Sida 1 av 2
Re: Rengöra med ånga?
Postat: 25 okt 2009 15:56
av Adde666
funkar bra.
men en sån liten tar en jäkla tid och göra en hel inredning med.
Postat: 25 okt 2009 16:36
Just för tygklädsel i fordon skulle jag köpt en Torr/våtdammsugare, byggt om den till en klädseltvätt...
1st Nilfisk-ALTO Torr/våtdammsugare AERO 20-01 995kr
1st Mesto Kempåläggare Primer 5 liter 550kr
1st Transparent uppsugningsmunstycke för klädseltvättar 575kr
Fixa 3m slang till Kempåläggaren och fäst den på slangen till Torr/våtdammsugare....montera fast Kempåläggaren på Torr/våtdammsugaren...fyll Kempåläggaren med lämpligt medel...det transparent uppsugningsmunstycke för klädseltvättar som finns som lös del kommer funka lika som på dom dyrare klädseltvättarna....Du har nu både möjlighet att suga upp vätska och spraya på vätska...med ett och samma handtag...
Vips så har man en klädseltvätt man både kan spruta kem med (t.ex. Autosmart Brisk low fome) och sedan suga upp detta....
Postat: 25 okt 2009 17:41
av Stupid-Flanders
Jag har en sån här från Jula som jag tycker funkar bra. Det enda jag inte riktigt gillar med den är att slangen inte alltid vill som jag vill så på så sätt verkar den från Liedl bättre. Fördelen med Jula varianten är att man får med lite olika munstycken och borstar.
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/802243_d.jpg
Postat: 25 okt 2009 20:40
av linblekinge
Ja är oxå sugen på att kolla in den på tordag på LIdl
Här finns lite tester , biltemas är lite snarlik Lidl ??
http://smartson.se/test/fritid/test-av- ... vattar.htm
Har oxå för mig att Nisse hade en "byggbeskrivning" på den hembyggda tvättmaskinen här på forumet för länge sedan ?
Postat: 25 okt 2009 22:13
av Tantrum
Det fina med ånga är att man slipper kemikalier i de flesta fall. Jag har länge funderat på om man inte skulle testa en liten ånggenerator för interiörer.
Hasse, du lägger såklart upp ett litet fotoreportage om du köper nån va?
Postat: 26 okt 2009 19:57
Väldigt enkelt att bygga en klädseltvätt...och har man redan en torr/våtsugare så behöver man bara komplettera med en lågtrycksspruta 1,5 - 5L...och ansluta med en längre transparent plastslang typ spolarmunstycke för bil....och sedan ansluta denna mellan lågtryckssprutan och ett riktigt munstycke för klädseltvättar...sedan ladda lågtruckssprutan med lämpligt medel...sedan kör man igång...
Riktigt roligt att se genom dessa munstycken hur det ser ut det man suger upp..
Postat: 26 okt 2009 20:18
av linblekinge
Så här står det på thepolishman hemsida
http://www.thepolishman.se/polishmanfor ... adced8855b
Allergiker
Vissa mäniskor är allergiska mot kemikalier då kan man använda enbart vatten tillsammans med en våtdammsugare för att få bort smuts på djupet.
Vill man ha ihjäl eventuella kvalster och allt vad det nu kan vara så kan man använda en ångtvättmaskin.
1. Fyll på vatten i maskinen och tryck på knappen för uppvärmning. När vattnet nått en temperatur på mellan 120-140 grader så är den klar att använda.
2. Använd tjocka skurhandskar så att ni undviker brännskador.
Linda en handduk runt munstycket.
3. Håll ner munstycket mot klädseln och för densamma fram och tillbaka.
Smutsen som är på ytan av klädseln kommer nu att fastna på handduken.
4. Förflytta handduken på munstycket vartefter den blir smutsig, när hela handduken är smutsig så byt. Gör samma förfarande genom hela bilen.
Arbetstid: Några timmar.
Denna maskin fungerar även bra på hundhår.
Har man ingen maskin så kan man köpa eller hyra av mig.
Postat: 27 okt 2009 07:00
av nyberg
har använt dessa små ångmaskiner till inredning funkar mycket bra,
tar bort fläckar av det mesta, så för dom pengarna är det en bra investering till små svåra fläckar
Postat: 27 okt 2009 09:01
av Tantrum
En maskin från t ex. Biltema eller Lidl menar du? Det låter ju perfekt i så fall. Då blir det nog till att investera igen då...
Tack för tipset!
Postat: 27 okt 2009 12:11
av nyberg
Tantrum skrev:En maskin från t ex. Biltema eller Lidl menar du? Det låter ju perfekt i så fall. Då blir det nog till att investera igen då...
Tack för tipset!
jo en liknande, tror jag köpte min på jula, funka bra, tog bort tuggumi som satt sig hårt i tyget utan problem,
har även en våtdamsugare men denna lilla ångmaskin är mycket bra ibland i alla fall.
Postat: 27 okt 2009 18:41
av Pada
Hur funderar en sådan här maskin på klädsel i skinn, tänker mest på lite skitigare ljusare klädslar.
Postat: 27 okt 2009 19:06
av bustorp
Jag har en likadan i kartong som jag ännu inte provat. Funkar nog bra till mindre områden så man slipper fylla på vatten mitt i allt.
Det ska finnas en större någonstans i något reklamblad till extrapris 6-700:-. Minns inte var, men jag såg det förra veckan. Jula, jemofix eller nåt.
Den är lika stor/liten som de nya trubbiga miniturbopåslösdammsugarna till hemmet.
Ni vet, där man ser skiten rassla runt inne i dammsugaren. Fula är de också, ser ut som en myrslok med magknip ungefär...........jag vill ha slanka o smidiga. Mer slanka dammsugare åt folket!!!!!
Jag tänkte leta upp den, då min gamla droppar o läcker.
Har funkat jättebra till mattor, soffor, all tänkbar skit......
Postat: 28 okt 2009 00:16
av Tantrum
Pada skrev:Hur funderar en sådan här maskin på klädsel i skinn, tänker mest på lite skitigare ljusare klädslar.
Det ska funka bra så länge skinnet inte är gammalt och slitet. Lägg en mikrofiberduk över ett brett munstycke och kör försiktigt.
Postat: 29 okt 2009 14:41
av Tantrum
Äsch då. Folk har väl kollat på TV-shop och känner igen denna
Jag satsar nog på Biltemas eller Julas maskin. Det finns en på Jula som har slang vilket verkar lite smidigare när det är trångt... Men vi får se...
Postat: 29 okt 2009 15:34
av Stupid-Flanders
Stupid-Flanders skrev:Jag har en sån här från Jula som jag tycker funkar bra. Det enda jag inte riktigt gillar med den är att slangen inte alltid vill som jag vill så på så sätt verkar den från Liedl bättre. Fördelen med Jula varianten är att man får med lite olika munstycken och borstar.
Det jag menar är att slangen är lite stel, svår att böja och bända, och ibland har en tendens att gänga ur och släppa från själva maskinen. I övrigt funkar den bra.
Postat: 29 okt 2009 22:12
av Jiiins
Hasse skrev:Kom just från Lidl, ångtvättarna var slut
Men om någon köper en så släng gärna upp lite bilder och gör hemskt gärna en snabbtest, jag är väldigt nyfiken.
Har oxå varit på Lidl idag och såg ingen, men såg en modell större mer som en dammsugare.
Så då klippte jag till på den nersänkt från ca.1200:- till 600:-
/Jiiins
Postat: 29 okt 2009 22:22
av bustorp
Det var DÄR den var........
Postat: 29 okt 2009 22:30
av linblekinge
Den fanns i på Lidl i Växjö i alla fall , så en är inköpt
Postat: 29 okt 2009 23:22
av Jiiins
Hasse skrev:Jiiins skrev:Hasse skrev:Kom just från Lidl, ångtvättarna var slut
/Jiiins
Jaha nu blev jag ju nyfiken, släng upp några bilder....snälla.
linblekinge skrev:Den fanns i på Lidl i Växjö i alla fall , så en är inköpt
Hoppas du kan slänga upp några bilder du med.
Det ska jag göra Hasse, men det får dröja till lördag/söndag
För jag krängde iväg den som ett födelsedags paket till mej
/Jiiins
Postat: 30 okt 2009 13:55
av bustorp
Har du skickat den till dig själv??????
