Rg 2000 hur gör man bäst
Postat: 09 apr 2015 20:47
av Nybliven polernörd
Hej !
Precis fått min rg 2000 tänkte ta tag i min ena soffdel som har lite kaffe och annat på sig.
Tänkte gör så här
Fylla tanken med varmt vatten
spraya på medel med spray flaska skrubba och låta torka 10 minuter
Sedan starta motor och pump och köra över ytan ett tag.
Sedan enbart motorn och suga torrt .
Skulle det funka eller har ni några bättre tips
Re: Rg 2000 hur gör man bäst
Postat: 09 apr 2015 21:06
av vaxfrasse
Tycker det låter perfekt. Gör så!
Postat: 09 apr 2015 21:10
Jag skulle inte köra med varmt vatten...möjligtvis ljumet.
Postat: 09 apr 2015 21:22
Sant Manor läste man skulle ha kallt vatten för att inte skada den. Kör du liknande som jag har tänkt Manor?
Sliter det på rg 2000 att köra både motor och pump, dum fråga ska man hålla in munstycket länge eller växel vis?
Postat: 09 apr 2015 21:30
av Commander
Nybliven polernörd skrev:Sant Manor läste man skulle ha kallt vatten för att inte skada den. Kör du liknande som jag har tänkt Manor?
Kör motor och pump du, sprutar ut suger in (tolka det rätt), kör sakta med munstycket
Postat: 09 apr 2015 21:36
av vaxfrasse
Ok. Visste inte att den bara skulle ha kallvatten. Men som sagt, att köra lite ljummet borde inte vara farligt.
Postat: 10 apr 2015 23:19
En fråga till bara
Hur gör ni när ni kört bilar med rg 2000 hur låter ni sätena torka. Rutan ner en bit och i garaget över natten eller hur gör ni?
Postat: 10 apr 2015 23:29
av Micke K
Nybliven polernörd skrev:En fråga till bara
Precis så och en kupéfläkt
Postat: 10 apr 2015 23:49
oki helt kass på bilar är det bilens kupefläkt eller ska jag köpa eller installera
fattar inget kan ju inte ha bilen igång hela natten eller?
Postat: 11 apr 2015 00:05
av Norrhyttan
Jag har en Munters M120 avfuktare, den får den blötaste inredningen knastertorr på några timmar. [emoji41]
Postat: 11 apr 2015 12:30
av Lemerok
Nybliven polernörd skrev:oki helt kass på bilar är det bilens kupefläkt eller ska jag köpa eller installera
En kupévärmare:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033415/
Dra in en strömsladd genom det öppna fönstret om du inte har kupévärmaruttag i bilen.
Postat: 11 apr 2015 20:14
av henkek
De kan va bra o lämna ett par rutor lite nere så luften cirkulerar i bilen
