Mattsvart Plasti Dip & svarta bromsok
- FlyBoy
Tvätt & avfettning är klart. Let´s get dipped
Lager nr 1
Femte & sista lagret
Bromsoken får en uppfräschning
Äntligen färdig!
Nu återstår bara en ordentlig maskinpolering med Chemical Guys produkter.
Lager nr 1
Äntligen färdig!
Re: Mattsvart Plasti Dip & svarta bromsok
Dj*vligt snyggt.
Du dippade inte oken
- Logan
Hej inte för att vara negativ men det blev en del överspray på däcket ?
ser det på slutet då dom sitter på bilen
- FlyBoy
Självklart inteprogge skrev:Dj*vligt snyggt.
- FlyBoy
Jag la ett tjockt lager upp på däcket för att kunna dra av efter, men det visar sig att jag hittar ingen flika att dra uppLogan skrev:Hej inte för att vara negativ men det blev en del överspray på däcket ?
Får se om jag får bort lite när jag tvättar
- LineaR
Blev snyggt.tråkigt att du glömde däckglans innan spray.
hoppas de går att få bort under tvätt..prova nagelborste.
Snyggt som snusen.
Hur gjorde du för att lacka oken?
Funderar på att göra likadant på min orange färgade Mustang.
Tänkte mest hur du fick bort tidigare skit och vad du använde för medel?
Jag fick inte heller bort min överspray så lätt på mina fälgar för jag helt enkelt la för lite på däcken men när jag gick riktigt nära med högtryckstvätten på däcken försvann dippen lätt som en plätt! Akta fälgen bara!
- FlyBoy
Jag testade att gnugga lite på däcket senare på kvällen och det gick att få bort all överspray.LineaR skrev:Blev snyggt.tråkigt att du glömde däckglans innan spray.
- FlyBoy
Jag körde först med stålborsten, därefter tvättade jag av med sprit.tobbegubben skrev:Snyggt som snusen.
Tänkte mest hur du fick bort tidigare Skamligt och vad du använde för medel?
Köpte bromsoksfärg på Mekonomen men det går bra med värmebeständig spray också om man vill. Jag köper alltid sprayburk men jag penslar på det, brukar hålla längre och man slipper att maskera. Två strykningar senare per ok så var det klart.
- LineaR
Vad bra..låter som du sprayat på rätt mycket..jag råkade hamna lite på däcken men hade däckglans..sitter rätt bra om man inte är framme med fingrarna å drar lite.FlyBoy skrev:Jag testade att gnugga lite på däcket senare på kvällen och det gick att få bort all överspray.LineaR skrev:Blev snyggt.tråkigt att du glömde däckglans innan spray.
