Hjälp med att räkna ut blandningen
7 inläggSida 1 av 1
Johan66 offline
16 apr 2015 14:30
av Johan66 11 jun 2017 19:55
Hej
Då BBV's eminenta guide inte längre finns tillgänglig på deras sida skulle jag behöva hjälp med formeln för att räkna ut vilken mix man får ut ur foamen om man har spätt ut medlet i behållaren.
Kör man med koncentrat i den så är det inga större problem, men om man har blandat till mix i behållaren får jag inte till det..
Som jag förstått har deras foam en mixning på ca 1:20 vid minst blandning och ca 1:60 vid mest blandning.
Mycket tacksam för hjälp med en formel.
// J
Annons
Blåstjärna jonkegtx offline
Entusiast Entusiast
06 dec 2011 23:52
Re: Hjälp med att räkna ut blandningen
av jonkegtx 11 jun 2017 21:17
Vill du tex ha 1:100 ut ur lansen :
1:20 på minsta inblandning ur lansen (ratten på fullt minus)
5x20 = 100
Då ska du ha 1:5 i flaskan. (1+4)
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Pierriewargen offline
Trogen Medlem Trogen Medlem
01 apr 2014 23:35
av Pierriewargen 11 jun 2017 21:42
Ta den procentuella blandingen du vill ha ut ur lansen i decimalform.
Ex om du vill ha 1% ut ur lansen blir det 0,01.
Sen tar du och delar det med lansens blandningsförhållande, också i decimalform.
Ex: vid fullt minus på ratten 1:20 = 5% = 0,05
Så: 0,01÷0,05=0,2
0,2 är alltså blandingen du ska ha i flaskan, dvs 20%, eller 1 del kem och 4 delar vatten.
Bananen offline
19 apr 2013 12:07
av Bananen 11 jun 2017 22:53
Index´s app ( Android ) . :best
Gamla länken fungerar inte längre :( så jag delar den igen. :)
Hoppas det är ok för index, om inte tar jag bort den! :jeps
/Hälsningar Thomas
Våga Vägra Facebook (VVF)
Johan66 offline
16 apr 2015 14:30
av Johan66 12 jun 2017 14:06
Hej, tack för input men det verkar som jag förvillat bort mig själv...
Tyvärr har jag ingen Android telefon för att prova appen... Känns också lite overkill att inhandla en telefon bara för detta...
Det jag mer just nu är ute efter är att veta vilken slutlig mix jag hade när jag provade nya Prewashen.
Jag blandade 1+2 i flaskan (ger 33% mix) och med 1:20 på foamen fick jag det till att mixen ut ur blev ca 1:60. Kan detta stämma?
// J
01 apr 2014 23:35
av Pierriewargen 12 jun 2017 14:18
0,33×0,05=0,0165
0,0165 = 1,7%
100÷1,7=0,58
Så 1:57, eller som du säger 1:60 eftersom det inte är superexakt i foam lansen.
Johan66 offline
16 apr 2015 14:30
av Johan66 12 jun 2017 19:46
Kanon, då var man inte helt ute och cyklade...
Mycket tack för hjälpen med formler och uträkningar mm
7 inläggSida 1 av 1
Annons
Annons
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: progge och 3 gäster
