Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 08 nov 2014 20:51
Dannek skrev:Pierriewargen skrev:Om du bara ska ha en maskin skulle jag satsa på deras oscillerande med 15 mm slag. Att polera små utrymmen i fronten med mera är väldigt bökigt med 21 mm slag även med 125 mm fästplatta.
Det optimala är att ha en maskin för varje ändamål, men tror att deras 15 mm är den bästa kompromissen.
okej! är det DAS-6 PRO Plus du syftar på då?
Japp. Passa på att köpa några meguiars mikrofiber-rondeller, dom lirar riktigt fint på oscillerande maskiner.
Se bara till att först förbereda rondellen genom att täcka hela ytan med polermedel och sen borsta av den efter varje sektion.
Dannek
Inlägg
av Dannek » 09 nov 2014 01:53
Pierriewargen skrev:Dannek skrev:Pierriewargen skrev:Om du bara ska ha en maskin skulle jag satsa på deras oscillerande med 15 mm slag. Att polera små utrymmen i fronten med mera är väldigt bökigt med 21 mm slag även med 125 mm fästplatta.
japp kollade på Autogeeks repotage of deras Correction system, blir nog paketet med maskin och DA correction system isåfall
Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 09 nov 2014 02:10
Dannek skrev:Pierriewargen skrev:Dannek skrev:Pierriewargen skrev:Om du bara ska ha en maskin skulle jag satsa på deras oscillerande med 15 mm slag. Att polera små utrymmen i fronten med mera är väldigt bökigt med 21 mm slag även med 125 mm fästplatta.
Det gör du rätt i.
Dannek
Inlägg
av Dannek » 09 nov 2014 02:40
hur står sig M105 och M205 mot DA correction system? vill inte lägga ner så mycket mer än 2300 kr men behöver ett vax med.. Finns ett kit med M105 , M205 med Chemical Guys Hexlogic pads för 1800 och då får jag med M21 och en mjuk trissa (Hexlogic) för ungefär samma pengar..
Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 09 nov 2014 03:10
Dannek skrev:hur står sig M105 och M205 mot DA correction system? vill inte lägga ner så mycket mer än 2300 kr men behöver ett vax med.. Finns ett kit med M105 , M205 med Chemical Guys Hexlogic pads för 1800 och då får jag med M21 och en mjuk trissa (Hexlogic) för ungefär samma pengar..
Dom är väl likvärdiga, d300 har lite längre arbetstid jämfört mot m105 men kanske inte lika vass avverkning på repor. Om jag skulle ge ett tips så är det att plocka ihop ett eget kit med mf-rondeller, m101 och m205 eller annan valfri polish.
Hexlogic är ju bra, men kommer inte riktigt upp i samma nivå som mf när det gäller att plocka repor. Dessutom är mf-rondellerna väldigt tunna vilket gör att maskinen får mindre "stötdämpning" = stannar inte lika lätt på lurvade paneler.
Av dom alternativ du väljer mellan skulle jag ta correction systemet iaf.
Dannek
Inlägg
av Dannek » 09 nov 2014 17:08
Pierriewargen skrev:Dannek skrev:hur står sig M105 och M205 mot DA correction system? vill inte lägga ner så mycket mer än 2300 kr men behöver ett vax med.. Finns ett kit med M105 , M205 med Chemical Guys Hexlogic pads för 1800 och då får jag med M21 och en mjuk trissa (Hexlogic) för ungefär samma pengar..
okej! får kolla på det
tack för hjälpen och sorry om mina inlägg gick lite OffTopic
Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 09 nov 2014 17:26
Såg förresten att man inte får med 125 mm fästplattan till 15 mm-maskinen, och det anser jag är ett måste om man köper den. Att komma åt med stora fästplattan på mindre ytor är inte det enklaste.
Inlägg
av e_king » 09 nov 2014 17:52
Passar den på båda maskinerna? Det är ju olika tillverkare på de.
Dannek
Inlägg
av Dannek » 09 nov 2014 18:34
e_king skrev:Passar den på båda maskinerna? Det är ju olika tillverkare på de.
15mm versionen har samma gänga som Meguiars g220 iallafall!
ShineMate - 5" (123mm) Dual Action Flexi-Plate ska passa eftersom den passar g220an
Blir en saftig räkning för min stackars studentekonomi men roligt kommer det bli!
Detta blir det:
DAS-6 PRO Plus - Meguiars Microfibre Kit
Dodo Juice - Sponge Clay Pad (Medium)
Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 09 nov 2014 18:45
Du kan ju alltid maila och fråga för att vara på den säkra sidan. Men det borde ju fungera eftersom dom skrivit det i beskrivningen av maskinen. Blir nog en riktigt fin maskin med den setupen iaf, du kommer nog bli nöjd.
Inlägg
av Cogo » 19 feb 2015 10:19
Bumpar en tråd här då.
Ni som har köpt denna maskin är ni fortfarande nöjda? Skulle ni tycka att det är värt att byta upp sig till en sådan här maskin från en vanlig DA maskin, typ S3000?
Ska man ha med 15 mm slag eller 21 mm slag? Skillnad?
Med vänlig hälsning Magnus
Inlägg
av e_king » 19 feb 2015 11:17
Som allt i alla maskin så hade jag valt 15mm varianten. Scholl släpper en egen variant i ett kit med polermedel, dukar, väska och pads i mars. I Sverige med svensk garanti.
/Fredrik
Inlägg
av Cogo » 19 feb 2015 11:33
e_king skrev:Som allt i alla maskin så hade jag valt 15mm varianten. Scholl släpper en egen variant i ett kit med polermedel, dukar, väska och pads i mars. I Sverige med svensk garanti.
/Fredrik
Okej, blir intressant att se vad den hamnar på i pris då. Ska hålla utkik då. Kan du utveckla varför 15 mm är bättre? Och hur mycket bättre än DA maskin är den?
Inlägg
av e_king » 19 feb 2015 12:36
Av den enkla anledningen att 21:an tar mer plats iom det större slaget.
Pierriewargen
Inlägg
av Pierriewargen » 19 feb 2015 15:58
Samtidigt är lite av poängen just det stora slaget. Du får mer arbete gjort per cykel, speciellt med stora rondeller. Smäller man på den lilla fästplattan på 21 mm-modellen kommer man åt överallt (med lite finslipad teknik) och den avverkar då bättre än 15 mm-modellen. Men som jag skrev förut i tråden är nog 15-modellen en bra kompromiss om man inte har samma tidskrav osv.
Inlägg
av Perra83 » 19 feb 2015 19:42
Scholls L-15 vad är den en kopia på? 900W motor.
Inlägg
av Cogo » 19 feb 2015 19:51
Gissar på att det är samma maskin som det pratas om i denna rmtråden, men man har valt att sätta sitt egna märke på det. Dock såg jag nu att den är nästa lika dyr som rupes maskinerna.
Mvh magnus
deciso
Inlägg
av deciso » 19 feb 2015 20:02
Jag är nöjd med min. Använder den mest till finpolering efter den roterande som jag är mer van vid.
Lägger också lackskydd med den
netmatte
Inlägg
av netmatte » 15 mar 2015 13:53
Konstigt att ingen svenskt företag tar in den maskinen. Lär ju sälja fint =)
deje
Inlägg
av deje » 31 mar 2015 08:00
Japp, då vad den inhandlad , hoppas att den är i gott skick när den landar i Sweden !
Prismässigt blev den ju inte dyrare än en T3000 ,som jag tänkte köpa först , köpte även till en 5inch stödplatta plus lite annat smått o gott.
deje
deje
