högtrycks tvättar
Postat: 12 mar 2013 15:43
av Logan
ska investera i en ny högtryck tvätt men blir galen på det här med infon
som ex
har en äldre som går på sista varvet nu
den ger 150bar och okänd vattenmängd
och den är en riktigt dundermaskin enligt mig i kraft
så har min granne en kärcher 5.85
den ger 140bar och 490l timmen
Men i ren jämförelse är hans som en pisstråle och då är det bara 10bar skillnad
och ja hans står på max.
det som skiljer våra modeller åt är att hans är vanlig 220 och min är 380volt
men i siffror på effekt är dom snarlika
så försöker hitta en vettig ersättare för min nu men man blir ju lurad med olika siffror
hoppas ni kan ge lite upplysning i min stora förvirring
högtrycks tvättar
Postat: 12 mar 2013 17:28
av Dontus
Troligen så levererar din mycket mer vatten. Därför känns skillnaden.
Jag har en billig från biltema på 70 bar men som har ca 5l i minuten. Kärchern ligger på 8, en proffsmaskin kan ligga på 15l
På lokala brandstation brukar man få brottas en hel del med tvätten, den ligger nog på ca 15l / minut. Trycket behöver ju inte vara högre såklart.
Nilfisk 145 har jag hört är poppis. Men den lever inte upp till din maskin tror jag. Den slår kärchern däremot i användande. Hatar kärchers slang (farsan har k5.85)
Re: högtrycks tvättar
Postat: 12 mar 2013 19:00
av Logan
kollar på en kärcher nu som ger 9,2 liter i min
och det låter ju inte så ruttet för och vara amatör maskin
står dock mellan 2 modeller och stampar
det som skiljer dom åt är detta
modell 1 ger 9,2 liter min och är luftkyld
modell 2 ger 10.2 liter min och är vattenkyld
600:- skillnad
Postat: 12 mar 2013 19:34
av progge
Satsa på den vattenkylda.
Är tystare och håller längre. K4 och uppåt är vatten kylda.
Postat: 12 mar 2013 20:57
av danne67
Kolla på Stihls också, har den med max 160 bar (arbetstryck 150 bar). Ger upp till 650 liter i timmen (lite mer än 10 liter minuten), slangen är riktigt trevlig, keramiska kolvar, ställbart tryck mm. Har haft min i snart ett år och gillar den starkt. Klarar sig på 220v, men behöver nästan en 16ah säkring själv.
Dock inte den billigaste historien, men faktiskt prisvärd
Postat: 12 mar 2013 22:10
av Logan
vad ligger sådan stihls då ?
och hur är det med tillbehör ?
har en budget på 5000 och det är verkligen max
Postat: 12 mar 2013 22:30
av DandanRacing
vad har du nu för tvätt? brukar gå att reparera äldre tvättar ganska enkelt
//Andreas
Postat: 12 mar 2013 22:49
av Logan
det är en äldre
Heter Alcon tio 100 ett känt proffsmärke men den skulle nog behöva en redig översyn
det är inget jätte fel egentligen tror mest det handlar om packningar som har torka sönder
av danne67
Logan skrev:vad ligger sådan stihls då ?
Hej
Då ligger den tyvärr lite högt. Den har ett rekommenderat pris på 6500 (ca), kanske finns någonting billigare om man söker...
Jag själv köpte till terasstvätt, roterande borste (naturligtvis inte till bilen), samt ett kit för att göra rent i avlopp stuprör mm med. Terasstvätten och den roterande borsten var bara slöseri med pengarna tycker jag. Men renskittet har används flitigt av grannarna
Postat: 12 mar 2013 23:02
av Logan
just nu är det bara ren spruta som är behövligt så kollar på rena maskiner utan tillbehör
mest för att hålla nere priset
så får tacka för tipset men det är lite för högt för min nuvarande budget
Postat: 13 mar 2013 11:25
av Akuza
Kolla med Alcon om reparation. Jag har en gammal Alcon som jag tänkt reparera, om det går. När den fungerar ska den ge 100bar och 21l/min. Stort muskedunder till motor. Det får bli ett vårprojekt.
Men jag tror inte du blir nöjd med en "konsumenttvätt" när du haft en rejäl.
Postat: 13 mar 2013 15:35
av SAABninefive
Jag vet inte om det har någon betydelse men jag läste på någon hemsida att rekommenderat för biltvätt för att vara så skonsam mot lacken som möjligt så ska vattenförbrukningen ligga på minst 500l/h.
Jag köpte en Nilfisk 125bar med 525l/h och är riktigt nöjd, ja förutom slanghelvetet då
Postat: 13 mar 2013 16:24
av SAABninefive
davve skrev:SAABninefive skrev:Jag vet inte om det har någon betydelse men jag läste på någon hemsida att rekommenderat för biltvätt för att vara så skonsam mot lacken som möjligt så ska vattenförbrukningen ligga på minst 500l/h.
Är du säker på dom siffrorna? En googling ger 350l/h på en nilfisk 125... Min 145.2-10 ger 500l/h...
Det stämmer
Man blir helt enkelt lite förd bakom ljuset av försäljarna som bara visar upp dom finaste siffrorna med en lätt modifiering av vad siffrorna gäller och är man som jag och inte tokletar utan går på vad som står i reklambladen så
När jag köpte min så fanns endast texten Vattenförbrukning 520l och inget annat och då antog man ju eftersom det är en högtryckstvätt att det gällde högtrycket men inte då
Postat: 13 mar 2013 16:45
av jojje
http://www.toolstop.co.uk/karcher-hd-5- ... ner-p64120
Billigare att beställa en tvätt utomlands, denna modell kostar runt 10 000 här hemma.
Detta var bara ett exempel hur snuskigt dyra vissa maskiner är här hemma.
Postat: 13 mar 2013 18:57
av yerfen
Det är Nilfisk som gör dom åt stihl, så det brukar passa med nilfisk tillbeör
Postat: 13 mar 2013 23:32
av Rilli_Chefen
sån köpte jag för nån månad sen, har tvättat bilen en gång med den, funkar kanonbra !
