Bättra med lackstift
Postat: 01 okt 2008 07:25
av Tantrum
Tjena,
tidigare ägaren till min bil har troligen slagit upp vänster bakdörr mot en hög trottoar, varför en halvstor lackflaga har lossnat längst ned på dörren. Lackflagan är kanske 7 mm. i diameter. Bilen är en mörkblå metallic så det blir både bas- och klarlack.
Jag har skaffat en finare pensel än den som sitter i stiftet för bättre precision. Men det jag funderade över är hur klarlacken enklast skall appliceras för att det inte skall bli höjdskillnad mellan befintlig och bättrad lack?
Befintliga bättringar ser ut som sju svåra år, troligen applicerade med originalpensel under berusning.
Och hur gör man med stenskotten i fronten som är mindre än en halv mm. i diameter. Det känns meckigt att lägga i dem snyggt.
Finns det några tips?
Re: Bättra med lackstift
Postat: 01 okt 2008 08:41
av mortil
Svårt att få de helt perfekt. Jag brukar lägga på 2-3lager färg och sen 2-3lager klarlack med en liten pensel. Slipa lite på de för att få bort största skillnaderna. Sen köra med roterande och 3m trizac eller heavy cut. För att jämna ut de sista.
Postat: 01 okt 2008 11:31
av Tantrum
Du lägger alltså både bas och klarlack med liten pensel. Då blir det att köra så
Tack för det
Postat: 01 okt 2008 14:54
av mortil
Tantrum skrev:Du lägger alltså både bas och klarlack med liten pensel. Då blir det att köra så
Tack för det
Du kommer nog aldrig få det perfekt. Det är svårt som För hundra gubbar att få de riktigt bra.
Postat: 01 okt 2008 16:17
av marcus
Vid mindre skador såsom småa stenskott, då använder jag en tandpetare istället för en pensel.
Upplever som att jag har mycket större kontroll då. Någon annan som använder en tandpetare?
Postat: 01 okt 2008 21:39
av mortil
marcus skrev:Vid mindre skador såsom småa stenskott, då använder jag en tandpetare istället för en pensel.
nepp har ja inte testat . ja får testa de på lördag
Postat: 02 okt 2008 04:28
av rekaren
Tandpetare används här oxå
Postat: 02 okt 2008 09:17
av Tantrum
Har själv aldrig använt tandpetare, men jag har sett det göras tusen gånger
Även topz, hushållspapper, slaktade nagellackborstar mm har jag läst om.
Penseln jag införskaffade:
http://www.pandurohobby.se/pan/IboxServ ... AID=516349
och skumborstar (stöpplare) för vinylmedel:
http://www.pandurohobby.se/pan/IboxServ ... AID=516405
Ett paket med en rund och en spetsigt rektangulär stöpplare.
Det är grymt att ha en sambo som arbetat inom skola och omsorg och gillar att pyssla
Postat: 05 okt 2008 14:31
av rkoo
Min bil är något av en extrem stenskottsmagnet. Har inte sett många bilar med samma mil som är lika blästrade som min. Och det trots att jag, så gott det går i Stockholmstrafiken, försöker hålla avstånd och så.
Jag brukar använda tandpetare/tändstickor... Däremot kan jag inte påstå att jag lyckas bättra särskilt snyggt och jag är alldeles för slarvig med klarlacken som nästan alltid glöms bort.
