Kärcher SE 4 plus?
Postat: 08 dec 2025 14:33
av DennisCA
Är det en bra maskin att skaffa om man vill tvätta säten och mattor i bilar? Kärcher har en SE 5 Car som är mer bilinriktad men det ser ut att vara samma maskin fast mindre tillbehör.
Jag tänker på SE 4 då jag också vill tvätta mattor och sånt.
Eller är jag helt fel ute?
Re: Kärcher SE 4 plus?
Postat: 08 dec 2025 18:33
Det är en helt OK maskin. Men i all ärlighet så kommer man långt med en bra våtdammsugare och en bra trycksputa också.. Allt beror på hur ofta man gör den typen av jobb. Det finns trots allt nonamemaskiner med samma funktioner från 1500:- på t.ex Amazon.
Postat: 08 dec 2025 20:16
Jag köpte en Reservdelsgurun 2000 (tror jag den hette)...väldigt plastig men jag har haft stor glädje av den och än fungerar den. Jag använder den till allt möjligt och inte bara till bilen. Kärcher SE 4 plus tror jag är än bättre :-).
Postat: 09 dec 2025 08:25
av DennisCA
Hittade SE 4 plus till 230€ på amazon.de så det börjar inte var så stor skillnad då längre mot de billigare maskinerna.
Många av de andra maskinerna jag såg som var billigare verkar vara mera punktrengöringsmaskiner eller för mindre ytor. Kan tänka mig det funkar om man endast ska ha det till bilar. Men jag tänkte också använda de till att tvätta mattor så då ser Kärchern mera lämpad ut, då man bl.a. får stå upprätt.
Postat: 11 dec 2025 09:56
av DennisCA
Nedsatt ännu mera, 199€ med gratis frakt på amazon.de, nu beställd:
Postat: 11 dec 2025 16:28
Bra, berätta gärna hur den är efter du testat !
Postat: 04 jan 2026 18:17
av DennisCA
Fick hem den tidigare i veckan. Provade tvätta mattan i hallen med den och usch vad smutsigt vattnet blev.... Så den funkar nog!
Den gick igenom vattnet i behållaren ganska snabbt. Jag använde den på så vis att jag satte ner munstycket på mattan och tryckte in avtryckaren så vattnet börjar spruta, sen drog jag den längs mattan med knappen intryckt.
Då jag försökte googla detta nåt AI svar som vanligt där det menade man skulle köra en tvåstegsprocess. Man sprejar ytan först med vattnet/rengöringsmedlet (låter det verka, kanske bearbetar ytan mekaniskt), sen dammsuger man bort det.
Jag fick leta upp manualen som PDF för texten i boken kan jag inte läsa ens med min nya glasögon, där beskrivs båda sätten faktiskt. Hur tvättas bilsätena bäst, med en- eller tvåstegs metod?
Postat: 05 jan 2026 13:49
Tvåstegsmetoden ! Spreja på medel och bearbeta om nödvändigt med borste. Vänta lite, våtdammsug. Sedan sköljsug med rent vatten. Om det är väldigt blött, sug igen. För att slippa slabba med vätskebyten i maskinen , spruta rengöringsmedel med vanlig kempåläggare/sprejflaska.
Postat: 05 jan 2026 15:03
Jag använder enbart vatten i maskinen så jag gör på följande sätt:
  • Spreja rengöringsmedlet manuellt och avvaktar ett litet tag
  • Går på med borste på ytan vid behov.
  • Kör över genom att enbart spreja vatten med maskinen.
  • Kör därefter med både sprej och sug.
  • Slutligen endast sug tills ingen vatten verkar sugas upp.
Detta har fungerat bra för mig :-).
Postat: 06 jan 2026 12:59
av DennisCA
OK det låter som det är lika bra att skaffa en dedikerad sprayflaska man får ha rengöringsmedlet i då och så kör man bara rent vatten i maskinen.
Postat: 06 jan 2026 16:55
DennisCA skrev: ↑
06 jan 2026 12:59
Ja, det var det tips jag fick.
Främst för att inte trycka in rengöringsmedel i klädseln som blir svårt att få bort även om man kör med rent vatten i slutet.
