Bilvårdsforum 2.0!
- mortil
Re: Bilvårdsforum 2.0!
Tja de här va ju behövligt
Snacka om att man fick en chock nu när man startade datorn efter lite ledighet.
ja tycker dock de känns som sidan laggar lite när man skrollar inne i trådar. liksom hackar sig fram. (tillägga att datorn inte är för slö)
inget världsproblem direkt men har nån mer upplevt samma ?
!! MORTIL !!
- Fox32
En del har vittnat om det direkt när vi lanserade och jag kan tänka mig att det har att göra med att du har gamla temporära filer från gamla siten som måste laddas om. Noterar du om det är både i nya och gamla trådar?mortil skrev:Tja de här va ju behövligt
För mig flyter det på jättebra när jag scrollar, både sakta och snabbt..
EDIT: Kul att du gillar siten, om jag tolkar dig rätt! =)
- mortil
Japp både gamla å nya..
Får testa rensa
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Får testa rensa
!! MORTIL !!
- Lemerok
Jag har samma problem med lagg i Chrome, fungerar bra i Firefox och IE11. Mycket störande.
Testat på flera datorer, samma fel.
- Fox32
Är det Chrome du kör Mortil?
Rensade precis alla cookies och temporära filer men det laggar fortfarande när man läser trådar i Chrome.
- Fox32
Ok, vi skall försöka felsöka lite efter vad det är som kan orsaka detta i just Chrome..Arjen skrev:Rensade precis alla cookies och temporära filer men det laggar fortfarande när man läser trådar i Chrome.
- Fox32
Jag har sökt runt lite på nätet och letat efter om fler har problem med Chrome och phpBB3 forum (motorn som detta forum bygger på).
Det verkar som att problemet ni upplever är ganska vanligt, speciellt för de som uppdaterat till senaste versionen av Chrome. Dock är detta problem inte bara ett fenomen på just phpBB forum, men kanske mest där, vad vet jag. Flash bannerna som ligger i toppen kan även de vara en del av spöket, dock bara med Chrome då endel vittnar om att Chrome har lite svårigheter med flash efter någon uppdatering.
Jag hittade detta och saxar från ett annat forum:
Detta kommer säkert inte hjälpa alla med Chrome, men förhoppningsvis någon. Det är också bara en av tusen tänkbara orsaker till att det uppstår. Ni som har detta problem får gärna försöka uppdatera och felsöka och avhjälpa felet på er sida innan vi kan konstatera att något fel på forumet orsakar lagget. Många har hjälpts av att avinstallera och installera om Chrome på datorn.
Tyvärr blir det svårt för oss att stänga av olika funktioner i ett trail-and-error förfarande för att utreda om det är siten som orsakar detta eller er browser. Det är inte bara extremt tidsödande men även inkonsekvent och svårt. Jag skall installera chrome på några burkar och testa själv och se om jag kan reproducera felet ni upplever.
Hoppas ni tycker detta är ett ok sätt att gå tillväga på då vi trots allt gör detta på frivillig basis och har liv och jobb att sköta vid sidan om, förutom att polera bilarna förstås! =)
Posta gärna här om ni når någon framgång..
Mvh
Fox32
Kontentan av ovanstående är att hårdvaruacceleration i senaste Chrome kan vara inkompatibel med grafikdrivrutiner på datorn och orsaka lagget.If you're having a problem with slow typing or otherwise slow performance with Chrome, you might try turning hardware acceleration off or updating your graphics driver.
After updating to Chrome version 36, I experienced a terribly annoying lag when typing into any text box, from the Gmail compose box to the omnibox/address bar. The quick solution was to turn off hardware acceleration. Go to Settings by clicking on the "Customize and control Google Chrome" icon (three parallel bars at the top right corner of the window) and select "Settings", then scroll to the bottom of the "Settings" window and click on "Show advanced settings...". Scroll down to the "System" section. The second item in that section is "Use hardware acceleration when available." Uncheck that box. Worked for me! I got this solution from Leo M's comment to this blog post: http://googlechromereleases.blogspot.co ... pdate.html
Following the advice of one of the comments in this thread (https://code.google.com/p/chromium/issu ... ?id=395253), I updated the driver for my display adapter (ATI Mobility Radeon HD 3400 series), and now I can run Chrome with hardware acceleration turned on without a problem. At least in my case, it seems that hardware acceleration in Chrome 36 was incompatible with my old (2009) graphics driver.
Mvh
Fox32
- latisen
- Forumtekniker
Ville bara meddela att jag kommer vara något frånvarande tills efter vårt bröllop gått av stapeln. 30/8 smäller det och har sjukt mycket kring detta just nu. Att anordna en fest som 57 personer och framförallt jag och min blivande aldrig skall glömma tar tid. Jag ber om överseende med detta och garanterar högre tempo under September månad. Fyll gärna på med önskemål, men jag kan inte lova några gigantiska ändringar förrens September.
Vill bara berätta att jag testade att stänga av hardware acceleration, det hjälpte inte så jag uppdaterade drivrutinerna för grafikkortet (nVidia) och det hjälpte inte heller. Kör Chrome 36.
- korvis
Det har ju självklart alla överseende med (väl?)latisen skrev:Ville bara meddela att jag kommer vara något frånvarande tills efter vårt bröllop gått av stapeln. 30/8 smäller det och har sjukt mycket kring detta just nu. Att anordna en fest som 57 personer och framförallt jag och min blivande aldrig skall glömma tar tid. Jag ber om överseende med detta och garanterar högre tempo under September månad. Fyll gärna på med önskemål, men jag kan inte lova några gigantiska ändringar förrens September.
Fokusera på bröllopet och fortsätt sedan med det grymma jobbet här på forumet
bigguns skrev:Jag kommer inte in via IE. IE ändrar själv adressen från Bilvardsforum.se till ..........rya.me EFTER att jag klickat på logga in.
mvh Fredrik
Kommer fortfarande inte in via IE, endst via CHROME, med lite lagg.
Börjar forumet bli för avancerat för en som är född på fel sida om PC revolutionen
Mvh Fredrik
- Fox32
Då måste du gå in under inställningar i din webbläsare och rensa webbplatshistorik och cookies.bigguns skrev:bigguns skrev:Jag kommer inte in via IE. IE ändrar själv adressen från Bilvardsforum.se till ..........rya.me EFTER att jag klickat på logga in.
mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Sitter på mobilen (iphone) och surfar in här via firefox. Är det meningen att det ska funka eller måste man köra via tapatalk?
Som det är nu ryms inte hela bilden oavsett hur jag vänder mobilen
Fy vad segt det är på forumet.
Tar en evighet att posta i tråd.
Skönt att det är fler än ja som upplever att nya hårddisken ligger i ett bad av sirap. Rekordsegt faktiskt.
Ni är inte ensamma...det är segare än segast.Perra83 skrev:Skönt att det är fler än ja som upplever att nya hårddisken ligger i ett bad av sirap. Rekordsegt faktiskt.
Något är uppenbarligen inte friskt.
- Valkyr
Dags för SSD på servern!
Samma tanke här, det är seeegt..
- Bananen
Dagens stressade människor, låtsas att ni surfar med modem!
Skämt o sido, segt är det!
