Nu ska framskärmarna på 854an bytas ut.
Postat: 14 apr 2014 11:06
av jojje
Ja nu är det dax att byta ut befintliga framskärmar på 854an då dom fått rejäla rostskador (hål), verkar vara väldigt vanligt med rostskadade framskärmar på just 850 modellen.
Men har fått tag på ett par i betydligt bättre skick, som det endast är några mindre ytrostblemmor på som jag tänkt blästra och sedan grundmåla/lacka.
Vilken grundfärg bör jag använda där jag blästrat som tål att överlackas med 2-kompslack, dom nya skärmarna är ju i fel kulör och ska lackas om i bilens färg.
Att skärmarna inte har en tillstymmelse till rostskydd på insidan mer är grundlack gör väl sitt till att dom gärna rostar så jag tänkte spruta dom invändigt med nåt tunnt rostskydd för typ hålrum innan montering.
Postat: 14 apr 2014 11:28
av henkek
Först på plåten lär du köra epoxy grund-Sen spackla-slipgrund-bas-klarlack.
Jag skulle köra med tröskelmassa på insidan. Den torkar rätt fort o håller för stenskott
Re:
Postat: 14 apr 2014 11:38
av jojje
henkek skrev:Först på plåten lär du köra epoxy grund-Sen spackla-slipgrund-bas-klarlack.
Ok epoxi som grundfärg då är jag med :nicka
Postat: 14 apr 2014 21:51
av henkek
Ja de är epoxy grunden som göra att de skyddar mot rost. Kör du enbart vanlig grund på ren plåt så är de större chans att de rostar. Epoxy grunden är 2komp.
Re: Nu ska framskärmarna på 854an bytas ut.
Postat: 15 apr 2014 23:24
av garagehunden KL
Sen när man slipat bör det läggas ett varv av epoxin/2 k igen eftersom man ofta slipar till metallen på en del ställen, så epoxin verkligen ligger närmast all plåt. Dock inte alltför tjockt pålagt lager för varje varv.
Det är inte nödvändigt att använda tvåkomponents/epoxilack på epoxigrundfärg. Det går att använda 1 komponent om man vill.
Postat: 15 apr 2014 23:33
av jojje
Ok :)
