Färg till bromsok?
Postat: 03 sep 2014 17:43
av Nyrén
Hej bilvårds vänner!
Det är så att bromsoken har sett sina bättre dagar så jag skulle vilja måla om mina bromsok på skodan, men hittar inte bromsoksfärg med rätt kulör. Undrar om det går att bryta färg som sedan går att pensla på som håller för värme och kemikalier bra.
Den färg som finns är denna men kulören är alldeles för ljus:
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/exter ... -gron.html
Kulör jag är ute efter:
http://rgb.to/pantone/348-c
Re: Färg till bromsok?
Postat: 03 sep 2014 18:00
av kimpon
Kan du inte höra med skoda
Postat: 04 nov 2014 19:59
av tobbegubben
Tar upp denna tråden igen för att hoppas att någon kunnig kan hjälpa mig.
Äger som sagt en Mustang med färgen grabber orange, färgkoden för den är U3.
Då bromsoken är silvriga tänkte jag att det kunde vara läckert att lacka dem i samma färg som lacken på bilen.
Det jag undrar är var man hittar en sådan färg som klarar den värmen. Har varit i kontakt med Mekonomen som skulle kunna fixa fram den på s k vanlig sprayflaska. Men det jag undrar då är det verkligen klarar värmen?
Plus att om det blir så att jag sprayar dem med denna färgen, skall man lägga på någon typ av klarlack för att det skall hålla bättre?
Likadant innan jag sprayar på det, skall man använda någon typ av primer?
Postat: 04 nov 2014 23:48
av Nyrén
Dessa är jävligt bra
http://www.collexstyling.se/bromsoksfar ... nts/4655-0
vet inte dock om den orangea passar?
Postat: 04 nov 2014 23:51
av mopar
Wilhelmina race parts har värmetålig motorfärg i cheva orange och Chrysler orange, vet inte hur kulörerna stämmer mot din färg, men kanske värt att kolla.
http://www.race-shop.com
Postat: 21 apr 2016 19:12
av tobbegubben
Lånar denna tråden.
Äger som sagt en Mustang grabber orange. Har funderingar på att skaffa ett par större fälgar mot mina original 18".
Därför har jag funderingar på att lacka navet och bromsoken i bilens orange färg.
Har en sprayflaska i bilens färg. Vågar jag att använda denna till att lacka ok och nav?
Vad jag har förstått så tål färgen inga högre temperaturer.
Färgen på ok och nav skall väl helst tåla de något högre temperaturer som uppstår vid kraftig inbromsning.
Så finns det någon som vet var man kan special beställa denna något udda orangea färg som klarar högre temperaturer?
Postat: 21 apr 2016 19:21
av Sandgrens
tobbegubben skrev:Lånar denna tråden.
Att få fram samma kulör till bromsok brukar vara svårt (om man inte väljer sprayfärg). Sprayfärgen KAN klara temperaturen, men när man sprayar så får man ett otroligt tunt lager som slits snabbt och flagnar. Jag har alltid använt mig av hammarlack (originalet som säljs på mekonomen) som funkat otroligt bra. Den klarar hög värme och är på burk så det penslas på ett tjockt lager som håller länge.
Glöm ej underarbetet, det är det viktigaste. Borsta bort all eventuell rost med stålborste och sedan slipa ner till en jämn yta. Tvätta först med bromsrengöring och sedan torka med trasa och aceton tills trasan är ren efter sista torken.
Vill man få en jämnare penseldragning så kan du blanda i thinner. Man kan även blanda hammarlacks kulörer för att få fram rätt.
Ursäktar stavfel för jag skrev i farten..
Niklas
