Polering på en Peugeot -08
Postat: 10 maj 2009 20:58
av Jiiins
Re: Polering på en Peugeot -08
Postat: 10 maj 2009 21:03
av Stupid-Flanders
Såg kanon ut!
Gillar resultatet invändigt
Postat: 10 maj 2009 21:16
av MAX
Bra jobbat jiiins
blev lite orolig att du gick och latade dej
men det har du tydligen inte gjort så nu kan man andas ut
Hur tycker du 3m polermedel funkar till optipaden jämnfört med menzernas har ju bara kört menzernas själv och skulle var kul att höra om det blir någon skillnad på flexet
Samt så verkar ju lackskyddet vara en intressant produkt la du det för hand eller med maskin
måste ju vara toppen att slippa torka bort resterna efteråt
som sagt fint blev det både in och utvändigt
mvh max.
Postat: 10 maj 2009 21:22
av Göran
Man sprejar bara på ultiman på en microfibersvamp. 2-3 pump, stryker ut det och låter det härda i minst en timme. Därefter är det klart. Och jag har några flaskor på lager om någon är spekulant, visst kostar det men jag älskar det personligen.
Bra jobbat Jiins!
Postat: 10 maj 2009 21:41
av Jiiins
MAX skrev:Bra jobbat jiiins
mvh max.
Har tyvärr inte provat Menzernas med optipaden.......började först med IP:en och aprikostrissa men det var för kallt o fuktigt ute idag hade det nog funkat bättre väder men jag var klar med den igår och då regnade det hela dagen o var kallt. Så då gick jag över till 3M s medel och aprikostrissa men bytte till lila tog bättre gick in o käkade och kom på jag har ju inte provat propaden på med den och vilken skillnad tog ännu bättre o glansen blev bättre oxå plus mer lättkört dock på huv o tak fick jag lyfta lite i maskinen så gick den fint även där men med maskinens hela tyngd på tak o huv då ville det vobbla studsa som en groda nästan
/Jiiins
Postat: 10 maj 2009 22:02
av MAX
Jiiins skrev:då ville det vobbla studsa som en groda nästan
Prova och kyss grodan
då kanske den förvandlas till en flex orginal ull
max,
Postat: 10 maj 2009 22:05
Bra jobbat Jiiins
Postat: 10 maj 2009 22:13
av Jiiins
MAX skrev:Jiiins skrev:då ville det vobbla studsa som en groda nästan
max,
ska prova det
.......men tror du det går
Postat: 10 maj 2009 22:25
av MAX
Postat: 10 maj 2009 22:59
av Jiiins
max,
[/quote]
ska prova det
[/quote]
nä men ser till att ingen ser dej då kanske du får besök av psyk-vården som kommer med en lång-armad skjorta
Åter till ämnet synd på det här hoppandet när man kör den här trissan på 3401an då den tar ganska bra med just grannare medel och håller sej så pass ren och fin, håller på att exprimenterar lite
med den här kombon och nästan löst problemet med grod-hoppen
men måste hård-testa först innan jag uttalar mig men ganska positivt än så länge
max.[/quote]
Jag löste det genom att lätta på maskinen en aning
Postat: 10 maj 2009 23:18
Göran skrev:Man sprejar bara på ultiman på en microfibersvamp. 2-3 pump, stryker ut det och låter det härda i minst en timme. Därefter är det klart. Och jag har några flaskor på lager om någon är spekulant, visst kostar det men jag älskar det personligen.
Bra jobbat Jiins!
Hur länge håller Ultiman Göran...finns det några tester gällande hållbarhet ?
Postat: 11 maj 2009 05:33
av hebbe
Hasse skrev:Fin fint jobb
Vad använde du för medel till att få bort färgen på klädseln?
För 17 gubbar det är snart bara jag som inte har någon 3401 på hela forumet känns det som.
bra jobbat! undrar åxå hur du fick bort färgen? hasse! ja har inte heller nån 3401
Postat: 11 maj 2009 06:15
av Tantrum
Nisse skrev:Göran skrev:Man sprejar bara på ultiman på en microfibersvamp. 2-3 pump, stryker ut det och låter det härda i minst en timme. Därefter är det klart. Och jag har några flaskor på lager om någon är spekulant, visst kostar det men jag älskar det personligen.
Bra jobbat Jiins!
Riktigt snyggt Jiiins. Särskilt på en silvetmetallic!
Av vad jag har läst om Ultima anses hållbarheten ligga på minst 3 månader. Då talar man nog om pärlningen iofs. Många vittnar dock om betydligt längre hållbarhet än så, typ 6-7.
Postat: 11 maj 2009 07:38
av Jiiins
THX!
Färgen ja jag blev faktiskt snopen oxå att jag fick bort allt, dock tror jag den inte suttit fast så länge kändes som det var ganska nygjort! Medel till detta var Allbrite Rug & Upholstery- interiörmedel i två omgångar då såg det mycket bättre ut men i stort sett så var hela fläcken kvar men i svagare nyans gick in till frugan pratade med henne vad ska ja göra åt den? Du får väl säga att bättre gick det inte men så kom hon på att hon köpt nått medel på marknad för längesen. Så då testa jag den och det tog det bara så på Direkten behövde inte gnugga ens
Det tråkiga är att vi inte vet vad för medel det är
för den har läkt och runnit ner över flaskan så det syns inget namn längre
Hade varit kul att veta så man kunde inhandla mer
/Jiiins
Postat: 11 maj 2009 07:41
av Jiiins
Tantrum skrev:Nisse skrev:Göran skrev:Man sprejar bara på ultiman på en microfibersvamp. 2-3 pump, stryker ut det och låter det härda i minst en timme. Därefter är det klart. Och jag har några flaskor på lager om någon är spekulant, visst kostar det men jag älskar det personligen.
Bra jobbat Jiins!
Sen ska man väl kunna lägga lager på lager och få en extremt djup - glans om jag förstått rätt
Postat: 11 maj 2009 15:21
av Göran
Precis, och det gör lacken hybrofobisk som just medverkar till den extrema avrinningen.
