Hej har lyckats med konsten att köpa mjölk (1 liter lättmjölk) la påsen på baksätet och sedan hamnade en handduk ovanpå. Glömde givetvis kvar detta i sommarvärmen och några dagar senare har paketet svält av värmen och läckt ut ca halva paketet på sätet.
Har försökt att rengöra med lättryckspruta grovrengöringsmedel, våtdammsugare. Haft ute sätet dränkt in i ovan och höll på i en dag. Fortfarande när man öppna och sätter sig i bilen finns en sur doft kvar.
Vad kan bara lämpligt för detta? En ozonmaskin hur fungerar den, tar det kol på lukten eller angriper det källan? (kanske skulle vara bra till garderoben med gamla skor avstängd frys mm?)
Håller tummarna för lite goda råd
Mjölk på/i tygsäte
Mjölk på/i tygsäte
- Logan
Re: Mjölk på/i tygsäte
ozon maskin fungerar bara om källan är helt borttagen
om du luktar nära där det blev spillt luktar det extra starkt där
eller anser du att du har fått bort all mjölk
- fisher91
rengör en gång till med kem+ våtdammdugaren, sen skölj med mycket vatten, när det har torkat så sprejar du mycket av det här medlet:
http://www.clasohlson.com/se/Luktbortta ... air/34-259
Fungerade bra för mig
Automatlådor
- Rednales
- Kemiexpert
Testa med denna?:http://www.bilvardsprodukter.org/Doftar ... er-1l.html
Det viktigaste är att få bort allt...och inte enbart försöka dölja lukten.
Lite trist för medresenärerna att behöva sitta på en ihopvirkad filt av doftgranar... ursäkta... det var den bilden jag fick i huvudet när man ska försöka "dölja" lukten...Manor skrev:Det viktigaste är att få bort allt...och inte enbart försöka dölja lukten.
Nä men, Du skrivet att du har haft ut sätet. Jag tror dock att kvarvarande lukt kommer under sätet ifrån. Låsmekanismen (om det går att fälla fram sätet), mattan osv. Kanske bältena har fått sig ett stänk av mjölken eller bältesmekanismen.
Jag hade nog prövat att ånga dessa detaljer.
Behövs nog inte många droppar mjölk för att det ska börja lukta. Och speciellt inte i dessa dagar.
Har du tagit ut handduken nu?....
