Förste polering med Flex DA
Postat: 04 apr 2012 20:02
av F16
Re: Förste polering med Flex DA
Postat: 04 apr 2012 22:02
av Dontus
Ser riktigt bra ut, härligt jobbat
Postat: 04 apr 2012 22:19
av jujimbo
Jobbigt när det inte går som man vill med poleringen, men ser att du fick ordning på det till slut
Snyggt jobbat.
Postat: 04 apr 2012 22:28
av F16
Ja det er jobbigt for panseret ble ikke helt 100,men det får duge
Postat: 04 apr 2012 22:39
av Dontus
jag tycker bilen ser fantastisk ut på alla bilder
Postat: 06 apr 2012 18:37
av Abyss
Vet hur det känns att inte få fram det DÄR... körde Z3:an som också är/var mörk i lacken med en enkel rotationsmaskin och fick en massa holos... panik för det är min systerdotters pojkvän som äger den nu och jag håller på och lär upp pojken.. hehehe..
Men när jag sedan körde en sista gång med mussepiggen så blev det bra (inte perfekt men bra..)
Jag hade då använt AutoGlyms Paint renovator för att sedan ta det sista med Glare Spider men gick över till Meguiars Ultimate Compound. Killen villen sedan ha vax så vi använde Meguiars Goldwax fast jag ville ha haft på ett mer hållbart skydd.. Så det dolde nog en del..
Bra jobbat och snyggt resultat F16!!
Postat: 06 apr 2012 23:38
av DandanRacing
Snyggt resultat
De där är ju inte så farligt med hologram... jag gjorde
dessa i vår 245a
//Andreas
Postat: 07 apr 2012 08:31
av F16
Oj OJ det var hologram ja va gjorde du för att få bort dom?
F16
Postat: 07 apr 2012 10:11
av DandanRacing
Jag körde av den med
3M blå(ultrafin) tyvär med för hård trissa o dålig teknik med roterande så det blev svaga hologram kvar men bättre blev det
50/50
//Andreas
Postat: 07 apr 2012 10:39
av Tantrum
Bilen blev ju jädrigt blank i alla fall!
Arbetssätten mellan Menzerna och Meguiars skiljer sig lite. Jag får alltid massa hologram när jag byter från Menzerna till Meguiars och går på autopilot.
Menzerna kan man polera nästan hur länge som helst (de grövsta undantaget) och det bryts ned snabbt och fint. Meguiars 105 & 205 bryts dock inte ned utan funkar lite annorlunda.
Med Meguiars brukar jag sprida på låga varv och sedan dra på ganska bra, typ uppåt 2000 rpm på roterande, och sedan polera tills medlet är borta. Beroende på hur ytan ser ut varierar jag trycket och styr avverkningen på det sättet.
Som jämförelse tycker jag Menzerna funkar bäst om man sprider ut på låga varv och sedan ökar hastighet och tryck stegvis upp till 1500 rpm (ungefär), för att sedan stega ner igen.
Postat: 07 apr 2012 11:16
av F16
Ja får pröve din metod nästa gång Tantrum fint med andres efaringer.
F16
