Sida 1 av 5
Arjens amatörprojekt
Postat: 14 mar 2013 11:35
av Arjen
Tänkte att det var tid att skaffa en egen projekttråd nu när man börjat pyssla lite smått med några produkter. Tänk bara på att jag knappt visste vad polering var för någon månad sedan, så räkna inte med några professionella utlåtanden eller resultat.
Börjar med att visa hur det gick när jag testade att våtslipa en ganska djup liten lackskada som jag fyllde med ett lackstift dagen innan. Bilen är en VW Golf GTI -06.
"Lagningen" innan våtslip och polering.
Efter ca 5 minuters våtslip med 2000.
Första poleringen. Använde en väldigt mjuk "foam applicator"
Andra poleringen. Samma medel fast med en medelhård gul trissa.
Tredje poleringen. Körde en omgång till med samma medel och samma gula trissa.
Slutresultatet, avslutade med ett skyddande lager vaxpolish.
Använda produkter.
Antar att jag gjorde något fel eftersom man ser att reflektionen är konstig på sista bilden. Men "i verkligheten" såg det dock riktigt bra ut och jag är ändå ganska nöjd med resultatet. Meduiar's Foam Applicator är extremt mjuk och som förväntat tog den inte särskilt mycket av våtslipningen, antar att den främst är till för att lägga på vax. När jag handpolerade med den gula trissan blev det genast en mycket större skillnad och den tog även bort alla små repor som tyvärr inte syns på bilden. Detta är första gången jag har testat något sånt här så det är ju inget vidare utförligt test. Men jag kan definitivt rekommendera Meguiar's Ultimate Compound till att fixa våtslipning med 2000 och även till mindre repor, fick bort allt för hand och utan att svettas.
Garaget ser extremt sunkigt ut, jag vet :oops: . Hyr det utav hyresvärden och fick det i det skicket. Står i kö till ett bättre.
Eftersom detta är min första projekttråd tar jag gärna emot lite tips. Var det kanske för många bilder eller var de för stora?
Re: Arjens amatörprojekt
Postat: 14 mar 2013 11:43
av jonkegtx
Jag ska våtslipa en del i vår, kul att se att fler vågar :jeps
Snyggt jobbat! :best
Postat: 14 mar 2013 22:57
av LineaR
intressant..kanske vågar mig på det nu när man sett resultat har några rep att försöka på..mer kommer i min tråd. :D
Postat: 15 mar 2013 09:52
av Fredrik.Falun
Väl slipat :jeps
Postat: 15 mar 2013 10:02
av Gråben
Bra resultat iaf!
Det är lite svårt att kunna säga rakt ut vad som gör att du upplever att reflektionen är konstig, skulle behövas lite mera bilder. Men det kan vara att ytan är slätare över det området du har våtslipat. Sen är det beroende på hur du har slipat med, om du bara har slipat i en riktining hela tiden.
Postat: 15 mar 2013 10:46
av Arjen
Kul att se att fler vill våtslipa lite. Har väldigt många stenskott lagade på huven som ska slipas och poleras, tror dock det kommer bli lite tråkigt för folk att kolla på bilder på alla dessa. Men en eller två "före/efter"-bilder kommer nog.
Angående reflektionen. Jag slipade bara uppåt och neråt. Jag blev som sagt nöjd med resultatet men tror du jag ska slipa i små cirklar istället?
Postat: 15 mar 2013 11:27
av jonkegtx
När man slipar med maskin så kör man ju med oscillerande så jag tror att det kan vara bra :jeps :brumm
Postat: 15 mar 2013 18:16
av Gråben
Detta är min personliga åsikt, men då jag slipar bort damm från nylackerade ytor brukar jag våtslipa för hand och med lätt tryck för att inte påverka ytan runtomkring så mycket. För jag tycker inte att det är så supersnyggt med en blankfläck :-) jag brukar bara ta ner det försiktigt så det inte blir så iögonfallande. Sen är det bra att tänka på att slipa i färdriktningen även det för att ev repor ska smälta in på ett naturligare sätt, hoppas att det hjälpte lite iaf :-)
Postat: 15 mar 2013 18:30
av Dontus
Jag hade för mig att man skulle slipa i raka linjer när man kör för hand?
slipa höger-vänster med 2000 sen slipa upp-ner med 3000 och därefter polera.
Detta för att ta bort "ryggarna" som blir av det grövre pappret.
men det är mina tankar
Postat: 15 mar 2013 18:32
av jonkegtx
Spännande!
Många olika åsikter!
Men vad är "rätt" teknik för hand resp med maskin? :-)
Postat: 15 mar 2013 20:22
av Gråben
Tja jag vet inte, känner mig kass som inte kommer på grovleken på papperet vi har på jobbet... Men det är det finare jag brukar använda iaf..
Kors slipa är inte alls dumt att göra, det är väldigt bra då man slipar framlysen! Det kan hända att det är jag som gör galet :-)
Postat: 15 mar 2013 20:51
av Arjen
Har som sagt massor av stenskott att slipa på huven så kommer testa alla möjliga varianter och se vilken skillnad det blir. Har dock endast tillgång till 2000 för tillfället och det blir bara för hand så det blir endast olika "slipriktningar" som testas.
Tack också för all feedback :)
Postat: 15 mar 2013 21:52
av Gråben
Det var så lite så:-)
Postat: 05 apr 2013 21:44
av Arjen
Har inte blivit så mycket jobb på bilen av lite olika anledningar så jag uppdaterar med lite annat så länge. Köpte en typ av väska att ha mina flaskor och andra prylar i. Har inte testat den i tvätthallen ännu, men den känns rätt ok. Kollade runt länge på internet efter olika väskor gjorda för bilvårdsprodukter men hittade ingen jag riktigt fastnade för så det fick bli denna istället.
Fick plats med det mesta, kunde även hänga på två trycksprutor utan problem och har även plats kvar i mitten. Äger dock ingen polermaskin så det underlättar ju en del. ;)
Postat: 06 apr 2013 01:14
av JesperNilsson
Vart köpte du den ? Är oxå sugen på en väska !
Postat: 06 apr 2013 08:10
av Arjen
Amazon, kostade lite över 200. Var och tittade på den på Beijer först, där kostade den över 500.
http://www.amazon.co.uk/Stanley-STA1939 ... ley+fatmax
Postat: 12 apr 2013 10:36
av Arjen
Har våtslipat lite mer på huven. Resultatet blev väl ok, men inte tillräckligt bra för att jag ska köra det på varenda stenskott på hela huven (har extremt många). Funderar på att köpa ett kit med chipex istället. Här är i alla fall lite bilder för de som är intresserade.
Innan våtslip
Efter våtslip. Testade att köra cirkelrörelser på den längst ner till vänster. Kändes som att det inte spelar någon större roll och Junkman rekommenderar att man bara kör åt ett håll så det fick bli så på de resterande "lagningarna".
50/50 på våtslip :D
Resultat efter handpolering med BBVs polermedel och Meguiar's Cleaner Wax
Bonusbild 8-) Hade lite extra tid så putsade lite på avgasrören
Postat: 12 apr 2013 11:07
av Kapten Haddock
Tjena.
När du våtslipar ilagda skador, försök att slipa så lite som möjligt kring skadan, och mest på det som sticker upp, här kan även ett rakblad fungera bra att "skrapa" bort toppen eller vad man ska säga.
Ang hur man ska slipa spelar det inte så jättestor roll, men om man ser till grövre slip så är det bra att krysslipa, så du genom själva slipandet eliminerar en del av reporna du gjort.
MVH/
Postat: 12 apr 2013 11:32
av Arjen
Har testat olika tekniker och hjälpmedel för att få så liten slipyta som möjligt men tycker det är svårt att få det mindre än jag har här. Syns inte så bra på bilderna men det är betydligt mindre slipat i ytterkanterna så det kändes som att detta funkar bra. Vet inte om det blir så mycket mer våtslip nu, men blir det det ska jag försöka att minska ytan ännu mer.
Postat: 12 apr 2013 20:07
av LineaR
Polerade du inte med maskin efter våtslip?
