Microfibertrissor
deje
Re: Microfibertrissor
Inlägg av deje » 22 maj 2016 22:34
e_king skrev:X-cut all the way. :)
Tack för ett kort och koncist svar.
Det va ju tyvärr inte det svaret jag hade hoppas på , den verkar ju slut i lager world wide! ( 5")
deje
mq_foto
Inlägg av mq_foto » 23 maj 2016 08:06
Det bror på fortfarande vad du är ute efter. Kör på det vanliga än så länge. Fubkar bra för mig
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 23 maj 2016 18:25
Idag låg de i brevlådan :) Ska bli intressant att se hur bra de är!
deje
Inlägg av deje » 24 maj 2016 07:20
Nu finns x-cut 5" på hyllorna igen tydligen !
deje
deje
Inlägg av deje » 02 jun 2016 06:35
För det första , låna inte ut bilen till omtänksamma bekanta , utan att uttryckligen säga till dem att inte köra bilen i maskin tvätt!!
Så det var en hel del tvättrepor som skulle poleras bort i helgen , hade tänkt först köpa Meguiars x.cut discs för att vara "garderad" att ta bort reporna
.men kom på att jag hade köpt några Nordics mf trissor ,så dessa fick bli mina "tuffaste" pads om inget annat bet ,vilket visade sig ganska fort att de ( Hade i o.f.s. bara orange hex-logic som val)
var just som behövdes för att ta reporna , vet inte hur aggressiva dem är jämfört med x-cut men funkade iallafall på min golf ihop med Menzerna FG 400.
Till finishen har jag haft två val ,Hex-logic och Bbv:s billigare pads ,ingen av dessa tål 21mm maskinerna särskilt bra ,vilket får mig att fundera ,då jag
kunde köra hela bilen med en Nordic mf trissa utan att den på nått sätt var skadad , om man ska satsa på mf trissor även till finishen vid nästa polering?
Det verkar inte vara lika populärt att köra mf till finishen eller är det en missuppfattning?
Vad kör ni?och varför?
deje
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 02 jun 2016 07:54
Skumt, jag polerade med 21mm maskin samt hex-logic och BBVs egna i helgen. Lacken jag körde krävde riktigt långa pass och stundtals bra med tryck. Enda slitaget jag noterade var runt kardborren där fästplattan haft kontakt med själva trissan.
deje
Inlägg av deje » 02 jun 2016 08:21
ostkroken skrev:Skumt, jag polerade med 21mm maskin samt hex-logic och BBVs egna i helgen. Lacken jag körde krävde riktigt långa pass och stundtals bra med tryck. Enda slitaget jag noterade var runt kardborren där fästplattan haft kontakt med själva trissan.
Japp, hexen blir sliten runt kardborre fästet , så att små skumbitar far över hela bilen ,Bbv:s blir väldigt varm i mitten av paden ( kan bero på att den har kardborre fäste ända ut i kanten av trissan, mindre ventilation)?, vilket gör att även där lossnar mer än normalt lite skumbitar som lägger sig över hela bilen, det klassar jag som onormalt slitage iallafall.( eller inte designade för 21mm)
Kan tillägga att detta blir mer tydligt med vita mjukare finish trissor.
Kört mest med min Das 21.a.
deje
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 02 jun 2016 09:41
Ja blev trissan så varm att den började lösa upp sig så skulle nog jag med klassa det som mer slitage än normalt. Det problemet fick inte jag med BBVs.
Slitaget för att stödplattan är större än kardborren anser jag inte att maskinen i fråga ligger bakom. Det skyller jag på min egen dumhet som inte skaffar en matchande stödplatta. :)
