Ja nu är det dax att byta ut befintliga framskärmar på 854an då dom fått rejäla rostskador (hål), verkar vara väldigt vanligt med rostskadade framskärmar på just 850 modellen.
Men har fått tag på ett par i betydligt bättre skick, som det endast är några mindre ytrostblemmor på som jag tänkt blästra och sedan grundmåla/lacka.
Vilken grundfärg bör jag använda där jag blästrat som tål att överlackas med 2-kompslack, dom nya skärmarna är ju i fel kulör och ska lackas om i bilens färg.
Att skärmarna inte har en tillstymmelse till rostskydd på insidan mer är grundlack gör väl sitt till att dom gärna rostar så jag tänkte spruta dom invändigt med nåt tunnt rostskydd för typ hålrum innan montering.
Nu ska framskärmarna på 854an bytas ut.
- jojje
Först på plåten lär du köra epoxy grund-Sen spackla-slipgrund-bas-klarlack.
Jag skulle köra med tröskelmassa på insidan. Den torkar rätt fort o håller för stenskott
- jojje
- garagehunden KL
Re: Nu ska framskärmarna på 854an bytas ut.
Sen när man slipat bör det läggas ett varv av epoxin/2 k igen eftersom man ofta slipar till metallen på en del ställen, så epoxin verkligen ligger närmast all plåt. Dock inte alltför tjockt pålagt lager för varje varv.jojje skrev:
Ok epoxi som grundfärg då är jag med
Det är inte nödvändigt att använda tvåkomponents/epoxilack på epoxigrundfärg. Det går att använda 1 komponent om man vill.
- jojje
