Sida 1 av 2
Min kära bil i ord och bild
Postat: 19 jul 2009 18:09
av Tantrum
La Diamondbrite tvåstegsskydd idag den 19:e Juli
Jobbade under tidspress hela sessionen, så jag skippade helt enkelt att ta några bilder på förarbetet.
Bilen avfettades först med HD-Grön och tvättades sedan med Meguiars NXT Generation Car Wash (Tack Funk!) och chenillehandske.
Polerade med Power FInish och lila trissa på den roterande maskinen. Det var fuktigt och eländigt i luften så medlet spelade mig endel spratt. Idag kollade jag av bilen när solen bröt fram och mycket riktigt hade jag såklart lämnat ett par områden med hologram. Grymt irriterande! Även om de var mycket milda och svåra att se.
Felet ligger nog i att jag ibland hade problem att köra medlet tillräckligt länge för att bryta ned det. Tror att fuktigheten gav mer friktion som i sin tur bygger värme som sedan får medlet att torka upp och leva j-vel
Som lackskydd valde jag ett 2-komponentsskydd från Diamondbrite (Tack Jiiins!). Det ska läggas på manuellt vilket var lite ovant. Men bra blev det! Hyffsat smidigt att lägga på, torkar rätt snabbt och är ganska lätt att torka av. Även här var väl förutsättningarna de sämsta tänkbara då jag körde i regn direkt efter att medlet torkat.
Diamondbrite ger en helt grymt hal yta! Bilen var typ torr på de övre delarna efter 2 mils körning i regn. Under körning flög vattnet av som från en behandlad vindruta
Nåväl, här kommer bilderna:
Det blir rätt blankt av bara Power Finish i ett steg:
Medlet torkar. De vita prickarna är stenskott! Suck... :
Done and done!
Kritik och kommentarer emottages tacksamt! Ha det fint!
Re: Några bilder på min Diamondbritebehandlade bil
Postat: 19 jul 2009 19:15
av Jiiins
Tack tantrum men det är jag som ska tacka
Synd att den fick regn på sej på direkten, min stog inne en hel vecka
efter behandlingen och tror det gick 19 dar innan bilen blev blöt första gången så det måste ju va helt optimalt
Har tänkt att skriva om just avrinning o pärling av DB och den är grym det är som du säger tantrum det är som en fönsterbehandlad ruta det bara far av
Nu till din bil ser ut att blänka bra
hoppas du blir nöjd!
/Jiiins
Postat: 19 jul 2009 19:31
av Tantrum
Tackar ödmjukast
DB lämnar i Sverige en systemgaranti (tror jag de kallar det) på 6 år. Då ska man köra med deras underhållsprodukter under hela perioden också. Vet inte om det ingår mellanbehandlingar osv.
Jag kommer nog att lägga nåt nytt lackskydd framöver ändå. Så jag förväntar mig inte så mycket. Håller det i två, tre månader räcker det
Postat: 19 jul 2009 21:04
stigge skrev:Snyggt jobbat!
Vilken efterbehandling rekommenderas på DB? Hållbarhetstid?
Lika som Zirconite...
Finns ett underhålls set..... DB After care kit
Schampo och Conserver i 250ml flaskor conservertvätt som skall göras minst 1 ggr/månad.
1 st Car shampo 250 ml
1 st Conserver 250 ml
1 x 1 L Conserver
1 x 1 L Car Shampo
Underhållet går ut på att man hela tiden tillsätter Conserver själv eller låter DB återförsäljare sköta detta...Men personligen tror jag på årligt pålägg av själva grundbehandligen..och Conserver imellan dessa..
Re: Min kära bil i ord och bild
Postat: 02 aug 2009 10:45
av Tantrum
Postat: 02 aug 2009 10:48
av Stupid-Flanders
Snyggt
Postat: 02 aug 2009 10:55
Den var inte dålig innan, men av bilderna att döma så lyfte det en aning.
Postat: 02 aug 2009 10:56
av rkoo
Snyggt!
Svårt att säga på fotona om det är blankare än med bara DB dock, kanske beror mer på ljuset och vinkeln mm när man fotar...
Men nu är jag ännu mer sugen på att testa Ultima PGP för att toppa mitt CTI sealer som jag lade förra veckan på min bil igen!
Främre stänkskyddet ser dock ut att behöva lite omvårdnad närmast lacken. Har du testat vista, tycker du det håller lika bra som alla andra som skriver om det?
Postat: 02 aug 2009 10:57
av Göran
Men Tantrum, var är däckglansen?
Postat: 02 aug 2009 11:02
av Tantrum
Tackar!
Värst vad ni ser allt!
rkoo: Självklart spelar vinklar och ljus in. Men jag försöker alltid få med en bild som visar helheten, utan att förställa resultatet för mycket. Den sista bilden ser ju bättre ut än om man synar lacken noggrannt
Det är bara den bakre plasten som är behandlad med Vista. Tänkte testa hållbarheten lite.
Ska se om jag inte kan ta ett par bilder senare när skyddet har härdat ut ordentligt. Det blir faktiskt skillnad i utseendet. På t ex. sista bilden tycker jag den ser ut som om den har blivit vaxad. Ytan blir liksom lite flottigt flötig sådär. Detta övergår sedan i lite skarpare reflektioner tycks det mig.
Jag gillar inte däcksglans. Eller det gör jag egentligen, men jag är för snål att köpa och för lat att lägga på det bara.
Postat: 02 aug 2009 11:22
av Jiiins
Ja vad dom ser detaljer som den pytte-lilla smutsen på fälgen
Ne´´ men det ser ju bra ut, men känns som att på lägga ultima på min DB:bil inte skulle kunna ge mer i glans
men kan ha fel
Sen så kanske DB inte gillar det?.......Får fundera på detta
Härlig färg o blänka är det på din bil
/Jiiins
Postat: 02 aug 2009 11:32
av Tantrum
Det är inte smuts på fälgen! Det är porer. Haha!
Forumet-Tantrum: 0-1.
Vet inte heller hur DB gillar Ultima. Lacken sitter kvar iaf
Ultima har väl nån sorts petroleumvariant som bärare vilket säkert tär en smula på det underliggande skyddet. Men så starkt som DB sägs vara tror jag inte det påverkas. Det skall väl tåla en rejäl kallavfettning eller två utan problem?
Edit: Färgen är kanonfin. Men minsta lilla repa syns direkt. Otroligt irriterande.
Sen får jag nog rätta mig själv angående hologrammen jag skrev om i trådens första inlägg. Det finns små tillstymmelser till hologram på huven och ena skärmkanten bak. Dock repade jag hela bilen sönder och samman när jag torkade av lackskyddet. Rutinerat va?
Postat: 02 aug 2009 12:15
av bustorp
Det är inte så lätt att få riktig glans på Skodorna då de har så tunt med klarlack.
Nu vet jag inte hur den blå var, jag minns inte det, men de andra är inte bra.
Den blå är dock snygg i solen när den är i ordning.
Du verkar ha lyckats bra......visst spelar medlet roll där, i synnerhet när det ligger på svåra lacker.
Postat: 02 aug 2009 12:38
av Tantrum
Var har du fått reda på att de har tunn klarlack? Skulle vara kul att få lite mer info i ämnet
Postat: 02 aug 2009 12:51
av Jiiins
Tantrum skrev:Det är inte smuts på fälgen! Det är porer. Haha!
Okej Tantrum......miss av mej
Men det borde stå Forumet-Tantrum 1-1..ändå va?....
Det får vi hoppas att den gör
Det ska tåla hur många som helst ju
........och även fågelbajs " ENDA LACKSKYDDET PÅ MARKNADEN "
Det kan även hända den bästa......men väldigt tråkigt......syns dock inte på bilderna
/Jiiins
Postat: 02 aug 2009 13:00
Skodas lacker på de gamla pickuperna är dokumenterat tunn, oavsett solid eller metallic.
Idag undrar jag om det är så stor skillnad mot övriga bilar, frugan har haft en Fabia -03 och har idag en Fabia II -07 och dom är rätt hyggliga tycker jag.. Kanske inte i Bentleyklass men dom håller att polera såvitt jag kan bedöma. Den gamla gjordes ett par ganska rejäla poleringar av utan problem och den var det i alla fall ingen fara med.
Postat: 02 aug 2009 18:05
av bustorp
Jaaa, visst håller den att polera, men tjockleken var inte den bästa fram till -07.
Det berättade en plåtslagare på VAG för mig, han har själv en Octavia med samma blå metallic.
Han pratade µ också, men siffror minns jag inte. Det var drygt hälften av Audi kom vi fram till i a f.
De nyare vet jag inget om, men Octavian här var äldre än -07, va?
Postat: 09 okt 2011 08:44
av Tantrum
Återupplivar den här tråden! Den handlar ändå om samma bil
Gav bilen en snabb genomkörare inför vintern igår. Den ska väl även säljas vad det lider, så det var hög tid att få till lite glans på eländet.
Såhär såg den ut före... täckt av ett tjockt lager lort. Med lite vilja ser man att lacken faktiskt har kvar lite av sin forna glans därunder:
Efter tvätt:
Lacken var extremt bemängd med tvättrepor och rester från ovarsam snöborstning. Huva!
http://forumbilder.se/images/1a9201182654Ac123.jpg[/img_l]
http://forumbilder.se/images/879201182719A27a9.jpg[/img_r]
Polerade med roterande, mjuk trissa och Meguiars #205. Gjorde även en del punktinsatser med hård 100mm-trissa och Meguiars #105. Sen var det dags för lackskydd. Valde Lahegas nya Topguard 34s dagen till ära. I bakgrunden ser man lackskyddet härda
Klart!
Tryggt hemma i parkeringsdäcket igen
Postat: 09 okt 2011 09:40
av rkoo
Riktigt fin blev den!
Även om den på håll såg rätt fin ut innan också så är det ju väldigt stor skillnad mot efter.
Ser otroligt blank ut, speciellt med tanke på att vi ändå pratar om en ca 10-åring.
Postat: 09 okt 2011 10:25
av Tantrum
Tack Rkoo!
Den är faktiskt rätt välhållen, även om ålder börjar ta ut sin rätt nu. Det är liksom ingen riktig vits att jaga varenda repa eftersom det inte gör jättemycket för helhetsintrycket.
Har fått grymt mycket dörruppslag och repor från jackor/väskor också. Sambon är lärare och delade tidigare parkering med alla stressade småbarnsföräldrar som lämnar sina barn på morgonen. Suck.
