GLARE® Winners Circle Pro Kit
Postat: 14 feb 2011 22:47
GLARE™ Winners Circle Pro Kit
Ordinarie pris 1893:-
Kampanj! 799:- = spara 1094:- !!
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=90
Ett komplett kit med allt du behöver för att få även den mest nedgågna lack att bli som ny. Lackskyddet gör att du inte behöver polera eller vaxa din bil igen de närmaste 18 månaderna. Läs mer om kittet nedanför bilden eller klicka på länken ovan.
GLARE™ Professional Polish är ett revolutionerande lackskydd på marknaden pga den unika ingrediensen Glassplexin®. Glassplexin® är utvecklad för att både reparera och skydda ytan (lacken).
Istället för att bara lägga sig på ytan som alla andra vaxer och lackskydd gör, "blandar" sig Prof-Polish med lacken med hjälp av elektromagnetiska joner och blir en del av lacken. 355 ml.
GLARE™ Micro-finish är ett fint polermedel med en exklusiv tillsats av Glassplexin. Blandningen innehåller dom minsta och finaste partiklar som gör produkten lämplig för borttagning av lätt till måttlig oxidation samt små repor.Det är också ett utmärkt medel för polering av fälgar. GLARE Micro-Finish är inte en täckande produkt som döljer repor, utan en tekniskt avancerad polish som eliminerar oxidation och finare repor. Tar också bort eventuella defekter efter grövre polermedel. 355ml
GLARE™ Spider med Glassplexin® är det mest avancerade medlet på marknaden för borttagning av tvättrepor, så kallade swirls.
Man har utnyttjat en unik kemisk process med ultra ren metall tillsammans med Glassplexin®. Spider kommer fysiskt och kemiskt avlägsna tvättrepor i lacken. GLARE Spider är inte en täckande produkt som döljer repor, utan en tekniskt avancerad polish som kommer att permanent ta bort 99% av de repor i lacken som orsakas av automatiserade biltvättar, hårt vatten, damm och smuts. 355 ml
GLARE™ KNOCKOUT är det mest aggresiva polermedlet i Glares sortiment och är framtaget för att ta bort svår oxidation samt större repor och defekter i lacken på ett säkert och effektivt sätt. Produkten är designad så den är så aggressiv som möjligt utan att slipa för hårt på ytan. Den inte bara tar bort repor och oxid utan skador från fågelspillning eller surt regn kan repareras med Knockout. Knockout är perfekt om du har använt lackstift på stenskott etc och vill få lagningen att bli osynlig. Har du en repa som verkar omöjlig att bli av med? Testa Knockout. 355ml
