Vilken högtryckstvätt ?
Aeroabuser
Inlägg av Aeroabuser » 30 jul 2018 18:08
Hej har idag en Nilfisk 145 som jag inte är så imponerad över.
Så funderar på vad jag ska välja ? Vinner man mkt på att gå över till 3 fas ?
Velar mellan Kränzle 1152TST och 2175TST Måste lyfta ut en ur ett förråd vid varje tvätt. ( 2 trappsteg ) så mer än 2175 får den inte väga.
Mest tvätt av personbil men händer då och då att en Lastbil spolas av,
Får ut 1l vatten på ca 8 sekunder hemma. Om det har någon betydelse.
Mvh
Re: Vilken högtryckstvätt ?
Inlägg av Manor » 30 jul 2018 19:00
Jag är sedan några år tillbaka ägare av en Kränzle 1152TST som jag är väldigt nöjd med.
Dock ger den väl 9 liter vatten per minut vill jag minnas, och då verkar inte vattenmängden som du får ut räcka till riktigt...men det är kanske bara ett bekymmer om man kör hela tiden!!?
Aeroabuser
Inlägg av Aeroabuser » 30 jul 2018 20:23
Ja jag misstänkte att vi har för klen vattentillförsel.
Så får nog sikta på 1152an
Tack så mkt för svar
Perra83
Inlägg av Perra83 » 04 aug 2018 18:10
Vart bor du? Tänkte om du kan testa någons 1152:a. Hur mäter du vattenmängden?
Aeroabuser
Inlägg av Aeroabuser » 06 nov 2018 17:31
Sent svar.
Jag bor i Uppsala län, Det vart iaf en 1152Tst och är ganska nöjd. Sprutbilden är betydlig bättre ( bredare ) och skönt med 15m slang och kvalitetskänslan :jeps
Nu mätte jag vid kökskranen och kom på att det kanske sitter snålmunstycke där?.
Men inkommande är 15mm till vattenmätaren, och har inte orkat riva upp golvet för att ta reda på vad som har hänt :D
( kan tänka mig att det frusit sönder nångång och att det vart en quick and dirty lösning )
