Repig svart Honda vs. glad amatör
Postat: 13 apr 2009 20:29
av Stupid-Flanders
Ägnade lördagen åt att ge mig på svärmors Honda som var helt täckt av små sop/tvättrepor efter lite för nogrant sopande i vinter.
Började med att tvätta bilen med Kallavfettning, HD-Grön och Essex Vaxschampo. Avslutade med att torka bilen med Sonus torkduk.
Här är några före-bilder när den är nytvättad:
Först körde jag hela bilen med Menzerna IP och Lila sprängda trissor och därefter Menzerna FF med Lahegas oranga trissor. Använde i båda stegen Biltemas dubbelhuvudmaskin. Avslutade med att lägga på Lahega 36 Sealvax.
Här är lite bilder på det färdiga resultatet.
Det är en del grövre repor kvar som jag inte fick bort. Insåg att för att fixa dessa krävs förmodligen en roterande maskin, mer erfarenhet och mer kunskap. Jag är ändå ganska nöjd med resultatet för att vara självlärd amatör (med massa hjälp från er här på forumet). Svärmor var i alla fall mycket nöjd när hon fick tillbaka bilen och en nöjd svärmor är ju aldrig fel ;)
Re: Repig svart Honda vs. glad amatör
Postat: 13 apr 2009 20:49
av jojje
Kalasfint jobb/resultat :D .
Postat: 13 apr 2009 20:50
av MAX
Blev ju hur bra som helst det där tummen upp som det heter snyggt jobbat flanders ;)
Liten fråga hur upplevde du menzenas sealing vax är nämligen på gång att införskaffa något nytt vax till mina objekt mvh max
Postat: 13 apr 2009 20:54
av Jiiins
Härligt jobbat ;) Men ush för snön jag såg på en bild :D
Postat: 13 apr 2009 20:58
av TommyJ
Ser ut att vara en mkt välvårdad civic. De lider av rost problem annars..
Postat: 13 apr 2009 21:03
av Tantrum
Den var inte nådig! Svärmor ser ut att ha varit noggrann med snöborsten :)
Blev riktigt bra!
Upplevde du att det var lätt att plocka de finare reporna, eller fick du nöta länge?
Postat: 13 apr 2009 22:45
av Göran
-Klapp på axeln- :D
Postat: 13 apr 2009 22:48
av dannec5
Stupid-Flanders skrev:Ägnade lördagen åt att ge mig på svärmors Honda som var helt täckt av små sop/tvättrepor efter lite för nogrant sopande i vinter.
Snyggt jobbat! :) En fråga! Hur tycker du lahega nr 36 fungerar? lätt att torka av? Hållbarhet? Kör förtillfället lahega banaxvax och är rätt nöjd!
Postat: 13 apr 2009 22:54
av Stupid-Flanders
Jag har förbjudit henne att använda borsten på annat än rutorna i fortsättningen.
Tyckte det gick förvånansvärt lätt att få bort reporna, behövde inte alls nöta länge. Var första gången jag använde IP. Huven var nog värst så den körde jag två gånger. Har lite tvättrepor på min egen V70 svart metallic som jag tänkte ge mig på nästa helg. Ska bli kul att se hur IP funkar på den.
Bilen är i fint skick för att ha några år på nacken. Jag känner killen som haft den tidigare och han är väldigt noga med sina bilar.
MAX: Det var Lahegas Seawax jag körde med. La det på min V70 i höstas och är jättenöjd. Den har bra glans, är lätttvättad och har bra avrinning fortfarande efter cirka 6 månader trots salt,slask, avfettning mm. Tycker det är ganska lätt att torka av. Jag lät det ligga på cirka en timme.
Jo, tyvärr vi har lite snö kvar men det mesta har försvunnit nu när vi också har fått vår här uppe. +16 grader och sol idag :) så nästa helg åker nog sommarsulorna på.
Postat: 13 apr 2009 23:23
av MAX
Stupid-Flanders skrev:MAX: Det var Lahegas Seawax jag körde med. La det på min V70 i höstas och är jättenöjd. Den har bra glans, är lätttvättad och har bra avrinning fortfarande efter cirka 6 månader trots salt,slask, avfettning mm. Tycker det är ganska lätt att torka av. Jag lät det ligga på cirka en timme.
aha nu måste jag nog skärpa till mej när jag läser i fort-sättningen :oops:
men det låter som ett bra vax med lång hållbarhet och tåligt mot vad du skrev salt.avfetning samt lätt-arbetat kollade nyss på nämda vax ska tydligen vara en så kallad lack-skydd.försegling alltså lite tåligare än ett vanligt vax och att man med fördel kan låta det ligga över natten innan man torkar av det måste nog testas ganska snart mvh max. :P
Postat: 14 apr 2009 08:17
av Stupid-Flanders
Jag kanske har använt kallavfettning 3-4 gånger under vintern och det verkar det ju klara ialla fall.
Däremot har jag hört att man INTE ska låta det ligga kvar över natten. Då blir det tydligen väldigt svårt att torka av. Första gången jag använde det för nåt år sen lät jag det ligga 3 timmar ungefär och då var det betydligt trögare att torka bort än nu efter en timme.
Postat: 14 apr 2009 08:35
av MAX
Stupid-Flanders skrev:Jag kanske har använt kallavfettning 3-4 gånger under vintern och det verkar det ju klara ialla fall.
Läste det på proreconds produkt-information om sealvax 36 men iofs så står det att man ska polera bort det då kanske inte blir lika som att torka med ex mf-duk men fungerar det bra efter som du gjort att torka bort efter en timme och att man får den hållbarheten som du beskriver så är ju det bättre än att behöva trillskas med att få bort över-flödet vilket kan bli ganska frusterande ibland :evil:
max..
Postat: 14 apr 2009 10:49
av Stupid-Flanders
Det där med att polera bort det har jag faktiskt missat att det står. Har av gammal vana torkat det med MF-duk.
Postat: 14 apr 2009 11:27
av marcus
Lahega 36 torkas enklast av när det har torkat, vilket tar mellan 15 -60 minuter.
Postat: 14 apr 2009 15:04
av Göran
marcus skrev:Lahega 36 torkas enklast av när det har torkat, vilket tar mellan 15 -60 minuter.
Men på flaskan står det att det ska verka längre? Eller? Jag brukar ha det på över natten!
Postat: 14 apr 2009 16:25
av Stupid-Flanders
Jag vet att det står att resultatet blir bäst om det får stå över natten. Jag tycker det var mycket mer svåravtorkat när det fick ligga på 3 timmar jämfört med 1 timme. Är möjligt att det är skillnad om det får ligga på längre så att det verkligen torkar in och sätter sig.
Postat: 14 apr 2009 17:02
av hebbe
tala om att det blev skillnad. tummen upp!
