Solid röd Octavia -98
Postat: 15 jul 2009 22:56
av Tantrum
Re: Solid röd Octavia -98
Postat: 15 jul 2009 23:03
av carina
Du e duktig!!!!!! Skönt att höra att även "söstra di" fick gnugga lite med
Den ser ut som en röd karamell ju!!!!!!!
Gillar sista kortet med.......
Postat: 15 jul 2009 23:32
Ja men det där blev ju kalas !!
åhhh jag gillar folk som håller på dialekten !! "söstra di" ligger väldigt nära vårt "systra de" som betyder "din syster" för den icke invigde !
Postat: 15 jul 2009 23:56
av Jiiins
Hasse skrev:Ahhh vilken fin färg
Tantrum menar du att SW klippte tvättreporna så bra?
Detta måste jag bara testa, ser ju grymt bra ut.
Verkar nästan för bra!.......Eller så har den mycket fillers?.......men inget jag vet nått om!
Men fint jobbat Tantrum
...........Peace out
/Jiiins
Postat: 16 jul 2009 10:23
av Tantrum
Tack ska ni ha!
Hasse & Jiiins: Den fyller garanterat en smula också. Men den innehåller aluminiumoxid som polermedium, istället för t ex. kaolin som i QF140 som jag också kör mycket. Jag tror att det är där den väsentliga skillnaden ligger. Samt att jag låg på över 1500 rpm med en trissa som bygger rätt mycket värme
Som synes är tvättreporna i fråga inte så grova direkt. Sen tror jag att lacken på denna är rätt mjuk.
Jag mildrade repor i denna som på min egen Octavia inte hade påverkats alls nästan, varför jag också vågar drista mig att säga att den
tagit bort tvättreporna och inte fyllt dem
Jag kommer ha koll på både tvätteknik och -frekvens så jag återkommer nog i frågan.
Postat: 16 jul 2009 12:11
av bustorp
Den är ingen svår lack att rekonda.
Skodans solida är förhållandevis mjuka o fordrar inte mycket avverkning för att bli blanka.
Tyvärr så är de så tunna att det blir liksom ingen stuns i glansen riktigt.
Men det går ju inte att ställa samma krav som någon annan VAG-bil, kanske.......
Men du kan nog räkna med att hälften av reporna ligger gömda i vaxet.
SÅ mjuk är inte lacken att du kör bort repor med vax..........
Postat: 17 jul 2009 01:14
av Tantrum
SW innehåller slipmedel, så ett rent vax är det ju formellt inte. Även om det till namnet verkar vara så.
Kollade fö. till bilen förut idag och den ser fortfarande bra ut
Funderar på om jag skulle sprita av den på en del av huven för att kolla avverkningen. Får se till att ha med mig lite prylar vid nästa besök.
Postat: 17 jul 2009 17:35
av MAX
Intressant med menzerna sealvaxen hur tycker du den är att arbeta med vs quickfinish 140 samt om den är mer eller mindre averkande mot quick-finishen
mvh max.
Postat: 17 jul 2009 17:48
av Tantrum
MAX skrev:Intressant med menzerna sealvaxen hur tycker du den är att arbeta med vs quickfinish 140 samt om den är mer eller mindre averkande mot quick-finishen
mvh max.
QF140 är grym med oscillerande maskin, och säkert 3401 och motsvarande, även om jag gärna kör den med roterande för avverkningens skull. Testade Sealing Wax med både roterande, cyclokopia och excenterslip och den är fet och fin att köra oavsett maskin. Just pga. att den är så fet funkar den fint med roterande, medan QF140 torkar upp lite snabbare.
Glansmässigt är de likvärdiga tycker jag. Rent subjektivt tycker jag att Sealing Wax ger en lite trevligare look inledningsvis. Den ser liksom lite flottigare och våtare ut i min mening.
Avseende avverkningen tycker jag att Sealing Wax biter lite bättre än QF140. Utan att ha belägg för det tror jag att Sealing Wax har mer sofistikerade slipmedel i sig, som biter på ett annat sätt än QF140. Detta tillsammans med att Sealing Wax är fetare och går att arbeta längre gör att den avverkar mer i varje vända, så att säga.
Sen är ju hållbarheten en annan femma. Där är jag nästan säker på att QF140 vinner. Men att bara lägga på ett lackskydd på en bra grund går ju så snabbt att det för min del inte gör så mycket
Jaja, mina tankar bara
Postat: 17 jul 2009 17:59
av MAX
Låter ju väldigt positivt
Är det kanske snudd på att sealing vaxet kan jämnföras med menzernas intensivpolish
kanske inte men som sagt så saknar jag just ett lack-skydd som averkar som ip.n och skyddar samtidigt då quick-finishen inte riktigt riktigt räcker fram för min del ang av-verkningen.
edit såg att jag skrev fel igen menade final finish
mvh max.
Postat: 17 jul 2009 18:05
av Tantrum
MAX skrev:Låter ju väldigt positivt
max.
Det kan inte jämföras med Intensive Polish. Den är inte ens lika skarp som Final Finish. Sen ska jag säga det att varken Sealing Wax eller QF140 är något att ha om man vill ha riktig avverkning. Som Bustorp säger är dessa lacker troligen rätt enkla att korrigera. Men jag blev ändock mycket positivt överraskad!
Var det inte marcus som kört Sealing Wax på propad med mycket gott resultat? Det kanske kunde vara något?
Postat: 17 jul 2009 18:30
av MAX
ok då är jag med
såg även att jag skrivit fel så
jag ändrade lite då jag menade final-finisch och inte intensive polish.
ang averkning så var väl tanken just tvätt-repor och någon enstaka lite vassare tvätt-repa.
men som sagt så verkar den ju åtminstoende lite vassare än quick-finishen så det är ju ett plus med minus för att den då kanske inte skyddar lika länge
men tackar för svaren och som sagt bra jobbat tantrum
såg föresten att du körde sidorna med boschen ossilerande enkel-trissa,vad tycker du om den .
var kanske en himmla tur att du inte fick den såld
då dom sagt är kanon för lite lack-skydd och snällare poleringar.
Kan säga rent ut för egen del, så fick jag lite bättre av-verkning med min darling(makitan)ossilerande enkel trissa så skulle jag nog föredra den framför både roterande och 3401.an då den som sagt är så smidig att köra med samt tyst
nästan så man skulle kunna ha ett spädbarn sovandes i garaget under tiden man polerar
max,
Postat: 17 jul 2009 18:46
av Tantrum
Jepp, såg att du rättade till Final Finish
Det är alltid praktiskt att ha ett par olika medel i arsenalen. Inte minst för att det är kul att variera sig lite. Bäst blir det dock när man polerar med riktiga medel såklart.
Ang. Boschmaskinen håller jag med dig. Smidig är ordet. Sen är maskinen hyfsat tyst och fin, men den får plåten att dåna helt öronbedövande
Den vibrerar också rent överj--ligt med hårda trissor på hög hastighet. Detta kanske blir bättre på horisontella ytor iofs.
Postat: 17 jul 2009 19:10
av MAX
Jo det är ju klart att drar man på lite varv så dönar det i plåten som eddie meduza sa
så det blir ju nackdelen, men kanske ett måste för att få ut max av maskinen ,
Själv så kör jag bara på ettan och max tvåan och då går den som bäst men blir ju att sakna det där lilla extra.
klart nu har ju jag ett litet slag ca 2,5mm så den maskinen blir väl inte bättre än så
har även provat med min aeg 460 tror jag den heter som har lite större slag ca5mm och det blir stoooor skillnad på av-verkningen men då kan man säga att det lever rövare i plåten trots att den körs på lägsta varv så inga fördelar utan nackdelar
Så det är väl som du nämde med medlen att man får ha en hel arsenal både med medel och maskiner då det som sagt skilljer från bil till bil och som sagt beroende på lackens kondition
Men som sagt fina maskiner att köra fin-liret med
max.
Postat: 01 aug 2009 18:51
av Tantrum
Har tittat till bilen ett par gånger och tvättreporna har ännu inte krypit fram där jag körde roterande, dvs. huv, tak och baklucka. Där jag körde excenterslip blev det som det blev såklart. Men jag tror nog att de mesta av de fina tvättreporna åkte på de plana ytorna.
Pärlar gör den också ganska friskt
Postat: 01 aug 2009 19:37
av Jiiins
Härligt Tantrum kul med lite uppdateringar blir lätt att man glömmer bort det
Hur många gånger har du (dom) tvättat bilen efter din behandling av den. Du får gärna uppdatera lite senare igen
/Jiiins
Postat: 01 aug 2009 19:54
av Tantrum
Bilen är tvättad max en gång. Troligen ingen gång, men jag minns inte riktigt. Jag misstänker att min syster prioriterar trädgården framför bilvård om hon får välja själv
