Rupes LHR 15
Rupes LHR 15
Sagt och gjort, jag har varit intresserad av denna maskin länge men inte fått tummen ur. Men nu äntligen så fick jag hem denna maskin för några veckor sedan.
Och det är verkligen en jäkligt bra maskin, jag har dessutom gjort brickmodden på den för att få bättre " cut " med den. Maskinen är väldigt lättkörd och vibrerar lite med det jag har att jämföra med, ska jämföra den mot TT och känna hur den känns i jämförelse.
Jag ska skriva lite mera och ta några fler bilder då man kommer till datorn.
- Viper76
Rupes LHR 15
Fick en fråga om brickmodden så jag länkar den här
http://www.autopia.org/forum/machine-po ... r21es.html
Re: Rupes LHR 15
Jag äger en sådan med nu
härlig maskin
härlig maskin
- nadako
Re: Rupes LHR 15
Hej på er Rupes ägare
Jag är lite nyfiken på vad ni upplever som fördelar med maskinen, och vad ni jämför med.
Givetvis även vad ev nackdelar kan vara?
Priset verkar vara ganska högt, typ som en flex.
Re: Rupes LHR 15
Jag har inte hunnit använda den så mycket ännu utan bara lite på huven för att känna på den.
Jag har inte kört flexen men upplever att rupes blir sådana super små vibrationer så det blir som att det surrar i fingrarna.
Sedan har den nackdelen att den är lite trött i starten den bara morrar i någon sekund innan den får igång vikten, Man får en rädsla över att skada maskinen, Men väl igång går det väldigt stadigt lite ryckig på dom lägsta varven pga friktionen mellan bil och trissa men då man skruvar upp på hastighet 3-4 av 6 möjliga
börjar den jobba riktigt effektivt och glider som en svävare över lacken.
Jag har inte hunnit och pressa den ännu om den lätt saktar in lätt, Men man ska ju sällan pressa hårt vid polering med så.
Men personligen så gillar jag den
då den har ett hög sving zon och fördelar produkten utmärkt även med vanlig standard trissor.
Ni som läser detta får gärna skriva era plus och minus gällande flexen 3401
Kan skriva mer då jag får polera en bil med optipad på rupes
ska troligen få in den bilen i veckan som kommer
Rupes LHR 15
Som fördelar är att den är sjukt lätt att köra med, som Logan skrev är det i början med mjukstarten den är lite orolig. Men det är ju bara att använda båda händerna då, sen kan man köra den med en hand på planytorna. Den känns betydligt lättare än en top tool!nadako skrev:Hej på er Rupes ägare
Har beställt hem lite mf trissor som jag ska testa, annars fungerar rupes polertrissor rätt okej. Men man saknar den sista cutten lite, men det är svårt att få allt med en maskin..
Men den kan säkert korrigeras med andra trissor och medel.
Trodde jag skulle ha bättre bild på rupes trissor men den får duga. Kikar man lite noga ser man att dom är lite koniska ( 130mm mot fästplattan och ytan som är mot lacken är 150mm )
Dessa är mina egna tankar runt denna maskin. Kan fylla på då jag kommer på mera.
Lätt
Väldigt användarvänlig
Tyst
Inte så mycket vibrationer ( allt beror på vad man jämför med )
Skönt " grepp " på maskinen
Mindre bra på maskinen.
Skulle fått vara lite längre kabel på den
Brick modden från fabrik?
Maskiner som jag har att jämföra med.
Makita's roterande detta är en brutal slitvarg som jag använt i över 10 år.
Flex pe 14-2-150
Top tool
Shine mate ( typ som reservdels gurons oscillerande)
Classes mussepigg maskin.
Sv: Rupes LHR 15
Vite kul att höra åsikter från någon som kört med både rupes och flex 3401. Känns ju som rätt så likvärdiga maskiner.
Rupes LHR 15
Så vart man ägare till en Rupes 21:a med
- D4N1EL
Rupes LHR 15
Så där ja, grattis!
Rupes-Kungen
Rupes-Kungen
Rupes LHR 15
Hehe tackar, men man är tvåa på rupes fronten här inne
Helt sinnessjukt vad denna maskin går, har bytt fästplattan till den mindre 125mm? Och gjort brickmodden på den
Re: Rupes LHR 15
Ja den är grym lite väl stor i diameter trots 15mm versionen
då man ska polera under lister mm på vissa modeller, då fick mussepigg maskin komma in och rädda dagen.
Men som många frågar rupes vs flex 3401 det är nog en svår
I mina ögon vinner nog rupes då den har ventilerad platta och trissa vilket gör att den går svalare.
Många säger att dom är rädda att rotationen stannar då den inte är tvingad som flex är
men polerar man rätt ska man inte behöva använda tryck till den nivån.
