst mina åsikter och ska inte gälla som regel, dessutom endast vid handtvätt och ingen avfettning på rutorna.
Hur det tål maskintvätt har jag ingen aning om.
Mvh
Postat: 26 dec 2011 22:48
av Bebben
bigguns skrev:Hej!
Mvh
Mjo, det står att man helst ska stryka på Clear Vue en gång i månaden ungefär.
Rain off och Clear Vue luktar helt olika så jag tror inte det är samma medel.
Postat: 27 dec 2011 07:47
av Bebben
Visar ett par bilder från igår, passade på att gå ut i regnet. :)
Endast schamponering med Ultimaschampoo.
Biltema Rain Off på panoramataket, Turtle Wax Clear Vue på övriga rutor.
