Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden...
Oljebyten, service, rostlagning
Norrhyttan
Re: Biltema Högtryckstvätt - Trasig? Pumpen går hela tiden..
Inlägg av Norrhyttan » 23 feb 2015 11:41
Micke K skrev:Innan man slår på en högtryckstvätt ska man ansluta vattnet för att sedan hålla inne avtryckaren på lansen så att man spolar ut alla luftbubblor ur systemet.
Självklart, men av någon besynnerlig anledning funkar inte det på min skräpkinatvätt. Där måste jag lossa slangen från pumpens trycksida först. Jag vet att det låter korkat, men det är enda sättet att få den att funka.
Vad var det jag sa!
Micke K
Inlägg av Micke K » 23 feb 2015 11:46
Skumt!
MVH Micke K
Tel: +46 (0) 278-127 30 info@bollnasbilvard.se
Perra83
Inlägg av Perra83 » 23 feb 2015 12:25
Kränzle ska klara att köras torr.
MattisH
Inlägg av MattisH » 23 feb 2015 13:51
Perra83 skrev:Kränzle ska klara att köras torr.
Jag har för mig att min tvätt kan köras torr pga den ska klara av att suga i sig vatten. Är det något liknande på Kränzle?
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Perra83
Inlägg av Perra83 » 23 feb 2015 14:40
Vet inte. Min 1152TST suger iaf inte vatten.
MattisH
Inlägg av MattisH » 23 feb 2015 14:59
Nej jag fick inte min heller till att suga, men enligt bruksen så ska det gå... Eller har jag säkert missförstått ngt. :roll:
werd
Inlägg av werd » 24 feb 2015 15:00
Aaaah låter nog som boven i dramat. Men jag tror det är en kombination av luft, dålig slang och sisådär bra plastanslutning av Biltema.
Förr var det aldrig något problem för kärchern att spola, det har uppkommit på de senaste tre åren så jag ska absolut investera i en ny slang och ny anslutning.
Samt avlufta systemet.
Tackar för alla tips! Det är tur att man inte behöver leka forskare och ödsla tid på något som andra har svar på. Toppen forumt!! :cheers
sogat
Inlägg av sogat » 02 maj 2015 13:15
Man ska alltid stå och spola vattnet genom slangen så att luften försvinner, därefter ansluta slangen till högtryckstvätten och där ska man göra samma visa tills h-tvätten slutat att fräsa. Därefter kan man slå på högtryckstvätten och då bör allt funka som det ska. :) Tjivas den så slå av den och spola vatten ett tag till.
