Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 00:02
av Ola80
Hej på er.
Bilden ovan visar den nyinköpta Kawan VN 800 Classic 97:a, eller ja nyinköpt är den inte utan den kördes i allafall föra säsongen så helt ny är den inte. Tänkte när jag först såg den att här finns potential att göra något kul med. Har inte hållt på med så mycket större modifieringar tidigare men funderade under sommaren och läste en hel del här på forumet om plasti dip mm. Så när väl MC säsongen tog slut så bestämde jag mig för att göra en del ändringar för jag tyckte den såg lite väl mesig ut i orginalutförandet.
Stängde in mig i garaget några helger och demonterade en massa delar. Grill, skärmar, kåpor, stag och lite andra delar. Köpte på mig 3 burkar svart plasti dip och sedan var det igång.
Fick tips om att värma upp burkarna innan det var dags att måla vilket gjordes. Maskade endast styre med gafflar samt motor med plastfilm och satte igång och spraya. Enkelt att lägga var det och täckte bra. Tanken helsprayades med 5 lager och de andra delarna 4 lager. Detaljer på tanken som hastighetsmätare och lampor var enkla att pilla bort färgen från. Använde en trubbig plastbit att pilla upp en kant med, sedan var det bara att dra så följde hela stycket med och gick av i skarven.
Nu är hojen klar och man känner både glädje och lite tomhet för nu är projektet slut
men jag är väldigt nöjd. Plasti dip är en väldigt rolig produkt att använda och man behöver inte oroa sig för om det blir bra eller ej. Blir det inte bra är set bara att riva av och börja om. Men jag har svårt att tro att någon kan misslyckas med detta för det är verkligen busenkelt att lägga.
Andra modifieringar som gjordes var avgaslinda, bytte styre, gjorde faktiskt själv ny sadel för jag tyckte man satt för högt upp på den gamla. Är väl inget sadelmakarämne men är faktiskt nöjd med med tanke på att jag aldrig gjort en tidigare och att den är skön att sitta på.
Så ni som funderar på att plasti dippa något, fundera inte på det längre. Bara gör det för det är enkelt, kul och det blir snyggt.
Slut från projekt MC dipp!
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 00:47
av Frebba
Tjusigt
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 00:49
Lackskydd på den du..
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 09:40
av Berga
fränt resultat! Bra jobbat.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 10:09
Den blev riktig rå
Postat: 05 mar 2014 10:13
av e_king
Snyggt.
Lite råare look med lindade rör också.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 10:14
av WaxDog
Riktigt snyggt, blev ju en helt ny hoj.
Ska du montera på rutan eller köra utan?
Tyckte den blev grymmare utan men det är ju också en komfortfråga =)
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 11:03
av Grief
Från damglidare till något som skulle passa i Sons of Anarchy! Stiligt!
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 11:21
av Ola80
Gillar också den lite mer råare looken och som du sa Grief, det var en damglidare tidigare.
Angående rutan WaxDog kommer jag inte att montera dit den för som du säger så ser det snyggare ut utan den. Men visst, ska man iväg på en 100 milar tripp så får man fundera på det för vindmotståndet på en motorväg ar ganska jobbigt att kämpa mot länge.
Limban: startade en tråd tidigare om hur man skulle kunna skydda dippen med lackskydd eller annat. Blev väl inte någon direkt klarhet i hur man skulle bära sig åt men JonkeGTX tippsade om Perfection som ska funka på matta färger och skickade mig ett prov. Ska testa det och ser hur det blir och följa upp det i den tråden om lackskydd för plasti dip.
Tack alla för er feedback
Får hoppas att vårvärmen infinner sig snart så det blir en premiärtur
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 16:49
av WaxDog
Jag har lite idéer om skydd och ska göra lite tester.
Dippen tål ju inte allt men ska göra lite tester och se.
Viktigaste egenskapen som jag ser det är skydd mot solen, framförallt för dom färgglada blaze-färgerna.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 17:24
WaxDog skrev:Jag har lite idéer om skydd och ska göra lite tester.
Vad tror du om ett lager Glare som ju skyddar mot A, B, C-strålningen?
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 17:36
av WaxDog
Ska testa, innehåller en pyttedel med petrolium men det kan gå.
Annars har jag lite andra idéer.
Gjorde precis en svart testpanel som ligger på tork.
Kanske inte ska kladda ner Olas tråd med detta. Sorry Ola, skapar en ny sedan med lite bilder.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 18:26
av Ola80
WaxDog skrev:Ska testa, innehåller en pyttedel med petrolium men det kan gå.
Har absolut inget emot att vi snackar skydd av plasti dip i denna tråden WaxDog. Är ju själv nyfiken och intresserad av hur man kan skydda den på bästa sätt. Berätta gärna lite mer om vad du har för planer kring det. Hade gärna haft ett fullgott skydd innan säsongen dra igång på allvar.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 18:33
av Abyss
Jag får säga som andra redan skrivit här i tråden att det blev verkligen en stoooor förändring mot hur den såg ut tidigare! Och såklart till det bättre! KUL!!
Re: Projekt MC dipp
Postat: 05 mar 2014 21:47
av WaxDog
Ola jag håller på att lacka en panel med svart dipp och ska testa lite produkter och se hur det ser ut och hur dippen beter sig.
Dels vill jag se hur det resultatet blir direkt efter man lagt på skyddet och dels vill jag se hur det blir över tid. Panelen som är en bit rostfri plåt ska få ligga ute på obestämd tid.
Ska fota allting och försöka få så bra bilder som möjligt så man ser resultatet.
Testar också hur mycket kem dippen tål med fälgrengöringar, avfettningar, flygrostborttagare och annat. Ännu så länge är dippen opåverkad så den verkar stå emot det mesta.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 06 mar 2014 15:44
av Ola80
WaxDog skrev:Ola jag håller på att lacka en panel med svart dipp och ska testa lite produkter och se hur det ser ut och hur dippen beter sig.
Det verkar ju lovande att dippen verkar stå emot det mesta än. Provar nu i helgen att lägga halva tanken med en quickwax och den andra med Perfection som båda är lättare skydd så får vi se hur resultatet blir och hur det håller sig. MC:n står ju inne på kvällar så det blir inte lika utsatt som din panel men tror det duger att använda som ett funktionstest.
Skall dippa hjälmen också hade jag tänkt med en Orange Blaze på en schablon i bakhuvudet.
Måste jag ta bort schablonen efter varje strykning, låta torka, och sedan lägga på den igen och upprepa detta tills man är nöjd. Har du koll på det WaxDog?
Re: Projekt MC dipp
Postat: 06 mar 2014 16:44
av WaxDog
Du behöver inte ta bort schablonen emellan lagren men man ska vara lite snabbare och försöka få på så mycket dip som möjligt på kortast möjliga tid. Snyggast linjer får du om du avmaskerar eller tar bort schablonen när dippen är våt.
Har gjort lite tester idag med olika medel. Egentligen bara ett medel som blev riktigt bra om jag själv får tycka.
Tänkte starta en ny tråd om detta med bilder.
Re: Projekt MC dipp
Postat: 06 mar 2014 16:47
Spännande...kan det vara Glare?
Postat: 06 mar 2014 16:59
av ostkroken
Motorcykeln = trevligt resultat!
Glare = mums!
Re: Projekt MC dipp
Postat: 06 mar 2014 20:45
av WaxDog
Glare funkar på det mesta men på dipp gick den inte vinnande ur testet.
Innehåller ju en gnutta petrolium, kan vara det som ställer till det.
