Sida 1 av 6
MattisH's garage: Tvungen att testa..
Postat: 08 nov 2013 09:13
av MattisH
Nu kommer utlovad action. Se längre ner i tråden, dessutom med alla bilderna i repris för att slippa trycka!
Flyttade till nytt hus i början på sommaren och inte hunnit så långt på garagefronten ännu.
Garaget är iaf ett dubbelgarage på ca 60m², tyvärr fyrkantigt, dvs. lite för grunt. Det går att åtgärda genom att bygga ut lite, men behövs det? Ska möblera om lite för att få lite bättre plats framför bilen.
Så här såg det ut när vi köpte:
http://forumbilder.se/CG3GN/8422057.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/8422057.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01358.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01358.JPG[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01359.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01359.JPG[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01357.JPG
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/dsc01357.JPG[/img
Väggen åkte ner samma dag som vi fick tillträde och idag ser det ut så här (ursäkta röran):
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-39.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-39.jpg[/img
Ser ni mitt rekondskåp? En person borde känna igen ett klistermärke iaf :P
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-27.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-27.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-17.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-17.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-04.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-38-04.jpg[/img
Av detta ska det blir något bra, men hur?
Jag har bestämt mig för att slopa funktionen dubbelgarage. Bort med en port, ersätta med en ytterdörr. Sätta en en 3 meter bred garageport som är lite mer centrerad än den högra som sitter där idag.
Taket har en gång i tiden varit platt. 1999 reste dom det med riktiga självbärande takstolar med samma taklutning som huset. De gamla takstolarna är monterade ovanpå de gamla. Därför ska jag inom snar framtid börja montera ner gipsskivor och de gamla "takstolarna". Det ger mig strax över 20 cm mer i takhöjd plus att jag slipper den där förbannade stolpen som står mitt i garaget!
http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-33-09-2.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GN/2013-10-27-15-33-09-2.jpg[/img
http://forumbilder.se/CG3GO/2013-10-27-15-32-49.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GO/2013-10-27-15-32-49.jpg[/img
Jag kommer slå upp en vägg som löper längs trappen. Kommer även bygga en trappa upp till vinden som kommer hänga över bef. källartrapp. Rummet som blir av källartrappan till dörren på baksidan av garaget är tänkt som en uppvärmd hall ~15 grader.
Uppvärmning?
Jag har satt in en L/V värmepump i huset. Denna är väl dimensionerad för att orka värma garaget också.
Tanken är att jag drar ut rör till garaget genom källaren och sätter element i "hallen" och något element i garaget och någon fläktkonvektor för att få snabb uppvärmning när man vill vara där. Jag ska ha 10 grader i garaget alltid, men när man ska vara där ska det gå att värma upp snabbt.
Funderingen jag har är att istället för att dra vatten ut, sätta en luft/luft värmepump. Då får jag värme, kyla och dessutom avfuktning.
Vilket är att föredra? Luft/luft kommer blir billigare att köpa än att installera resten av prylarna.
När takstolarna är borta, så kommer först en OSB-skiva och sen dubbelgips på väggarna så har man en stabil väggkonstruktion :D
Men så kommer man till det där med tvättmöjlighet. Det är ett grovt jobb att behöva bila upp golvet för att anordna fall osv. Därför har jag planer på att skaffa en rejälare carport på gaveln av garaget med bra ljus och på en gjuten platta med en spygatt i. Vad tror ni?
Belysningen är under all kritik och kommer i veckan kompletteras med fyra lysrörsarmaturer över bilplatsen för att kunna se lite så länge :P
Men visst kan man polera i garaget redan nu:
http://forumbilder.se/CG3GO/2013-11-07-19-54-01.jpg
[img]http://forumbilder.se/CG3GO/2013-11-07-19-54-01.jpg[/img
Re: MattisH's garage
Postat: 08 nov 2013 09:15
av jonkegtx
MattisH: Jag ser inga bilder :?: :( Bara röda kryss...
Postat: 08 nov 2013 09:17
av MattisH
Attans, jag ser ju dom, men inte kollegan heller.. Är det någon annan som ser dom?
Jag återkommer med nya bilder, men hinner inte nu.. När jag försöker redigera så står det att det inte går att identifiera bildens storlek.
Postat: 08 nov 2013 09:32
av h.gronvold
Jag ser bilder i alla fall. :)
Fina utrymmen, övertygad om att det kommer bli kanon!
Postat: 08 nov 2013 09:33
av MattisH
Ok, jag gjorde om så att nu ser ingen bilderna automatiskt utan att trycka..
Fixar ikväll.
Postat: 08 nov 2013 09:53
av Logan
jag ser bilderna
Postat: 08 nov 2013 09:59
av jonkegtx
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavundsjuk! :lol:
Det ska bli roligt att se framstegen i förvandlingen. :jeps
Bor oxå i hus men garaget är från 40-50-talet, om jag röjde ur skulle man kanske kunna polera en smart där inne. Takhöjden är väl en sådär 180 cm.
Om några år kanske jag har lyckats förhandla till mig en bit av tjejjens stora intresse trädgården, så att det går att bygga ett nytt större garage. :nicka
:brumm
Postat: 08 nov 2013 15:29
av JohanK
En liten tanke om innertaket du ska riva, du tänker på att du får mer utrymme att värma upp så du tänker på det om/när du köper pump.
Och en grej med belysningen, där jag står och polerar hade vanlig lysrörs belysning vid sidan om bilen både till höger och vänster funka jättebra, men sen så installerades fyra andra armaturer en bit ner på väggen( två på höger och två på vänster sida) så att de lyste ner på bilen i typ 45 graders vinkel, vilken skillnad! klockrent enligt mig!,
Hade kanske varit ett komplement till den befintliga belysningen.
Ska bli kul att se hur det går för dig!
Postat: 08 nov 2013 15:49
av MattisH
Precis, tänker på det. Nu ligger alla pumpar jag tittat på mellan 85-120m² rekommenderad rumyta. Jag ökar volymen i garaget med 10 kubik ungefär. Ska inte vara något problem. Garaget blir ju på ca 40 m² när jag är klar..
Ang. belysningen så ska jag ha gott om armaturer i taket som man kan tända i olika mönster. På väggarna ska jag sätta armaturer på skenor så man kan putta dom upp och ner längs väggen för att kunna anpassa ljuset alltid, iofs bara en tanke för tillfället men det ska nog gå att lösa. Att bara ha i taket är inte helt optimalt, varken när man putsar eller meckar.
Postat: 09 nov 2013 09:58
av JohanK
:jeps
Postat: 09 nov 2013 13:56
av Former recond
Har alltid velat ha ett hus med garage, Så att man går in till garaget via huset. Men men, man kan inte få allt man önskar sig.
Men jätte fint MattisH´s. Tror du kommer spendera många timmar i garaget :D
Postat: 09 nov 2013 14:47
av e_king
Bra ventilation är aldrig fel. Långt ifrån alla medel är snälla mot hälsan.
Postat: 09 nov 2013 14:59
av Jensa
Ska bli spännande och följa och se hur du blir nöjd med garaget :D
Kan säga att jag e jätte nöjd med min luft/luft i garaget och också dubbelgarage fast jag har även värmegolv så man njuter av att ha klinkers hehe men en luft/luft hade du inte blivit missnöjd med då den renar ju luften lite också
Belysningen får man aldrig förlite av hehe men du gör ju rätt i att ha några på sidan längs med bilen sen har jag även några som är vinklade neråt mot bilen och så även uppe i taket
Det med att bygga om och sätta i en större port kommer du nog inte ångra heller så tummarna upp och lycka till med ombygnaden :jeps
Postat: 09 nov 2013 16:29
av Grief
Vill rekommendera imgur.com när det ska visas bilder.
Ska bli kul att se hur garaget blir :) :cheers
Postat: 09 nov 2013 16:43
av MattisH
Forumbilder fungerar också utmärkt, måste vara någon inställning som är gjord på detta för att det inte fungerar ?
Ang. värmen så tror jag nästan att det blir en typ av luft/luft pump, men att jag ändå drar ut element i hallen och i garaget. Då kan grundvärmen komma från elementen och när man ska värma upp mer eller avfukta så kan luftpumpen jobba.
Postat: 09 nov 2013 16:48
av Perra83
Vilket härligt garage! Till och med en blind person kan se möjligheterna ;)
Vi tänker lika angående en luftvärmepump till garaget. Dom ger en bra spridning oxå, även snabba om man vill dra upp tempen snabbt.
Postat: 09 nov 2013 18:33
av Jonke
fint garage ! , man ska alltid fundera och planera, då blir det som bäst :)
Re: MattisH's garage: Rivning påbörjad..
Postat: 01 dec 2013 23:44
av MattisH
Utsidan:
Portarna. Väggen kommer byggas om så jag endast har en port i framtiden:
Stor infart:
Följande tre bilder på insidan innan vi flyttade in:
Efter vi flyttat in. Ursäkta röran:
Renovering påbörjad. Det som ska göras är att taket ska höjas, insidan kläs om, ny belysning och fler vägguttag:
Allt gipstak nerrivet:
Bra med pallyftare och pallar så man kan flytta runt skiten relativt lätt:
Riktigt härligt med öppet upp till nocken, men det kostar för mkt att ändra konstruktionen så att jag kan fortsätta ha det på det sättet. Fribärande takstolar kostar en del...
Postat: 01 dec 2013 23:48
av Bisolvon
Fint med stort garage. Är det din Kabe 880 med eller?
Postat: 01 dec 2013 23:53
av MattisH
Nix, det är gubbens dödsbos bilar, han som bodde här innan oss. De första är mäklarbilder..
